Rave 2
Vebzu
ViestiKirjoittanut Vebzu » 23.3.2006 19:53
Latexdude kirjoitti:Mitä helvetin kuvia siinä tarvitaan? Kun olette tilanneet rave2:n saatte mukana sen tiivisteen jonka avulla pystytte poraamaan sen reiän oikeaan kohtaan, sitten vaan pytty irti, poraatte 6 millisellä - muistaakseni - terällä sen reiän sinne pakoaukon kattoon ja avot. Kasaatte sen raven, lämäsette kiinni, pytty takas kiinni ja siinä se teiän operaatio on valmis.
Jos se oikeesti on noin helppo rojekti niinku sä sanoit ni mä pistän tilaukeen
Sieni
Turku
ViestiKirjoittanut Sieni » 23.3.2006 19:59
vepa89 kirjoitti:
Onhan se noin helppo. Ellei helpompikin. Mulla oli reikäkin valmiina kun laitoin, tosin se oli vm-97, taitaa olla poraamisen paikka uusissa. Kuitenkin aika kivuton operaatio toi asennus. Huomattavasti miellyttävämpi kuin rave ykkösen.
Olen kivenkova rasisti, sadisti ja fasisti. Siitä minä nautin. Sääli on sairautta.
Palladium
Yamaha R1
Honkajoki
ViestiKirjoittanut Palladium » 26.3.2006 13:56
tWinTurbono kirjoitti:Kuinka paljon menis Rave 2.
Polinin sylinteri, viilattu kaikki kanavia 2mm ylöspäin ja sivuille sopivasti. Kantta laskettu 0.3mm
38mm Dellorto + Kiihdytys-suppilo, PiperCross
Teholäpät
Jollymoton putki, tai muu vastaava
Pitkät välitykset.
:D Rave2, täytis jostain löytää, voitte toki arvioida huippunopeutta ja tehoa tuolla setillä ja Rave2.. :D
Penkissähän ne selviää..
Täältä saat RAVE2:n
Kun mä tein tilauksen niin lähettääkö ne sit laskun erikseen mulle s-postiin ja sit ku mä maksa niin ne laittaa tilauksen tulemaan.?
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 26.3.2006 14:27
Palladium kirjoitti:
Teholäpät
Pitkät välitykset.
Täältä saat RAVE2:n
Tilinumero ja muut tais näkyä heti siinä kun oli tilauksen hyväksynyt.
Konna-
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut Konna- » 26.3.2006 15:52
Onko muuten mahdollista että muuten A1-tehoissa oleva RS:ssä oleva Rave2 ei pelittäis kunnolla? Eli siis puhe on vanhemmasta RS:stä, jossa on TT-putki myös A1-pyörissä, kuristuksena vain laippa ja pienempi kaasari.
Viime kesän menin pelkällä RAVE2:lla ja se toimi mun mielestä vähän heikosti. Siinä 6000~7000 rpm vaiheilla on vieläki jonkilainen tehokuoppa. Liekkö vaikutusta sillä, kun oli melkoisia ongelmia saada se jousilenkki sen kumijutun päälle. Se jousi voi olla venynyt vähän.
Ellei toi 34mm kaasari auta ongelmassa, nii pitänee hankkia sen säätöruuvin alle jäykempi jousi, kun siitä loppui säätövara kesken :P
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 26.3.2006 17:41
Siis ajatko kuristetulla putkella?
Henq
Pori
ViestiKirjoittanut Henq » 30.3.2006 20:18
Onko tossa rave2 tehoeroa elektroniseen raveen?
Team Moisio
Kouvola
ViestiKirjoittanut Team Moisio » 30.3.2006 21:23
Henq kirjoitti:Onko tossa rave2 tehoeroa elektroniseen raveen?
Ei ole. Kummatkin avaavat pakoaukon kokonaan isoilla kierroksilla.
Ex- tommi89
Myydään Aprilia RS125! Galleriassa kuvia!
Konna-
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut Konna- » 30.3.2006 21:59
miksu- kirjoitti:Siis ajatko kuristetulla putkella?
Käsittääkseni noissa vanhemmissa on kuristamaton putki.
Kvääkky
Lahti
Rave 2
ViestiKirjoittanut Kvääkky » 31.3.2006 17:09
niin et mistä sais kyseisen hommattua SUHT halvalla aprilia furura af1 -91:seen? mitään linkkiä? katoin jo ton kart-shopin mut en tosta saksan kielestä selkoa saanu vaikka koitin kyl vaihtaa kielen englanniks ni ei muuttunut..
Kvääkky
Lahti
ViestiKirjoittanut Kvääkky » 31.3.2006 17:16
niin ja ei ois pahitteeks toki jos jollai ois myytävänä RAVE :D
erkkil
wästsied
ViestiKirjoittanut erkkil » 31.3.2006 20:19
Tuolta saa ainakin suomesta: http://www.mpt-racing.com/
Tosin joudut pari kymppiä maksamaan enemmän kuin jos tilaisit saksasta.
Edit. tuleeko tuolta kartshopista jotain vahvistusta sähköpostiin sitten, kun lasku on maksettu?
"It´s not the coffee in my kitchen, it´s the dead nigger in my garage."
magern
lahti
ViestiKirjoittanut magern » 1.4.2006 16:39
onks kukaan tilannu rave2 tuolt mpt racingistä
Kvääkky
Lahti
rave mpt-racingista
ViestiKirjoittanut Kvääkky » 3.4.2006 7:54
niin että se pitää osina tilata tuolt mpt-racingin sivuilta? en tietämättömänä tiedä mitä kaikkea siihen sit pitää tilata ni voisko joku valaista?? :D
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 3.4.2006 12:12
Veikkaisin että kun soitat sinne niin ne osaa laitaa kaikki tarvittavat osat.
