Raven säätö ja asennus
tonzzaa
Kuopio
ViestiKirjoittanut tonzzaa » 24.4.2006 19:10
mikä on toi 7800 boxi ? :D pitääkö se ostaa vai onko se sama ku cdi boxi? :D
tonzzaa
Kuopio
ViestiKirjoittanut tonzzaa » 24.4.2006 19:19
:D:ASD:D::ASD pitääkö cdi boxin lisäks olla se 7800boxi vai onko se edelleenki samaa amistelua?
-Ap-
Ninja 10R. KTM SX
ViestiKirjoittanut -Ap- » 24.4.2006 19:28
PePsi kirjoitti:kuuluukos tuosta solenoidista kuulua semmone naksahus, kun kierrokset tippuu?
Kuuluu. siinä 2500rpm kohdilla.
tonzzaa kirjoitti:Kummin päin toi raven laippa pitää olla mxssä?
Laipan viisto pytystä pois päin. eli samoin kuin RS:ässäkin.
tonzzaa kirjoitti:mikä on toi 7800 boxi ? :D pitääkö se ostaa vai onko se sama ku cdi boxi? :D
Se on raven säätöboksi. Siis 7800 boksi eli se antaa solenoidille käskyt nostaa ja laskea laippa. Nimi 7800-boksi tulee tuosta laipan nostamisesta 7800rpm kohdalla. On olemassa myös 7600, 7200 bokseja ja vissiin 8000.. en oo varma onko noi ihan tarkat nimet, mutta noita bokseja voi tilata jostain ulkomailta. Joskus pari vuotta sitten joku laitto linkit täällä motot.netissä.
Ja CDI-boksi vastaa sytytyksestä
tonzzaa
Kuopio
ViestiKirjoittanut tonzzaa » 24.4.2006 20:51
ok kiitos <3 :D
juffe_
hämeenkoski
ViestiKirjoittanut juffe_ » 25.4.2006 15:15
onks se silleen että jos ei oo ravea niin ei ole yhtä hyvät ala väännöt kun olisi rave ja jos ei oo ravee ni on samanlaiset tehot ylä kierroksilla kun olis rave ja kulkis samanlailla ja lähtis?jos ei oo ravee ni onks siin pytyn päällä sellanen kumi tötterö mihin tulis kiinni vaijeri?
Latexdude
nokia
ViestiKirjoittanut Latexdude » 25.4.2006 15:29
juffe_ kirjoitti:onks se silleen että jos ei oo ravea niin ei ole yhtä hyvät ala väännöt kun olisi rave ja jos ei oo ravee ni on samanlaiset tehot ylä kierroksilla kun olis rave ja kulkis samanlailla ja lähtis?jos ei oo ravee ni onks siin pytyn päällä sellanen kumi tötterö mihin tulis kiinni vaijeri?
Lues tää
Devolution
ViestiKirjoittanut Devolution » 26.4.2006 0:48
Voisiko joku kertoa mikä on kun solenoidi nostaa vaijeria mutta ei pidä sitä ylhäällä vaan siinä 7000rpm kohdalla päästää sen alas ?
tonzzaa
Kuopio
ViestiKirjoittanut tonzzaa » 26.4.2006 10:32
Mitä suuttimia kannattas laittaa suunnillee aprillia mxää jos o kiinni rave ja arrowin tehari?
T0mba
äänekoski
ViestiKirjoittanut T0mba » 27.4.2006 16:40
aattelin kysyä täällä että jos sais vaikka asiaan kuuluvan vastauksen... EI sitten mutua !
Ostin tuossa ton rave1 ja siitäpä on sitten laippa poikki.. ja se on vanhanmallinen rave. elikkä siinä on laippa ja "kierretanko" yhessä paketissa... niin oliskohan mahollista että laittas tän uudemman mallisen laipan kiinni siihen. ku ulkosesti niillä ei taida olla muuta eroa kun se että tässä uudemmassa on tää irtonainen "kierratanko" joka pyöritetään siihen raveen kiinni.Eli käykö tää uus laippa ? Pyörä rs -03. :/
RikuV
Röpöttää 9000 rpm jälkeen
ViestiKirjoittanut RikuV » 28.4.2006 11:44
Jos kellään on ollut samanlainen ongelma niin, mikähän mahtaa olla vikana kun laitoin 34mm kaasarin kiinni ja raven. Muuten toimii mainiosti mutta 9000rpm jälkeen alkaa vähän röpöttämään ja pätkimään ? Mikä vikana ?
sake^
ViestiKirjoittanut sake^ » 28.4.2006 12:16
T0mba kirjoitti:aattelin kysyä täällä että jos sais vaikka asiaan kuuluvan vastauksen... EI sitten mutua !
VANHANMALLISESSA laipassa on kierretanko erikseen, kun taas uudenmallinen on yhtä puuta ;)
Zykel
ViestiKirjoittanut Zykel » 28.4.2006 23:13
http://www.motot.net/talli/19564
Kannattaisko hankkia? pärjääkös tolla vielä puoltoist kesää?
sake^
ViestiKirjoittanut sake^ » 29.4.2006 1:31
Zykel kirjoitti:http://www.motot.net/talli/19564
Ihan kelvollisen näköinen ainakin.
black_elven
ViestiKirjoittanut black_elven » 29.4.2006 15:44
mistä noita raveja voi ostaa?
T0mba
äänekoski
ViestiKirjoittanut T0mba » 1.5.2006 16:35
No perhana soikoon... jos siinä vanhan mallisessa on kerta erikseen niin sittenhän siihen käy tää:
http://62.75.219.46/shop2/index.php?use ... =10&skat=3
Ja
http://62.75.219.46/shop2/index.php?use ... =11&skat=3
Eikö vaan ?
Ku ostin rave 1 ja siinä on laippa rikki niin siihenhän voi noi laittaa ?? vai ?? :/
