no niin elikkä pistänpä tännekin. Tänään päätin kokeilla toimiiko rave vai ei ja eihän se tietysti toiminut.. Kun kierrokset nousevat yli 8000rpm niin solenoidi ei liikahdakkaan, mutta on aivan järkyttävän kuuma. (melkein yhtä kuuma kuin kone) Mistähän tämä voisi johtua? Kaikki liitokset on käyty läpi syksyllä eli niissä ei pitäisi mitään vikaa olla.
EDIT: No niin elikkä solenoidille tulee virta, mutta vaijeri ei liiku. Onko mahdollista, että solenoidin pää on liian syvällä ja sen takia ei pääse liikkumaan. Pitääkö solenoidin virtajohtojenpäiden olla oikosulussa?
EDIT2: eskola 89: solenoidin pään pitää liikkua silloin kun antaa kunnolla jenkkaa eli yli 8000rpm. Laipan pitäisi olla ylhäällä myös tyhjäkäynnillä, ja liikahtaa alas kun antaa hieman kierroksia..
EDIT3: Ongelma selvitty, solenoidi oli vain jumissa. Aah, eli pyörä on TT
Kunnon fiilikset on nyt päällä.
Ex. nimimerkki madhenri
