Noni nyt löytyy itseltäkin rave2...Mites ton asennuksen kanssa, onko sen kierrepultin lyhyempi kierre tarkoitettu siihen mustaan muoviseen osaan ja pidempi kierre laippaan?Eikös se kannata silleen laittaa, että ensin kierrän kierretapin mustaan osaan ja sitten sen musta osaa paikalleen.Sen jälkeen laitan ilmeisesti laipan tiukalle siihen kierretappiin ja sitten vaan mustaa palikkaa pyörittelen jos laippa on väärässä asennossa? Ymmärsinkö oikein?Ja kuuluuko se o-rengas laipan päälle ja ne kaks prikkaa kuusiokolopulttien alle?
Kiva ois jos joku jaksais vastailla.
Ja kaikille tiedoksi, että rave2 toimii parhaiten, jos siihen pytyssä olevaan reikään asentaa semmoisen holkin, mikä uloittuu n.puoleen väliin pakoaukkoa ja kerää paineet sieltä.Polinin mukana tuli moinen holkki ja siinä luki, että jos käyttää pneumaattista ravea, parhaan toimivuuden takaamiseksi kannattaa käyttää sitä putkiloa mikä tuli pytyn mukana.Eli jos jollain on ollut ongelmia, että rave ei ole noussut ylös saakka, niin tossa saattaa olla ratkaisu pulmiinne
