Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
Murska
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut Murska » 19.2.2015 12:05
Nokka vie alavääntöä ja nostaa tehoa yläkierroksille. Taas kierrorajoittimen nostossa ei ole järkeä, kiertävämpi moottori kuluu selkeästi nopeammin. Pelkällä 180 pytyllä saat aika kivasti paukkua koneeseen ja välityksiä voisi jopa hieman pidentää sen jälkeen, tarkoitus ei ole että kone kiertää kuutosella rajoittimelle missään vaiheessa.
YZFrider
ViestiKirjoittanut YZFrider » 19.2.2015 12:12
Ok. Kiitos infosta. Osaatko sanoa paljon nokka+malossi setillä menisi 0-100? Saisi jonkunlaisen käsityksen minkälainen ero vakiokoneeseen tulisi. Netissä on niin vaihtelevaa tietoa ja faktaa vähän.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 19.2.2015 12:32
Pelkällä 180 pytyllä 0-100 menee noin 10sek, riippuen pyörästä, renkaista, väleistä jne. Jos nokan vaihtaa niin voi ehkä saada sekunnin nipistettyä pois. Näissä pitäisi paremminkin mitata 0-80 kiihtyvyys ja 40-80 kiihtyvyys 5 vaihteella, ne kertoo paljon enemmän kuin 0-100 kiihdytys koska 80 jälkeen kiihtyminen on aika verkkaista pienten tehojen takia.
YZFrider
ViestiKirjoittanut YZFrider » 19.2.2015 12:52
Selvä. Kuullostaa ihan järkevältä ostokselta.
E: ja unohdin kysyä, että onko kukaan kuullut, että joku olisi poliisin kanssa ollut ongelmissa big boren kanssa?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 19.2.2015 13:14
Ei me ainakaan olla kuultu mitään, kun ajelee järkevästi, rajoitusten mukaan eikä sikaile, eikä herätä huomiota niin ei Poliisia kiinnosta. Tehot kasvaa kuitenkin aika maltillisesti, eikä huippunopeus juurikaan kasva. Tilanne on vähän eri piikkisten Kotareiden kanssa joista on kurit poistettu, ne kiinnostaa Poliiseja enemmän kuin pörisevät nelarit ;)
YZFrider
ViestiKirjoittanut YZFrider » 19.2.2015 13:19
Jep tuota faijallekkin yritin selittää, mutta hän silti menee ajatuksella "entä jos"... Pyörä hänen nimissään niin hän loppukädessä päättää siitä mitä siihen saan laittaa...
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 19.2.2015 13:24
Siinä sun faija on ihan oikeassa, aina noissa vireissä on omat riskinsä jos jotain sattuu.
YZFrider
ViestiKirjoittanut YZFrider » 22.2.2015 1:25
Onko näistä high compression pistoneista paljon hyötyä? Kuluttaa konetta varmaan enemmän, mutta tuleeko paljon vääntöä sellaisesta?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 22.2.2015 8:22
Puristussuhteen nosto siirtää tehoalueen alemmaksi, alavääntö lisääntyy jonkin verran ja vastaavasti yläkierroksilla kone alkaa ahdistamaan. Mä en ole kovin innostunut korkeapuriste männistä, niillä saa jonkin verran paukkua lisää mutta alakerran pistekuormat kasvaa selkeästi ja alakerran ikä lyhenee merkittävästi.
Ne korkeapuriste männät mitä mä olen nähnyt, ei ole vakuuttanut laadultaan. On olleet aika tökerön näköisiä valumäntiä ja jos en väärin muista niin joku oli täällä sellaisen laittanut itelleen ja mäntä ei ollut kauaa kestänyt. Tuli vähän suurempi remontti eteen laaduttoman männän takia.
YZFrider
ViestiKirjoittanut YZFrider » 22.2.2015 10:36
Juu. Onko vakiokoneen kansi optimaalinen vai kannattaako käyttää koneistamolla jos haluaa hengittävämmän koneen? Tietysti ruiskun säätö ja vapaavirtausputki.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 22.2.2015 11:33
Kannessa on pientä viimeistelyn varaa kanavissa ja kanavien siistimisellä/muotoilulla saadaan virtaukset paremmiksi.
YZFrider
ViestiKirjoittanut YZFrider » 22.2.2015 11:42
Paljonkos tollanen maksaa, kun koneistamaan viedään?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 22.2.2015 16:08
Vaikee sanoo, kympeistä satasiin, riippuu ihan siitä mitä sille tehdään.
tee125hoo
Yamaha TT-R125, TZR 125, Husqvarna SMS4 125
ViestiKirjoittanut tee125hoo » 22.2.2015 23:03
Mikä on halvin 180cc pyttysarja, joka menee suoraan kikkailematta paikoilleen?
Ja paljonko on huiput 180cc pyttysarjalla vakiokannen kanssa?
Pyöränä siis husqvarna sms4.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 23.2.2015 8:10
Jossain jo kirjoitin että suurin vaikutus on kiihtyvyyteen, ei huippunopeuteen. Beta kulkee 180 pytyn kanssa yhtä lujaa kuin vakio pytyllä, mutta kiihtyvyys ja ajettavuus parani merkittävästi lisääntyneellä väännöllä. Jos huipputehoja kaipaat niin vaihda kaksitahtiseen ;)
