Honda CBR 125 viritys/tekniikka
Minemac69
Cpi Sm 50 Pro, Honda CBR 125R
Re: Honda CBR 125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Minemac69 » 8.7.2015 22:13
Morjens,
Olisin ostamassa tuohon -04 cebariin gianellin kokoputken, onko suuttimen\suuttimien vaihtaminen välttämätöntä kun muuten on vakio?
Cebarimies123
ViestiKirjoittanut Cebarimies123 » 29.7.2015 15:31
Voisko joku kertoo mitkä välit -08 cebaris on vakiona? :D
Solikka<3
Honda CBR 125R 2005
ViestiKirjoittanut Solikka<3 » 29.7.2015 15:42
05 on ainakin 15-42. Kato rattaistas vielä varmistukseks :D
Solikka<3
Honda CBR 125R 2005
ViestiKirjoittanut Solikka<3 » 29.7.2015 22:13
Tietääkö kukaan että mistä kaikkialta ton Sepon kilveneteline on kiinni? Ei tunnu löytyvän millään kiinnike kohtia irroitukseen. :nolo:
xtio98
Honda CBR 125 R -06, Ducati Monster 796 ABS -14
Laukaa
ViestiKirjoittanut xtio98 » 29.7.2015 23:06
Sahaa ite sille vaan näytin :D
If everything seems under control, you're not going fast enough. - Mario Andretti
nikozs99
Honda CRF450R
Jämsä
ViestiKirjoittanut nikozs99 » 30.7.2015 10:52
Paljonkos on ihmisillä ollu huiput näillä uuden mallin cebareilla (2011-->)? Ite sain tuossa mittariin 132 muna-asennossa, ois voinu tulla vähä lisää jos ei olis ollu reppua selässä :lol: Itselläni siis täysin vakio.
skopojätkä
ViestiKirjoittanut skopojätkä » 1.8.2015 22:24
Olisko kellään myydä separiin vakioputkeen menevää änkkää, tai kokoputkistoa?
Sais olla vähän möreämmät äänet tuossa :D
nikozs99
Honda CRF450R
Jämsä
ViestiKirjoittanut nikozs99 » 4.8.2015 21:58
Nyt tapahtu erikoinen tapaus, koska kyseessä kuitenkin Honda :D . Elikkäs ajelin tuossa Orimattilasta Jämsään ja 11km ennen Jämsää kone yhtäkkiä sammuu, painan kytkimen pohjaan että pääsen luistattelemaan tienreunaan ja samalla vaihtelen vaihteen vapaalle. Ei ollut vaihteisto siis jumissa. Startista kokeilin käyntiin ja pyörähtää hieman ja kuuluu rasahdus, ei muuttunut vaikka oli vapaalla ja kytkin pohjassa. Leikkasiko pyörä siis kiinni? :itku: Onneksi on takuu jäljellä. :s
pyörä siis vm. 2012
Gileran kuski
ViestiKirjoittanut Gileran kuski » 27.9.2015 20:46
Onkos kukaan tehnyt kyseiseen pyörään moottoriremonttia? Jos on niin millaisella kilometrimäärällä remontti alkaa olla tarpeen ja mistä sen huomaa että on remontin tarpeessa? Meneekö mäntä ensin väljäksi jolloin puristukset tippuu vai alkaako laakerit antautua ensin?
Mikäli remonttia alkaisi tekemään niin onko jotain erityistä huomioitavaa? Onko esim. jotain erikoistyökaluja vaativia osia (vauhtipyörän irrotus, kytkimen mutteri)?
Olen ajatellut uusia kaikki laakerit ja stefat, männän sekä tietysti tiivisteet. Mistä osat kannattaisi hankkia? Talvella on hyvästi aikaa.
Pyörällä ajettu siis pikkuista vaille 50000. Ihmeen pitkästihän tuolla on jo päässyt.
CebariJames
ViestiKirjoittanut CebariJames » 5.11.2015 20:35
Olisiko kellään myydä nollaseiska sliparia? :D
skopojätkä
ViestiKirjoittanut skopojätkä » 14.1.2016 9:11
Onko jollaki tietoa minkä kokoinen resitori ECU:n huijjaamiseen olisi sopivin devilin kokoputken kanssa?
Olenko ymmärtänyt oikein että mitä enemmän vastusta sinne ecun johtoon laittaa, sen rikkaamalle seos menee?
Joku täällä mototissa kerto tämän vinkin muinoin.
Sillipoliisi
Suzuki Pv -95 Aprilia Rx -02
Mynämäki
ViestiKirjoittanut Sillipoliisi » 22.2.2016 23:48
skopojätkä kirjoitti:Onko jollaki tietoa minkä kokoinen resitori ECU:n huijjaamiseen olisi sopivin devilin kokoputken kanssa?
http://www.ozbucketracing.com/buildingcommuterlite.html
Tuolla on aika hyvin selitetty tuo vastusjuttu, itseäkin kiinnostaisi tietää, että miten tuo kikka toimii, ja liittyykö siihen jotain riskejä.
skopojätkä
ViestiKirjoittanut skopojätkä » 29.2.2016 12:15
Joo, tuohon sivustoon olenkin jo tutustunut, paljonkohan lisää polttoaineen kulutusta?
-nuubsteri-
Honda cbr 125r
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut -nuubsteri- » 3.3.2016 3:41
Kertokaahan tietämättömälle mikä on vikana Honda cbr 125r -06 pyörässä, kun pääsi vuotamaan öljyä ulos huomaamatta ja kerkesin ajella hetken ilman/vähäisillä öljymäärillä ja nyt kytkin ei toimi kunnolla. Eli lämpimällä koneella kytkinpommilla kytkin jää "päälle" hetkeksi ellei päästä kaasua. Kylmällä koneella ei ole mitään ongelmaa. Muuten kytkimessä ei tunnu olevan mitään vikaa.
Ragemeisteri
Suzuki RG125F
ViestiKirjoittanut Ragemeisteri » 29.3.2016 13:16
Ajattelinpahan vaan kysyä että kannattaisiko periaatteessa laittaa pienempää etu ratasta? Kun omalla kokemuksella 6 vaihteella ei tee mitään muutakun alamäessä :lol: Ainakin oman käsityksen mukaan saattais kulkea tällä methodilla vähän paremmin.
