Kuristusten etsintätalkoot
EiM
ViestiKirjoittanut EiM » 21.5.2009 18:42
Mites toi Yamaha XT 125 SM?
Kattelin viestejännne niin en löytänyt / Tai olen niin läski ja laiska, enkä jaksanut katsoa kaikkia läpi :D
Miten sen kohdalla pitäisi toimia?
Eli kurit saada pois että kulkisi sen 100km/h ja ylikkin jos laki sallii kevareissa sen!
Mistä ne löytyy?
Millä pitäisi ottaa pois?
Ottaako Valtuutettu huolto kurit pois? (Epäilen)
Jos on väärä topicci (johon juuri kirjoitin, niin voi siirtää pois)
Joksulinna
No bike ATM
Kuopio
ViestiKirjoittanut Joksulinna » 23.5.2009 22:34
Löytyykös Yamaha YZF-R125 nelarikyykystä minkänäköistä kuristusta? Itselle pyörä tulossa kesä-tammikuun välisenä aikana ja sisäänajon jälkeen paikalleen Devil Master Race-putki. Vakioputkessa minkäännäköistä kuria? Ruiskun säädöt viturallaan? Imuaukossa kuria?
Kertokkee kertokkee 8)
häyri
cagiva mito
kuopio
ViestiKirjoittanut häyri » 28.5.2009 12:06
Eipä noissa nelareissa hirveemmin kuristuksii oo.
RKoira
690smc
Espoo
ViestiKirjoittanut RKoira » 29.5.2009 12:47
Joksulinna kirjoitti:Löytyykös Yamaha YZF-R125 nelarikyykystä minkänäköistä kuristusta? Itselle pyörä tulossa kesä-tammikuun välisenä aikana ja sisäänajon jälkeen paikalleen Devil Master Race-putki. Vakioputkessa minkäännäköistä kuria? Ruiskun säädöt viturallaan? Imuaukossa kuria?
Nelarissa ei varmaan kummemmin ole, mutta hymyilytti kyllä tuo "sisäänajon jälkeen paikalleen blabla" :) Varmasti vaikuttaa sisäänajoon kauheasti. Sisäänajo kun muutenkin on aika tarkkaa puuhaa piikkisillä.
tunturimopo
Tunturi super sport, Honda Nsr
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut tunturimopo » 31.7.2009 23:05
Voisi lisästä että Honda Nsrrässä on saksasta ja ranskasta tuoduissa pyörissä kuristettu cdi-boxi (koodi CI639) ja pakoaukonsäätimen ohausyksikkö (koodi TV124) Kuristamattomat mallit ovat CI626 ja TV78
tunturimopo
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut tunturimopo » 31.7.2009 23:06
Ainiin ja myöskin pienemmät suuttimet, sekä putkessa on kuristus syvemmällä alkukäyrässä.
Dööbbi
Derbi Senda R 125cc -04
Pyhäjärvi
ViestiKirjoittanut Dööbbi » 8.8.2009 22:49
onkohan tollasessa sendassa kureja? tiiän kyl et se on nelitahti niin ei tarvii siitä kenenkään huomauttaa mutta siskon mies joka tietää melkosen paljon pyöristä niin meinas et siel putkes vois olla prikkoja esteenä. et onko kellään tietoo onko siel mitään prikkoja tai onko mitään muita kureja? ja kuristaako putken päässä oleva pilli kuinka paljon?
AL_Nsr
NSR
ViestiKirjoittanut AL_Nsr » 11.8.2009 17:48
tunturimopo kirjoitti:Voisi lisästä että Honda Nsrrässä on saksasta ja ranskasta tuoduissa pyörissä kuristettu cdi-boxi (koodi CI639) ja pakoaukonsäätimen ohausyksikkö (koodi TV124) Kuristamattomat mallit ovat CI626 ja TV78
Mulla on nsr:ssä cdi boksin koodi CI572, mitähän se meinaa? kiertää se yli 11k
Mistä noita pakoaukonsäätimiä saisi ostettua? siis kuristamatonta mallia.
Lurppi
Yamaha DT 125r KTM 125exc
Klöövi.
