Honda NSR 125 viritys/tekniikka
Megadeth
Peugeot XPS SM -07,Honda NSR 125 -98, Samurai 110cc & 150cc
Outokumpu/Kuopio
Re: Honda NSR 125 Viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Megadeth » 22.6.2012 0:12
Dodii, tt-suuttimet sisällä, muttei siltikään jaksa käyä tyhjäkäyntiä..? Ruuvveja vääntelin ja kääntelin muttei mitään. Ajoin kuitenkin pari kilsaa äsken, hivenen saa tk -ruuvvia säätää kiinni ku leijuu mutta muuten pelaa, paitsi alle 3k kierrokset niin sammuu.. Apuja, maanantaina soittelen johonki 350€/h "huoltofirmaan" ja vien sinne jos ei onnaa :D
OSTETAAN: Honda NSR vähän ajettu etujarrulevy (jossa ei klappia kiinnikkeissä) ja suhteellisen ehjä etupleksi. + matkustajan jalkatappi+runko, vasen.
oskari95
ViestiKirjoittanut oskari95 » 23.6.2012 21:02
Tietäiskö joku jolla on näsärissä ollut perus jollymoton putki niin kärsiikö sillä alaväännöt kurittomaan vakioputkeen verrattuna?Jos vaihtas putkeksi jollymoton+ pipercrossin putsarin niin oisko kannattavaa jotta sais vähän tehoa ja tietenkin vähän ulkonäköä+ääntä?Oon miettinyt myös 180cc malossia, sillä pitäs olla alaväännötkin kohillaan, mutta on vaan aika kallis sarja.
dump3
Honda Nsr 125R -01, Yamaha fzr 600 -91
ViestiKirjoittanut dump3 » 23.6.2012 23:38
Nonnii. onkos joku laskenu näsärin kantta? Oon meinaa ite laskemassa ja jos nyt oikeen mittasin nii palje alue on 1,5mm. eli ottaisin kannesta 0,6mm tavaraa pois. Kuulostaako liialta laskulta?
isopasi
skyteam monkey ja honda nsr
saarijärvi
ViestiKirjoittanut isopasi » 24.6.2012 0:11
Honda NSR:rään pitäs saaha huippuja lisää ja että 130 kulkis hyvin?
Pa säädin on säädetty tuon sivun mukaan: http://www.angelfire.com/dragon2/noz/al ... saato.html
Välit on 13 ja 35. Imukaulassa ei ole kuristimia. Muuten kiihtyy kyllä 5 vaihteella ja 9.5 tonniin hyvin ja sillon kulkee 120km/h. 6 vaihteella voi ajaa vain loivaan alamäkeen. (huiput noin 130km/h muna asennossa). Muuta en pyörästä ole tutkinut/tiedä.
apuja kiitos :s , kiitos jo etukäteen. :) :)
The-Trooper
Honda NSR-180, Honda Monkey, Ex-Rieju Spike 70cc
Varpaisjärvi
ViestiKirjoittanut The-Trooper » 24.6.2012 13:43
oskari95 kirjoitti:Tietäiskö joku jolla on näsärissä ollut perus jollymoton putki niin kärsiikö sillä alaväännöt kurittomaan vakioputkeen verrattuna?Jos vaihtas putkeksi jollymoton+ pipercrossin putsarin niin oisko kannattavaa jotta sais vähän tehoa ja tietenkin vähän ulkonäköä+ääntä?Oon miettinyt myös 180cc malossia, sillä pitäs olla alaväännötkin kohillaan, mutta on vaan aika kallis sarja.
Se pytty on tarpeeksi alatehoinen jo valmiiksi.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ho ... 25/id30150 Siitä jollekkin?!
Megadeth
Outokumpu/Kuopio
ViestiKirjoittanut Megadeth » 24.6.2012 22:56
Megadeth kirjoitti:Dodii, tt-suuttimet sisällä, muttei siltikään jaksa käyä tyhjäkäyntiä..? Ruuvveja vääntelin ja kääntelin muttei mitään. Ajoin kuitenkin pari kilsaa äsken, hivenen saa tk -ruuvvia säätää kiinni ku leijuu mutta muuten pelaa, paitsi alle 3k kierrokset niin sammuu.. Apuja, maanantaina soittelen johonki 350€/h "huoltofirmaan" ja vien sinne jos ei onnaa :D
EDIT: Heheei, olen nyt jo perehtynyt neulan asennon säätöönkin, eli neula oli alimmassa lovessa, joten nostin sitä pykälän ylemmäksi, kuitenkaan mitään ei tapahtunut.. Seosruuvi jos on 1,5 kiekkaa auki niin ei pysy käynnissä, 2-3kierrosta niin pysyy, mutta silloin TK-ruuvi on aivan turha eikä siitä saa säädettyä mitenkään.. What du ai duu?
dump3
ViestiKirjoittanut dump3 » 24.6.2012 23:19
isopasi kirjoitti:Honda NSR:rään pitäs saaha huippuja lisää ja että 130 kulkis hyvin?
