Rave 2
Alezei
ViestiKirjoittanut Alezei » 15.9.2005 18:05
mulla on rave 2 sillee et se saa pelkkää ilmaa ja se menee 150 ja ilman laippaa meni saman
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 15.9.2005 18:09
Ei todellakaan sylinteriin sitä porata, vaan pakoaukkoon.
Latexdude
nokia
ViestiKirjoittanut Latexdude » 16.9.2005 11:33
miksu- kirjoitti:Ei todellakaan sylinteriin sitä porata, vaan pakoaukkoon.
No ei ei mutta kyllä sen reiän mikä siihen pakoaukkoon porataan niin pitää mennä sylinteriin asti.
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 19.9.2005 17:48
Sylinterillä tarkotetaan sitä putkea missä loogisesti mäntä liikkuu. Eli reikä pitää porata läpi pakoaukkoon, eikä sylinteriputkeen.
NINJ4
kuopio
ViestiKirjoittanut NINJ4 » 12.10.2005 15:58
Paljonko ravella tulee tehoa jos ei vaihda mitään muuta osaa? Vai tuleeko ollenkaan?
-Ap-
Ninja 10R. KTM SX
ViestiKirjoittanut -Ap- » 12.10.2005 16:08
NINJ4 kirjoitti:Paljonko ravella tulee tehoa jos ei vaihda mitään muuta osaa? Vai tuleeko ollenkaan?
Kiertää ylemmille kierroksille, mutta kiihtyvyys ei muutu yhtään. Saman saat kun otat vaan kurilaipan pois. Ravea ei kannata hommata ellei pyörä ole kokonaan TT.
make|
-11 Burger FS570
Keski-Suomi
ViestiKirjoittanut make| » 12.10.2005 17:03
-ProX- kirjoitti:
Eikai se paljoa yhtään pidemälle kierrä jos kuristettu putki kiinni? Varmaan alle 9k tienoille jää vai?
2011 Husaberg FS 570
2006 Suzuki GSX-R 600 - ex
-Ap-
Ninja 10R. KTM SX
ViestiKirjoittanut -Ap- » 12.10.2005 20:37
Minulla kierti 11000rpm kuristetulla putkella ja lyhennetyllä kuristinlaipalla. Siis enemmän kuin jollain kiertää kurittomalla putkella ja ravella. Mittariin otti 150km/h. Mutta oli semmoista vingutusta, mikä ei ole tervettä koneelle ja kun kierrokset ovat 8000 niin kierrosten nousu hidastuu paljon.
error1
Turku
ViestiKirjoittanut error1 » 17.1.2006 21:31
kyllä se reiän poraaminen onnistus ilman sylinterin irrotusta.. asensin rave2 just tossa ja ihan hyvin näyttää toimivan :)
jooo
Latexdude
nokia
ViestiKirjoittanut Latexdude » 18.1.2006 11:06
error1 kirjoitti:kyllä se reiän poraaminen onnistus ilman sylinterin irrotusta.. asensin rave2 just tossa ja ihan hyvin näyttää toimivan :)
No säpä olet viisas kaveri koska nyt sun räsäs kampikammio on täynnä pienen pientä metallisilppua ja jos paska tuuri käy se silppu tuhoaa sun alakerran. Että onneksi olkoon vain.
error1
Turku
ViestiKirjoittanut error1 » 21.1.2006 18:21
et säkään hauli jätkä oo xD!! sillon ku putki oli irti nii katoi että mäntä
oli pakoaukon kohalla ja tei talouspaperista pallon josta kastoin puolet jolloin se metalli puru tarttu siihen ku reikä oli läpi ja oli mulla pakoaukossa imuriki mut ei sillä ollu suurta merkitystä..
jooo
sake^
ViestiKirjoittanut sake^ » 21.1.2006 18:38
error1 kirjoitti:et säkään hauli jätkä oo xD!! sillon ku putki oli irti nii katoi että mäntä
Ootko koittanu käyntiin sen poraamisen jälkeen?
Mullakin tippu joskus rs:n männän päälle hiekkaa (älkää kysykö miten :D) kun tulppaa vaihdoin ja tungin kanssa imurin pakoaukosta ja kyllä se puhtaaksi tuli!
Tai kyllä se ainakin toimi ihan normaalisti. :)
error1
Turku
ViestiKirjoittanut error1 » 23.1.2006 14:29
on se käynnissä ollu.. nyt vaan pitäs päästä koittamaan että toimiiko se rave2 :)
jooo
Latexdude
nokia
ViestiKirjoittanut Latexdude » 13.2.2006 14:14
http://www.spellfame.co.uk/acatalog/Pow ... Parts.html
Aika halvalla saa...
magern
lahti
ViestiKirjoittanut magern » 18.2.2006 19:45
elikkä mihin kohtaan se reikä porataan pyörään josta ne raven paineet tulee
