Yamaha TZR viritys/tekniikka
FOxx
ViestiKirjoittanut FOxx » 9.8.2008 21:46
ja semmonen kysymys vielä, että kuinka monet stefat löytyy tessun etuhaarukasta? Paikallinen
yamaha liike kussu lahjakkaasti stefojen tilauksen: kohta kaks viikkoa ootettu niitäkin :D
KeKeijo
Yamaha Tzr 125cc
ViestiKirjoittanut KeKeijo » 10.8.2008 9:56
FOxx kirjoitti:ja semmonen kysymys vielä, että kuinka monet stefat löytyy tessun etuhaarukasta? Paikallinen
juu siis 1stefa per pumppu eli 1+1=2 8o
TicoTico
Nokia
ViestiKirjoittanut TicoTico » 10.8.2008 23:19
Onko kellään tietoa mistä sais viripyttyä tzr-rr -94-95 vm.. Kun itse en löysä mistään? Tai es vakio pyttyä?
Valtteri
ViestiKirjoittanut Valtteri » 12.8.2008 18:36
Terve vaan.
Sellainen ongelma omassa tzr:rän tekniikassa, että vaikka siinä on ypvs-servo, ei se toimi syystä tai toisesta. Tarvitaanko tämän servon lisäksi muita ohjainlaitteita, että ypvs toimii? Itse servo toimii, edellinen omistaja kertoi saaneensa sen liikkumaan sopivilla jännitteillä, mutta ei osannut sanoa, miksi se ei pyörässä toimi, vaikka valmiit paikathan siellä on johdoille ym.
Rytmimuna tuo rytmiä.
Sambuz
Äänekoski
ViestiKirjoittanut Sambuz » 12.8.2008 19:21
POISTETTU
Viimeksi muokannut Sambuz päivämäärä 13.8.2008 20:54, muokattu yhteensä 1 kerran
Ajokausi aloitettu 9.4.2008.
Maxander
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Maxander » 12.8.2008 20:01
Valtteri kirjoitti:Terve vaan.
Itse kamppaili samallaise ongelma kanssa ja vikä löyty servon ohjausboksista. Tuo ohjustin löytynee pyörän perästä, oikean katteen alta (semmoinen about 10x10x2cm musta boksi).
Sieltä oli yksi vastus päässyt kärähtämään, sen kuin vaihtoi niin alko taas pelittää. Elikkäs yleismittarin kanssa kattomaa jos sattuis löytymää jotaki rikkinäistä, ongelmaa saattanee vain hankaloittaa, että se ohjausboksi sisuskalut on valettu kumimaisella aineella.
Sambuz
Äänekoski
ViestiKirjoittanut Sambuz » 13.8.2008 20:56
Edelleiseen viestiin että ei se ypvstaida toimiakkaan :D
Sitä kysysyin että missä vika kun ei jaksa vetää enää 6 vaihteella yhtään ja vitosellakin juuri ja juuri? Onko se juuri tuo ypvs missä vika?
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 13.8.2008 21:25
vi ola tai paljon on kierroksia ku vaihat??
Sambuz
Äänekoski
ViestiKirjoittanut Sambuz » 13.8.2008 21:45
Mitähän sitä ois joku 8-9 tonnii. Koitin vinguttaa 6 alamäkeen hyvät vauhit niin heti hyyty kun tuli suora tai uus mäki
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 14.8.2008 15:38
kiertää niin vähä 8o muylla itellä kierti 12 t ja hyvin jakso vetää just täänää usiiks motti kasaan se johtuu varmaan siitä ypvs mut onko siitä mikä rikki mulla ois yks yli määräinen ohjaus boksi siihen ?? jos tarviit niin laita yv oon suolahdesta
Sambuz
Äänekoski
ViestiKirjoittanut Sambuz » 14.8.2008 15:57
Kyllä pitäs kaikki toimia voi olla että pitäs vaan säädellä sitä vähän. Vanhalla koneella toimi ihan oikein nyt kun laitettiin toinen kone paikalleen niin ei oo oikeen toiminu.
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 14.8.2008 21:24
juu no miks et oo säätäny?? liikkukoo se servo moottori ?? ne vaijerit voi laittaa väärin että ei kierrä muuta ku joku 8 t...
Sambuz
Äänekoski
ViestiKirjoittanut Sambuz » 14.8.2008 22:00
Kyllä se liikkuu, paljonkos sen pakoaukon pitäs peittyä sillon kun se on kiinni?
TicoTico
Nokia
ViestiKirjoittanut TicoTico » 14.8.2008 22:02
Mistäs näitä mäntiä saa tilattua näihin vehkeisiin?
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 14.8.2008 22:09
ei sillä oo väliä kuhan se aukee kokonaan kato youtubesta säätö video mtn sen pitäs liitty ootko sää millä linjalla amikseesa ??
