Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Wakkis
Husqvarna SM 125
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Wakkis » 20.5.2013 1:19
Osaisiko täällä viisaammat neuvoa et jos heitän tuon vhm:n kannen husseen, niin tarviiko ruveta repimään tuota tuorevoitelua pois ku on niin hyvin tähänkin asti pelittäny :D
|Jamppa|
KTM EXC 125 -05
ViestiKirjoittanut |Jamppa| » 20.5.2013 15:48
mulla tuli tt-setin mukana vakio luisti (55) ja tt-setissähän kuuluisi olla 50? voiko tuolla vakio luistilla laittaa huoletta tt:ksi?
nuutti969696
ViestiKirjoittanut nuutti969696 » 20.5.2013 16:14
mikä vois olla 08 sm hussessa vikana, kun pa- säädintä ei saa millään kalibroitua? säädin kyllä kulkee laidasta laitaan kun heittää pyörän käyntiin, mutta ajossa ei toimi ollenkaan, eikös sen pitäs kulkee laidasta laitaan jo sillon kun laittaa virrat päälle? Öljy valokin palaa kokoajan, mikäs siinäkin vois olla vikana? Kiitos jos joku viittii vastata. :)
plymouth
savonlinna
ViestiKirjoittanut plymouth » 20.5.2013 18:48
Jos ostasin jonkun leikanneen pytyn ja sorvaisin siihen uuden sylinteriputken valuraudasta. ja veisin koneistamolle tarkkoihin mittoihin porattavaksi niin eikös se toimis ihan hyvin jos ei pääse liikaa lämpenemään. Ei oo husse siis hajalla mutta vois kokeilla ja samalla viilata sylinteriä
Lääässi
ViestiKirjoittanut Lääässi » 20.5.2013 21:34
plymouth kirjoitti:Jos ostasin jonkun leikanneen pytyn ja sorvaisin siihen uuden sylinteriputken valuraudasta. ja veisin koneistamolle tarkkoihin mittoihin porattavaksi niin eikös se toimis ihan hyvin jos ei pääse liikaa lämpenemään. Ei oo husse siis hajalla mutta vois kokeilla ja samalla viilata sylinteriä
En tiiä miten toimeis ku näissähän on se kovakromi, on meinaan moninkertaisesti liukkaampi tuo kromipinta
OtsiR
ViestiKirjoittanut OtsiR » 20.5.2013 23:42
joo elikkä palautin iskarista oli menny ruoto poikki. Saakos sitä tilattua maahantuojalta? Vai onko se ruoto edes "irtonainen" osa? Yks olis kanssa jos sorvais uuden uran siihen koska katkes ihan ylhäältä? Kiitos etuseen! :)
JontteH
Derbi DRD Racing SM -10, Husqvarna SM 125 -08
Loviisa
ViestiKirjoittanut JontteH » 21.5.2013 5:49
Wakkis kirjoitti:Osaisiko täällä viisaammat neuvoa et jos heitän tuon vhm:n kannen husseen, niin tarviiko ruveta repimään tuota tuorevoitelua pois ku on niin hyvin tähänkin asti pelittäny :D
Ei tarvi ja hyvin se pelitti itselläkin. :)
[X] M 15.4.11 [X] A1-harkat 27.4.12 [X] A1 18.7.12 [X] kilvelle [X] lipalle [X] ympäri [X] sakot [X] kortin menetys
OtsiR
ViestiKirjoittanut OtsiR » 21.5.2013 22:35
Joo elikkä jos jollain olis myyydä hussseen etupumppuja niin ottakee yhteyttä! Kiire!.. :roll:
Mannekyyri
Husqvarna SMS 125 -06, Honda Monkey 90cc -84, Suzuki PV 70cc -92
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut Mannekyyri » 22.5.2013 6:14
Nonniin elikkäs husseen tuli pien vika, tässä oireita:
- Pitää normaalia äänekkäämpää sirinää koneen käydessä, eli luultavasti männänrengas poikki (?)
- Välillä vetää ihan normaalisti ja välillä saa ylämäkeen puottaa pari pykälää pienempää
Oliskohan se vaan mäntä mikä kummittelee tuolla tavalla vai onko jotain vakavampaa (joku laakeri?)
Vian luulin olevan ensin pakoaukon säätimessä, sen tarkistin ja sehän toimii niin ku pitääkin.
Jaa niin pyörä on 2006 mallia ja TT, männällä ajettu minun toimesta melkein 7000km, en tiedä paljonko sillä on ennen sitä ajettu kun ostin pyörän...
Sitten ois vuorossa vähän kysymyksiä...
Mikäs mäntä näissä on alun perin? Jostakin olen kuullu että ois Wössnerin tako, pitääkö paikkansa?
Ja minkä merkkisiä mäntiä suosittelette/olette itse käyttäneet? Tekkeekö tuolla Proxilla mitään? Takomäntää en ainakaan ole laittamassa että siihen nähden ehdotuksia...
|Jamppa|
KTM EXC 125 -05
ViestiKirjoittanut |Jamppa| » 22.5.2013 16:26
Lääässi
ViestiKirjoittanut Lääässi » 22.5.2013 17:50
etustefa vuotaa.. Jarrun puolelta, eli on siis palautus pumppu(?), stormista katoin niin 08 malliin makso 11e ja 10malliin 42e, onko paljon eroa noilla?
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 22.5.2013 18:15
voi ajaa vakioluistilla, ite en oo ajanu mutta monet on käyttäny.
Stefalla on paljon eroa kun ihan eri keula. tilaa ebaysta, saa muutamalla eurolla!
ja koneen sirinöihin niin jos tehoja laskee siin mäntä menossa että äkkiä pois ajosta ja vaihtoon. vakio on kuulemma valu ja ainakin ite totesin parhaaksi. proxikin kuulemma toimii että miten tykkää.. Mäntä kuitenki nopee vaihtoon
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
Lääässi
ViestiKirjoittanut Lääässi » 22.5.2013 18:56
Saisko linkkiä kiitos? :D en oikeen millään onnistu löytämään..
Lääässi
ViestiKirjoittanut Lääässi » 22.5.2013 18:58
http://www.ebay.co.uk/itm/HUSQVARNA-WR- ... 51ac557f3a
sopiiko tälläset?
k3mp0
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 22.5.2013 20:18
ei taida sopia ja en äkkiseltään kyllä löytäny muutakun ne kalliit maahantuojalta.. luulis että tarvikkeenakin jostain sais
