Piikkien sähköt ja ongelmat
saku89
4-Pyörä
ViestiKirjoittanut saku89 » 15.3.2009 0:40
NTK kirjoitti:Juu, jos jottain keksit niin ois jees. Mutta joo, eli tarkotuksena ois tommonen H4 Bi-Xenon systeemi laittaa Husseen, mallia 06 ja vakiona siis ba20d pesä/kanta siinä umpiossa. Eli tarttis saada se H4 jotenkin siististi pysymään paikallaan ja suunnattua hyvin ettei sojota mihin sattuu. Ja sen takia tää pesä ois kiva jos se polttimo palaa, niin pystyy helpommin vaihtamaan tai jos poliisit alkaa siitä jotain sanomaan niin voi laittaa helposti matalamman värilämmön tilalle. Kuvaa maskista löytyy galleriasta noin niinku ulkoapäin, mutta sieltä sisältäkin vois kuvan ottaa.
Tuota umpion mallia vain mietin, näyttää hankalan muotoiselta. Mielessä kävi että autopuolelta saattais löytyä monenmoisia umpioita/lisävaloja joissa ois valmiina H1/3/4 kiinnityksiä.
NTK
Husqvarna SM 125 -06
Turku
ViestiKirjoittanut NTK » 15.3.2009 14:18
Vois käydä kattomassa jos Biltemasta tai Motonetistä löytyis jotain ovelaa. Ihan jees idea. ;)
Voi sitä kaks-pyöräselläkin Hesen Drive-in kaistaa käyttää.
Virheilmoitus
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Virheilmoitus » 15.3.2009 17:57
Jep, en tiedä kuuluuko tänne, mutta menkööt nyt kerran.
Mulla on ladossa ollut säilössä viime heinäkuusta asti seisonut Honda Nes 125 @ -nelitahti skootteri.
Eilen koitin illalla saada käyntiin, mutta olipa päässyt akku jäämään talveksi kiinni, joten lainasin sitten isän moottoripyörästä akun. Jurrutin sähköstartilla vaikka kuinka kauan, ja latasin pari kertaa akun uudestaankin, eikä tulosta. Eli mitenkäs pitäis lähteä purkamaan että saisin eloa tuohon vekottimeen? Tulpanreijästä bensaa, vai? En ole nelarin tekniikkaan paljoa perehtynyt, joten en itse uskalla lähteä koittamaan mitään. :roll:
420
-N1TR069-
cagiva raptor
ViestiKirjoittanut -N1TR069- » 19.3.2009 14:33
Mikä on vikana kun vilkut vilkkuu samaan aikaan vaikka pistät vasemalle niin kaikki 4 vilkkuu??
SnaG
Ei oo
ViestiKirjoittanut SnaG » 19.3.2009 14:48
Rele. Elektroninen vilkun rele vois auttaa
Allekirjoitus on heikoille
saku89
4-Pyörä
ViestiKirjoittanut saku89 » 19.3.2009 19:25
Ak^ kirjoitti:Jep, en tiedä kuuluuko tänne, mutta menkööt nyt kerran.
Tarkista ekana perusedellytykset tuolle 4T koneen käymiselle eli kipinä ja polttoaine. Ilmaa se kone kyllä varmasti saa.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 23.3.2009 15:37
mulla on yks vilkku piikistä rikki, ni mite mun kannattas uusia noita? siis et etee vaikka uudet mut mistä tiedän minkälaiset? ne on ledivilkut
Sandersson
Honda Crm 125 sm
Viitasaari
ViestiKirjoittanut Sandersson » 24.3.2009 19:25
Missäköhän on vika, kun otan valot pois päältä niin takavalo ei pala ja, kun painan jarrua niin jarruvalo palaa himmeesti?
Ja sitten taas, kun valot on päällä, niin takavalo palaa, mutta sitten jarrua painaessa jarruvalo ei pala.
dingdong.
saku89
4-Pyörä
ViestiKirjoittanut saku89 » 24.3.2009 19:58
Sandersson kirjoitti:Missäköhän on vika, kun otan valot pois päältä niin takavalo ei pala ja, kun painan jarrua niin jarruvalo palaa himmeesti?
Luulisin että ongelma on pelkästään takavalon virransaannissa/maadoituksessa.
pygmi5
ehkä tulevaisuudessa...
Sievi
ViestiKirjoittanut pygmi5 » 28.3.2009 16:47
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=15426
Tietääkö kukaan miten nuo johdot tuossa lampussa menee, mikä on jarru-, parkki- ja maajohto?
Elämä on mutkikasta - osta moottoripyörä! Tai kevytmoottoripyörä: http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/yamaha/dt_125/id2485/
AAte
KTM690SMCR -17
ViestiKirjoittanut AAte » 29.3.2009 1:23
Tesmaa vaa. :P
Kevarilla Kanarian valtavissa vuoristoissa!
http://www.motot.net/blog/AAte/kanarian ... b-454.html
NTK
Turku
ViestiKirjoittanut NTK » 31.3.2009 14:53
Siin tais olla ledit niin sen kun tunget miten päin vaan johdot ja katot miten palaa, ihan sama jos kytken perseelleen, ei mee mikskään siit.
nirspu
dt 125r
ViestiKirjoittanut nirspu » 31.3.2009 16:19
pygmi5 kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/catalog/product_info.php?cPath=22_42_46&products_id=15426
musta on maa ja muilla ei väliä
teppo-
Yamaha dt, monkey och romusai ;)
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut teppo- » 31.3.2009 19:42
Miten on rekisteröimisen laita tällästen miniled valojen kanssa, jotka ovat e-hyväksyttyjä? Pitääkö sitten erikseen laittaa rek.kilven valo? Ku näissähän ei ole? Olis nimittäin jo hommattuna, mutten taida ennen rekisteröintiä kehtaa ruuvvaa kii :D
JuVa
KTM EXC 250cc
Orivesi
ViestiKirjoittanut JuVa » 31.3.2009 20:38
Mikähän mahtais olla vikana, kun ajovalot, kierroslukumittari ja takavalo ei toimi + latausvirtaa ei tuu akulle? Vilkut, töötti, startti ja jarruvalo kuitenkin toimii. Virtaa tulee koneelta jännitteensäätimelle, mutta jossakin jännitteensäätimen jälkeen virrantulo katkeaa. Jännitteensäädin ja sulakkeet vaihdettu, yleismittarilla sohittu vähän jokapuolelta, mutta vikaa vaan ei tunnu löytyvän. Hermot alkaa jo pikkuhiljaa palaan.
Ja pyörähän on Derbi Senda 125. (Yllätys :D )
Galleria!
