Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Nuosjjwed
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Nuosjjwed » 19.11.2017 16:37
Mikä on pyttykoro?
Nuosjjwed
ViestiKirjoittanut Nuosjjwed » 7.12.2017 19:04
Tulisko husseen hyvin tehoi jos laittas isomman kaasuttimen, v forcet, bud sylinterikannen, teharin ja wr imut? Pääsiskö noilla lähellekkää wr tehoi?
Oskarip
Beta RR 2015
ViestiKirjoittanut Oskarip » 8.1.2018 4:41
Onko mahdollista että WR pytyllä varustetussa sm koneessa onsähköisen pa-säätimen, ja mites se lukitaan ylä-asentoon?
Viimeksi muokannut Oskarip päivämäärä 8.1.2018 11:58, muokattu yhteensä 1 kerran
sebbochu
Husqvarna Sm 125 ex: Aprilia Sx 50cc
Kouvola
ViestiKirjoittanut sebbochu » 8.1.2018 9:26
Oskarip kirjoitti:...mites se lukitaan ylä-asentoon?
Jos se pa-säädin toimii nii ei kannata lukita ylös. Itellä tilapäisesti lukittu ja on kyllä ihan helvettiä :D mutta lukitus tapahtuu suurinpiirtein sillee että kiristät säätöruuvit niin tiukalle että laipat jää ylös.
Leipovarma on varmin ;) korjaa vika ja löydä toinen...
kyrsä47
ViestiKirjoittanut kyrsä47 » 8.1.2018 16:04
Tiedättekö että jos esim kotarissa on semmonen uus pienempi kilpi niin saako sitä vaihdettua semmoseen isompaan kilpeen mikä on hienompi? :P
nippD
ViestiKirjoittanut nippD » 29.1.2018 22:18
Onko kellään mitään tietoa mistä sais 2010 sms husseen swingin ja linkun laakerisarjan? itse oon ettiny paljon ja kaikkialta mut ei vaan löydy
Apustaja69
husqvarna sms4 2010
ViestiKirjoittanut Apustaja69 » 11.2.2018 20:05
Mistä saa penkinpäällisiä
Koso72
ViestiKirjoittanut Koso72 » 24.2.2018 20:08
Voiko joku avata 08 hussen sielun elämää, pakoaukonsäätimen suhteen. Kalibrointi menee ohjeen mukaa, eli kalibrointi onnistuu. Silti säädin ei liiku kun laittaa virrat päälle (pitäisikö liikkua) ja ei myöskään kun kierrättää konetta.
Toinen kysymys jos laittaa isomman kaasutimen niin saako tuon pakoaukonsäätimen toimimaan ilman tps-anturia.
Kiitokset etukäteen,
Riajumiez
ViestiKirjoittanut Riajumiez » 10.3.2018 2:01
Tietäiskö kukaan mikä on 2011 hussessa vikana, kun sähköt lopettaneet itsestään toiminnan lähes kokonaan. Mittaristo ei toimi kun valot päällä, vilkut ei vilku, mikään ei toimi oikein.
Ajattelin onko puolassa vikaa siitä kuului outoa sirinää ja vilkun ollessa päällä vaimeaa naksutusta.
jousal15
Leipovarma sm 125 08
ViestiKirjoittanut jousal15 » 16.3.2018 10:56
Onko kukaan koskaan ikinä kokeillut laittaa kotarin putkee husseen? Ja jos on, niin miten on toiminut?
Apustaja69
husqvarna sms4 2010
ViestiKirjoittanut Apustaja69 » 16.3.2018 11:00
Jos se siihen mahtuu niin kaipa se toimii
MX_125
Aprilia MX 125 2007, Cagiva Mito 1991, Cagiva Mito SP, KTM 990 SMR
ViestiKirjoittanut MX_125 » 18.3.2018 21:08
Mitään hyötyä kotarin putkesta et saa, muutenkin hussen 2-osainen pako vrt kotarin 3-osaiseen. Helpoimmalla pääsee kun ostaa WR/CR putken tai jonkun tarvikeromun.
Arttusaksa
Husqvarna sm 125 -08
Naantali
ViestiKirjoittanut Arttusaksa » 19.3.2018 23:56
Mites muuten ku hussessa on alla pehmeet nappulat ja kortti ois kohta taskussa. Niin millainen pito noissa on asfaltilla kun nappula on aikas korkeeta ja 3cm väleillä.
jousal15
ViestiKirjoittanut jousal15 » 20.3.2018 10:12
Mikä olisi hyvä vastine mikunin neulalle jonka nimi on 6BGY27-77? Ja kaasarihan oli siis mikuni 38tmx.
Juheo
ViestiKirjoittanut Juheo » 21.3.2018 0:45
En ole koko listaa lukenut, niin siksi päätin kysyä erikseen:
mitkäs voisivat olla hyvät säädöt 34mm PWK:lle? Tekniikka muuten vakio, paitsi HGS-tehari.
Jos joku viitsisi kertoa ihan vaikkapa alustavat säädöt, niin ei tarvitsisi kokeilla sitten ihan kaikkia mahdollisia.
