atreezy2122 kirjoitti:Joo saa noihinkin, onko se just se pohja mikä on sit rikki jos tuollaset on oireet? Kiitos jo etukäteen, tää ois tärkee saada hoidettua!
Kyllä, siinä pohjassa on se "katkaisin" joka ne sähköt katkaisee.
saku89 kirjoitti:atreezy2122 kirjoitti:Joo saa noihinkin, onko se just se pohja mikä on sit rikki jos tuollaset on oireet? Kiitos jo etukäteen, tää ois tärkee saada hoidettua!
atreezy2122 kirjoitti:Kysymys siis oli, onko se virtalukon pohja se koko pyörän tappokatkaisija, vai juurikin vain niiden muiden virtojen? Eli onko se sittenkin niin, että pohja toimii, mutta se lukko-osa ei? :o Pyörässä tällainen virtalukon pohja ainakin johtojen osalta:
http://www.purkuosat.net/images/RedRose93/DSC04284.JPG
saku89 kirjoitti:atreezy2122 kirjoitti:Kysymys siis oli, onko se virtalukon pohja se koko pyörän tappokatkaisija, vai juurikin vain niiden muiden virtojen? Eli onko se sittenkin niin, että pohja toimii, mutta se lukko-osa ei? :o Pyörässä tällainen virtalukon pohja ainakin johtojen osalta:
Se virtalukon pohja on juurikin se joka ne virrat katkaisee ja ainakin autoihin noita saa aina joskus vaihdella mitä ihmeellisimpien vikojen takia. Toki jos lukko-osa on kauhean väljä eli avain muljuaa miten sattuu, ei se ainakaan auta asiaa ja miettisin senkin vaihtoa samalla, joudut kuitenkin ottamaan koko virtalukon irti niin samalla laittaisi koko paketin uuden.
Tixksi kirjoitti:Oisko jollain kokemusta tälläsistä vilkuista: Etu vilkut toimii vasen vilkuttaa tuhatta ja sataa, oikea vilkuttaa kerran 30sekunnissa.. Eli huomattava nopeus ero Taka vilkut eivät vilku ollenkaan :S
Purin johtoja tonne melkein maskille asti takaa päin lähtien josko siinä ois poikennu piuhoja tjsp, mutta ei semmosii löytyny.. Parit oudot liittimet oli irti, joista ei ollu mitään tietoa kun ei sähkökaaviota ole löytynyt mistään. Taka valo toimii hyvin.
Pyörä on siis Dt x -05
atreezy2122 kirjoitti:E2: Viitaten tuohon edelliseen viestiin, mistä se pohjaosa katkaisee virrat? Kun siinä on kaksi virtaa, sen pyörän käyntiin vaikuttava "tappokatkaisija" ja niihin valoihin ym ym.
saku89 kirjoitti:atreezy2122 kirjoitti:E2: Viitaten tuohon edelliseen viestiin, mistä se pohjaosa katkaisee virrat? Kun siinä on kaksi virtaa, sen pyörän käyntiin vaikuttava "tappokatkaisija" ja niihin valoihin ym ym.
Kuvan perusteella on hankala sanoa, pitäis päästä mittailemaan pyörän johtosarjaa sekä tutkimaan tarkemmin virtalukon johtoja että mikä yhdistyy minnekin.
vilhoz kirjoitti:Lähössä golf-kentältä takas kotia, laitan avaimet virtalukkoon ja virrat päälle, parin sekan jälkeen katoo sähköt ja kuuluu vasemman takakatteen alta surinaa. No mäkistartilla pyörä käyntiin ja kotia ajelee ja puran katteita pois ja kuuntelen tarkemmin, että mikä se surisee. Päärele.
vilhoz kirjoitti:vilhoz kirjoitti:Lähössä golf-kentältä takas kotia, laitan avaimet virtalukkoon ja virrat päälle, parin sekan jälkeen katoo sähköt ja kuuluu vasemman takakatteen alta surinaa. No mäkistartilla pyörä käyntiin ja kotia ajelee ja puran katteita pois ja kuuntelen tarkemmin, että mikä se surisee. Päärele.
Jooh, rele vaihettu ja ei toimi, sama vika.
- Valot toimii, tosin vähän ehkä himmeesti
- vilkut ei toimi
- startti ei toimi ja aina kun painaa starttinappia niin valot himmenee reiluhkosti
- päärele surisee välillä
- akku on täys
Mikähä mahtas olla vikana? Tuolta löytyy pyörän sähkökaavio jos siitä olis apua.
