Cagiva Mito viritys/tekniikka
|Kossu -.^
säätimet
ViestiKirjoittanut |Kossu -.^ » 4.5.2008 18:18
Suojaako sitä miton cts-tietokonetta erikseen joku sulake jos vaikka säätimet jää jumiin ni palaako se moottori vai onko siellä joku sulake? Kerokaa ihmees jos tiedätte tai on edes jotain käryä :)
Micce
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut Micce » 4.5.2008 22:51
JussiR kirjoitti:
Micce kirjoitti:
Atech kirjoitti:
Countach kirjoitti:Kuri pois pukesta/tehari kiinni ja suutin sopivaksi. TT:nä ~ 125 teharilla ~ 135.
Eikös puhuttu virittämisestä?
Eikös kaikki muutokset mitkä tuo tehoa ole virittämistä? Tehoputkihan tuo tunnetusti evöön tehuja lisää.
No Mito on vakio TT:nä.
Onko mito vakio kun siihen vaihetaan tehoputki? Ei mun mielestä?
Rossoneri
ViestiKirjoittanut Rossoneri » 5.5.2008 14:44
Atech kirjoitti:
Teharin laitto ei sitä ole?
Micce kirjoitti:Onko mito vakio kun siihen vaihetaan tehoputki? Ei mun mielestä?
TT = kuriton? Teharillinen = viritetty?
jonttu`
Piaggio Nrg Power DD & skyline r33
mikkeli
ViestiKirjoittanut jonttu` » 5.5.2008 14:48
Countach kirjoitti:TT = kuriton? Teharillinen = viritetty?
TT = vakio! teharillinen = viritetty!
eli jos puhutaan vakiosta se on silloin TT ja kurillinen ei ole vakio koska nämä laitteet suunnitellaan toimimaan ilman kuristuksia!
Nero
ViestiKirjoittanut Nero » 5.5.2008 16:48
Mistä nopeasti? ja "halvalla" sylinterisarja(vakio tai vähemmän vakio) -03 mitoon?
Löytys varmaan jostaki topikista mut en jaksa alkaa lukee kaikkia läpi. sry
Mixu1992
mito 125 08, hva 125 08
Nurmo
ViestiKirjoittanut Mixu1992 » 5.5.2008 19:34
kattelin tos ku jotku oli 165 pytyl matkas ja isompaa kaasarii tarvi niin mul olis myynnis mikuni tmx 38 ;)
aika uusi, kato mun käyttäjä ;)
Import
ViestiKirjoittanut Import » 5.5.2008 19:51
Nero kirjoitti:Mistä nopeasti? ja "halvalla" sylinterisarja(vakio tai vähemmän vakio) -03 mitoon?
Kts käyttäjä ojatalo galleria.
Aramid
ViestiKirjoittanut Aramid » 5.5.2008 19:59
Mitaka on myös yksi vaihtoehto. Mulla on tommonen ja hyvin toimii.
Jos sulla on vanha sylinteri leikannut sen voi pinnoittaa uudelleen hintaan 160¤ + pk:t Saksaan.
näppituntuma
Lahti
ViestiKirjoittanut näppituntuma » 7.5.2008 18:21
Mixu1992 kirjoitti:kattelin tos ku jotku oli 165 pytyl matkas ja isompaa kaasarii tarvi niin mul olis myynnis mikuni tmx 38 ;)
Meneeks 35 millisen imukaula tohon?8) kellää tietoa.
jonttu`
mikkeli
ViestiKirjoittanut jonttu` » 7.5.2008 21:20
joo mikähän suutin olis suunnilee passeli dellorto 34mm kaasarille mitossa nyt suuttimena nyt 140
ja muut osat on vakiot vielä ainaki toistaseks...
Temu-
Cagiva mito
Tornio
ViestiKirjoittanut Temu- » 7.5.2008 21:23
tais selvitä mikä mitosta tehoja vie.. putki vuotaa alusta aika reilusti, käden laittaa putkeen tukkeeksi niin kone käy silti hyvin ja alkupäästä tulee pakokaasut :D
_BikerJones_
Honda NSR125R
Laihia/seinäjoki
ViestiKirjoittanut _BikerJones_ » 8.5.2008 21:19
noniin poijaat jos jollain on virityskuume päässyt iskemään niin mulla olis semmosta lääkettä makaroniohjukseen ku polinin 165:tonen pytty joka on juuri hoonattu ja vaatisi vain uuden männän ;) jos jotain kiinnostaa niin laittakaa yv:tä
rahalla saa ja mitolla pääsee http://www.motot.net/galleria/38754
_BikerJones_
Honda NSR125R
Laihia/seinäjoki
ViestiKirjoittanut _BikerJones_ » 10.5.2008 11:32
itellä olis makaroniohjukses tämmösiä palikoita: Gilardoni#1, MikuniTM35, tehtaan paras kisaputki hiilikuitupöntöllä(tehtaalta tullessaan lawson replicassa), boyesenit, 200h kansi, 1-renkainen tasapäämäntä, parempi sytytys. huipuista en tiiä ku en oo vielä päässy kokeilemaan :/ ja piisaakokaa tuo kakkivan mittari näyttämään mitä se menee :D
Sp00ng
varastettu
Naantali
ViestiKirjoittanut Sp00ng » 11.5.2008 1:40
Kaverin mitoon laitetaan arrowi kiini. Ei ymmärretä tosta laitoksesta mitää :). Suutin pitää varmaa vaihtaa isommaks, miten iso? Tartteeko muihin säätöihin koskee? Pyörä on -07 juhlamalli Mito.
http://www.motot.net/galleria/69335
Import
ViestiKirjoittanut Import » 11.5.2008 10:05
Sp00ng kirjoitti:Kaverin mitoon laitetaan arrowi kiini. Ei ymmärretä tosta laitoksesta mitää :). Suutin pitää varmaa vaihtaa isommaks, miten iso? Tartteeko muihin säätöihin koskee? Pyörä on -07 juhlamalli Mito.
Semmonen 130 ehkä hyvä, kokeilemalla selvitää. Mulla TT ja 130 suutin, (125 suositeltu) niin röpöttää vähän kun pikkuvaihteilla kiihdyttää nopeasti. Luulis että arrowilla tuo sitten katoais.