Tarkista pakoputki vielä kuristusten varalta. http://www.nsr125.com/derestrict.htm siitä ohjeet, jos pakoputkesta löytyy jotain. Nii ja kato kanssa että on tt suuttimet paikoillaan
Stilly
Honda NSR 125 -03
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Stilly » 25.6.2012 3:09
Putkessa voi olla kuri tai sitte on vaa nii tukossa karstasta. Saattaa ehkä myös olla pakoaukonsäätimen säädöt päi vittua. Ite ainaki säädin pakoaukon säätimen säätöihin viime kesänä ja tuli yli 10kmh lisää huippunopeutta ja jakso vääntää paremmin loppuun kutosella.
isopasi
saarijärvi
ViestiKirjoittanut isopasi » 25.6.2012 4:42
Stilly kirjoitti:
Säädetäänkö se että millo pa säädin aukee kokonaa esim 7000 kohalla ni siitä mutterista ja kattoo että se nuoli on Hi asennossa vai säädetäänkö sitä jostai muualta?
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 25.6.2012 7:35
Joo siitä mutterijututstä mikä on siinä toisessa vaijerissa 10cm päässä servosta. Alapään säätö ei mulla ainakaa mitenkää ihmeesti vaikuttanu. Eli pyörää vaa virrat päälle ku on seisomas ja sit säätää sen säätime siitä kohillee.
detsoni06
Honda Nsr
ViestiKirjoittanut detsoni06 » 26.6.2012 15:06
Eli jos nsr pakoputken koodi on HI KY4 L1 niin meinaako että kuristettu vai alkuperin tyhjä? Kun ei tietopankki kaan tunne tuollaista koodi. siis kyse on uuvenmallisesta nsr....ja minkävälein ootte öljyjä vaihtanu?
Nikooooh
Honda NSR -02
ViestiKirjoittanut Nikooooh » 30.6.2012 15:22
Mikäköhän tähän mun paskaan nyt taas on tullut, kun sylkee ilmeisesti jostain välistä jäähytinnesteet ulos? Uudet nesteet kun laitan, lämmöt on hyvät mutta ehkä 100-200km sisään joudun taas laittamaan uutta nestettä koska lämmöt on tapissa. Juuri yksi päivä syylarin varmistin että on kunnolla kaikkialta kiinni o.o
L_rppa
2x NSR 125
ViestiKirjoittanut L_rppa » 30.6.2012 17:03
Kato millasta jäähdytysneste on, jos on öljystä ja vaahtoista niin suurella todennäköisyydellä kannentiiviste mennyt.
Nikooooh
Honda NSR -02
ViestiKirjoittanut Nikooooh » 30.6.2012 19:21
L_rppa kirjoitti:Kato millasta jäähdytysneste on, jos on öljystä ja vaahtoista niin suurella todennäköisyydellä kannentiiviste mennyt.
Ihan normaalin väristä se on ja koin pari kuukautta sitten kannentiivisteen hajoamisen ja oli aivan erilainen eli ei ole kannentiiviste hajalla. Löysinkin vuotokohdan, vuotaa letkusta joka tulee sylinteriin/termostaattin, wut eva. Ainut vaan, että klemmari oli jo muutenkin hyvin kiinni ja sieltä välist se vuosi että vaikea kuvitella että vedet sieltä tihkuisi 100km aikana kokonaan pois. Täytyy kokeilla mitä tapahtuu jos laitan uuden klemmarin.
julbe
Honda NSR 125R -02
ViestiKirjoittanut julbe » 5.7.2012 18:47
Meniköhän startin hiilet vituuksi ku tuos äsken käynnistelin nii startti rohisi ihan huolella mut sitte nappas kiinni ja lähti käyntii. Kävin kaupassa ja kaupan pihassa starttailin nii pelkkää rohinaa eikä millää käyntii mut lykkäämällä samantien. Nyt annoin pari tuntia olla tuos kotipihassa oleskella nii taas ihan suht tavallisesti startilla käyntii pienen rohinan saatteluna. Toivottavasti selviäis pelkällä hiilien vaihdolla ku uus startti maksaa sit aika vitusti.
