Honda CBR 125 viritys/tekniikka
Mixutti
Mikkeli
Re: Honda CBR 125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Mixutti » 2.8.2019 16:59
Mikähän voisi pyörässä olla vialla ja mistä kannattaa lähteä tutkimaan?
Pyörä sammuilee tyhjäkäynnillä kunhan kone vähän lämpenee. Kulkee muuten ihan hyvin mutta tyhjäkäynnillä sammuilee, ihan kylmällä koneella vaikuttaa pysyvän käynnissä..
Tuossa videota sammuilusta ja kuvaa sytystulpasta: https://imgur.com/a/2Z3DVoj
Pyörä ostettu vasta käytettynä joten historiasta ei tarkempaa tietoa. Vm. taitaa olla -08 eli ruiskulla
seppo125cc
ViestiKirjoittanut seppo125cc » 6.4.2020 21:25
elikkäs 125cc sebariin tuli vaihdettua 28mm suoraluisti kaasari vakion tilalle. ongelmana on että nopeasti kun lyö kaasun pohjaan niin moottori tukehtuu? hitaasti kun kiihdyttää niin toimii ihan normaalisti, eli kysymykseni on: onko vika liian suuressa/pienessä suuttimessa vai neulan asennossa? pipercrossin vaahtomuovisuodatin myös laitettu.
kotomaa
ViestiKirjoittanut kotomaa » 3.9.2020 15:06
Mulla on cbr 125 r 2010 ja siitä hajosi moottori. Voiko siihen vaihtaa -08 sylinterin ja männän. Onko moottorin lohkot myös samat kuin 08:ssa. Tuli kampiakseli kyljestä läpi. Netistä löytyisi -08 varaosia, joten voiko niitä laittaa - 10:iin?
4aristo@gmail.com
ViestiKirjoittanut 4aristo@gmail.com » 13.10.2020 22:42
Mittariston vaihtaminen uudempaan?
Eli kyseessä cbr 125 -07, josta puuttuu mittaristo ja kysymys kuuluu sopiiko tähän piuhojen puolesta suoraan uudemman mallinen (onko -11 eteenpäin) mittaristo, onko kukaan tehny?
4aristo@gmail.com
ViestiKirjoittanut 4aristo@gmail.com » 9.9.2021 16:34
Olisko kellään kuvaa kaatumisanturin kytkennöistä laittaa? Joku vetäny sivareilla piuhat poikki ja tottakai hävittäny liittimen, tietenkin :paha: Tosiaan jos kuva löytys ni olisin hyvin kiitollinen!
Potilas: cbr125r 2007
