Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
nuutti969696
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut nuutti969696 » 4.6.2013 1:16
keihinnin 36 kaasari on kans hyvä, ja tehoputkee kannattaa ostaa jos tykkää ylävääntösemmästä, tai onhan niitä keski vääntösiä tehareita mut kuitenki,
Hupsutin6
ViestiKirjoittanut Hupsutin6 » 4.6.2013 17:21
http://www.mpt.fi/index.php?productID=35718
täähän menee kiinni katulussuun ku on wr imukaula ja torvi, eikös?
ja mitähän eroa sillä mahtaa olla tähän http://www.mpt.fi/index.php?productID=29936
E: nopea vastaus mieluiten :D
zzagsa
ViestiKirjoittanut zzagsa » 4.6.2013 22:59
Mikä vois olla 2011 vuosimallin hussessa, kun yksin ajan niin ei tärise mutta heti kun ottaa jonkun kyytiin ni kyydissä oleva valittaa tärinästä ja itsekkin tunnen jonkin asteista tärinää/värinää jalkatapeissa ja tangossa :)
edarn
ViestiKirjoittanut edarn » 5.6.2013 16:01
mikä on kun ajan noin 80 ja heilutan tankoa ni sitte heiluu ihan saakelisti koko pyörä...mites voiko etu akseli tai laakerit olla paskana? ku ei oo mitää sillo ku ajaa esim 50kmh mut 80 ja siit ylöspäi...
laakerit?
etu akseli?
Labomba
Kymco Super 9
Rymättylä
ViestiKirjoittanut Labomba » 5.6.2013 17:10
Hei, missä saisi hussen pytyn pinnoitettua? Kun omat pääsi vähän leikkaamaan ja pinnoite hieman kärsi tapahtuneesta..
Äkstreme
Husqvarna SM 125 & Derbi Xtreme SM
Tyrnävä
ViestiKirjoittanut Äkstreme » 5.6.2013 22:18
Hussessa sellasta probleemaa että vaihdoin öljyt ja sen toimenpiteen aikana kone ehti olla paikallaan ilman öljyjä noin pariviikkoa. sitten laiton uuet öljyt ja kytkin ei suostu millään toimimaan. Ajaessa toimii mutta kun painaa kytkintä niin ei kytke vetoa kokonaan pois päältä. Vaijeria koitettu säätää ja käytetty koppa auki ja tarkastettu levyt jotka ovat hyvässä kunnossa. Mitehä mahtais tuo ongelma ratketa?
Kiitos jo etukätee vastanneille :)
Mimoto
Rino vaimennin + paisari + TT-setti vain alk 389!
ViestiKirjoittanut Mimoto » 6.6.2013 7:00
kts. http://kauppa.mimoto.fi/ Voimassa 9.6 saakka!
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 6.6.2013 10:54
Äkstreme käytitkö myös kytkinlevyt irti? Jos et, niin käytä ne irti ja öljyä kunnolla ja takasin kasaan.
shnatsu
HusQ sm -10
ViestiKirjoittanut shnatsu » 6.6.2013 13:43
Mittaristossa palaa ECU2. Otin tuorevoitelun pois ja laitoin öljyn kiertämään kehää, koska kaasunasennontunnistin on ilmeisesti rikki. Ohittaminen ei onnistu ainakaan rautalankakikalla ilmeisesti juuri sen takia, että koko anturi on paskana. Miten saisin ECU:n ohitettua muuten kuin rautalangalla? Alotuspostauksen kaaviosta en saanut mitään irti, jotain vastuksia pitäisi ilmeisesti ostaa ja laittaa jotenkin anturin tilalle. Pientä vinkkiä jos saisin.. :)
Mixutti
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Mixutti » 6.6.2013 15:09
shnatsu kirjoitti:Mittaristossa palaa ECU2. Otin tuorevoitelun pois ja laitoin öljyn kiertämään kehää, koska kaasunasennontunnistin on ilmeisesti rikki. Ohittaminen ei onnistu ainakaan rautalankakikalla ilmeisesti juuri sen takia, että koko anturi on paskana. Miten saisin ECU:n ohitettua muuten kuin rautalangalla? Alotuspostauksen kaaviosta en saanut mitään irti, jotain vastuksia pitäisi ilmeisesti ostaa ja laittaa jotenkin anturin tilalle. Pientä vinkkiä jos saisin.. :)
http://www.motot.net/wiki/Husqvarna_ECU_virhekoodit
ECU 2 ohitus
Tapa 2
ECU 2 ohitus vastuksella
Tähän tapaan tarvitset sähköjohtoa, yhden 100ohmin vastuksen ja kolvin.
  1. Katkaise johdot tps-anturista
  2. Kolvaa 100ohmin vastus keskimmäiseen johtoon kiinni (mustaan)
  3. Kolvaa kaksi muuta johtoa vastuksen toiseen päähän kiinni
  4. Sido ja suojaa johdot sähköteipillä
  5. Nyt ei ECU 2 pitäisi palaa enää mittaristossa
ttuomas
Yamaha DT-07,Husqvarna sm 125-11
kokkola
ViestiKirjoittanut ttuomas » 6.6.2013 17:40
pystyykö 2011 vm hussen sytytystä säätää?
E-N
Husqvarna SM 125 06
ViestiKirjoittanut E-N » 6.6.2013 19:59
Ostin 06 sm hussen ja huomasin että pa-säätimen vaijeri poikki. Kattosin pakoaukkoon, laippa on n. 3/4 auki. Voiko kukaan ohjeistaa miten tarkalleen tuo ylöslukitseminen onnistuu ja onko pakko vaihtaa koneiston alatiivistettä?
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 7.6.2013 16:22
Eihän sun tarvi sitä pakoaukonsäätimen koppaa edes avata, se kiekko mihin ne vaijerit tulee kiinni (pytyn puoli) niin irrottelet vaijerit ja kaikki kilkkeet, sitten lukitat siitä jotenkin sen akselin ettei se pyöri. (kun akseli pyörähtää, niin laipat liikkuu ylös/alas)
bevekki
ViestiKirjoittanut bevekki » 7.6.2013 17:29
Voin myydä noita ecu 2 ohittimia!, liittimet yms tulee mukaan.
tuli meinaa hommattua enemmän vastuksia ja bebekiltäaina isot postikulut...
laita yv niin katellaan joku halpa hinta.
joku kertokaa miten hussen tasapaino akseli tulee??
2Fast4You
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 7.6.2013 21:48
Kaikki tasapainomerkit osottamaan vaan kytkinakseliin, mutta ne 2 vierekkäin olevaa ratasta niin niistä se vasemman puoleinen osottamaaan vaakatasossa siihen sen oikeella puolella olevaan