ViestiKirjoittanut Lurppi » 1.10.2009 7:32
Katana R kirjoitti:Yamaha DT125R vm. 1988-1999: Rajoitettu 28mm Mikuni kaasuttimella, kuristus levyllä ilmanpuhdistin kotelossa (vedä koko ilmanpuhdistin kehikko pois ja sieltä ilmanpuhdistin kotelosta löytyy irtonainen levy missä reikä keskellä, se on kuristin) , poistettu YPVS servomoottori ja siihen liittyvät vaijerit, säädetty pakoaukon levy kiinni (säädä hakanen reiän kohdalle ypvs kotelossa pytyn vasemmalla puolella ja saat enemmän tehoa, YPVS servo ja vaijerit on kuitenkin kannattava ostos) ja pakoputken alkukäyrään hitsatulla kuristus renkaalla (näkyy kun putken irroittaa).
Yamaha DT125R vm. 2000-2003: Rajoitettu 28mm Mikuni kaasuttimella ja pakoputken paisuntakammioon hitsatulla puolikuun muotoisella metalli levyllä, putken joutuu hitsaamaan auki paisuntakammion hitsaus sauman kohdalta ja siellä näkyy puolikuun muotoinen kuristin levy. 2000-2003 malleissa vakiona YPVS servomoottori ja vaijerit kiinni. Pyörän säätöihin ei tarvi koskea.
Sekavaa tuli :eek:
Mulla ei auttanu tehoihin yhtään ton "puolikuun" pois ottaminen
WaDe-
TeZaRi, piikki-KäXä sun muita
Vihti
ViestiKirjoittanut WaDe- » 1.10.2009 20:54
no sit on joku muu pielessä?
tsekkaa tetsari galleriasta-
Nilkkii
Yamaha DT 50R -06, Yamaha DT 125RE -07
ViestiKirjoittanut Nilkkii » 3.11.2009 22:40
Lurppi kirjoitti:
Sekavaa tuli :eek:
Kyl se pakosti autto jos pyörä on säädöissä. Itellä on -07 DT, jos on kuristettu vakioputki. Otin pois ton puolikuun muotoisen metalli levyn -03 DT:n putkesta ja kyl sen huomaa et tyhjäs putkes on enemmän tehoo ku vakioputkes. Tyhjäl putkel jaksaa kiertää pidemmälle ja tuo vääntöö alakiekoille.
Vap1s
cagiva mito , Aprilia Rx -02 ,
ViestiKirjoittanut Vap1s » 23.5.2010 21:09
Mites toi 2010 vuosimallin cagiva mito ?
Herra Hattu
ViestiKirjoittanut Herra Hattu » 9.6.2010 2:04
Vap1s kirjoitti:Mites toi 2010 vuosimallin cagiva mito ?
Omaa Raptoria tutkaillen, sanoisin että erilaiset kaasarin säädöt ja suuttimet, sekä putki aivan tukossa. Käytän pyörän huollossa parin päivän sisällä ja ostan samalla TT-setin, kerron siitä sitten tarkemmin.
маяко
Rieju RS2 125
Riihimäki
ViestiKirjoittanut маяко » 29.12.2010 20:31
Tietääkö kukaan rieju rs2 piikkin kureista?
Kaikilla on alussa kaksi pussia, täysi pussillinen onnea ja tyhjä pussillinen taitoa. Temppu piilee siinä että pussillinen taitoa pitäisi täyttää tyhjentämättä pussillista onnea.
saNpza
Derbi Gpr racing -o5
Lohja
ViestiKirjoittanut saNpza » 20.3.2011 17:55
Mannetus kirjoitti:Derbi GPR 125 kuristustietoja? Itse asiassa Gilera SC 125 ostoa kaavailin mut sama konehan niissä on.
Eedittiä: Tänään ostin kyseisen pelin ja puhuin myyjän kanssa kuristuksista. Selkis, että siellä on penkin alla johto johon laitetaan sulake ja se on siinä.
ei se kyllä ihan siinä ole, lisäks on vielä ilmanputsarissa kuri, katti putkessa, sitte tulppa kylmemmäks ja isompaa suutinta ;) mut isoin juttu toi yvps on :)
http://www.nettimoto.com/derbi/gpr/1126301
