Raven säätö ja asennus
Peltsii|
Yamaha R1 ja Husaberg FC 550
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut Peltsii| » 9.4.2007 10:22
Nyt alkaa meneen jo sormi suuhun poijjaat...
Eli siis vinkkejä kehiin, miks mun vitun uuber yoyo rave ei toimi
-Solenoidi ehjä
-ohjainboksi ehjä luultavasti, koska kokeiltu kaverin 99% varmasti ehjällä ohjainboksilla
-johdot näyttää jokapuolelta ehjiltä eikä ole poikki
Oon huono sähköasioissa, mistä lähetään seuraavaks ettimään vikaa? Vituttaa ajaa katkastulla kurilaipalla kun joutuu ajaan paljon 2päällä :)
Vileksi
Hankasalmi
RAVEN TOIMINNAN TARKASTUS !
ViestiKirjoittanut Vileksi » 9.4.2007 11:10
CONTROL UNIT
• Remove the fuel tank; see 4.1.1.
• Remove the battery and battery box mount together;
see 7.2.1.
• Disconnect the connector.
• Start the engine and switch on the low beam.
• Speed up engine up to 2500 rpm.
• Measure voltage across the green (V) and blue (B)
wires using a multimeter:
Correct reading = 12.25 ± 1 VDC.
• Measure voltage across the yellow (G) and blue (B)
Correct reading = 8.5 ± 1 VAC.
NOTE Any readings other than the specified values
indicate a fault in the system, not in the control unit.
SOLENOID
• Check that the piston moves freely.
• Start the engine and let it idle.
• Measure resistance across the wires using a
multimeter:
Correct reading = 2.2 Ohms ± 10%.
• Measure voltage across the solenoid wires using a
multimeter:
Correct reading = 11.5 ± 1 V at idling speed during a
single one-second pulse. After this initial pulse,
reading should drop to 5.5 ± 1 VDC.
Aprilia Rs 125 A1-putken tyhjennys
Vileksi
Hankasalmi
ViestiKirjoittanut Vileksi » 9.4.2007 11:12
Tuossa olisi poikasille vastaus usein kysytttyyn kysymykseen :)
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 9.4.2007 12:13
vileksi kirjoitti:Tuossa olisi poikasille vastaus usein kysytttyyn kysymykseen :)
Mistäs nuo oli kopioitu?
Aika hauskat ohjeet että ekana käsketään poistaa tankki ja sitten käynnistää kone. :D
Vileksi
Hankasalmi
ViestiKirjoittanut Vileksi » 9.4.2007 13:06
trilog kirjoitti:
125 Räsän Huolto manuaalista.
Viljo||
Valkeakoski city
ViestiKirjoittanut Viljo|| » 9.4.2007 13:42
trilog kirjoitti:
ohan siä kaasarissa bensaa millä se käy tyhjäkäyntiä varmaa viä 2min :D ja sitte voi viritellä jonku kiva mehupurkin siihe <3
EPI<3 TSKM<3 .... .....<3
Extreme-Erno
EX KTM Exc 125
Parainen
ViestiKirjoittanut Extreme-Erno » 9.4.2007 13:46
trilog kirjoitti:
Extreme-Erno kirjoitti:Olis yks raveen liittyvä kysymys...
Eli pitääkö solenoidin laipan ylhäällä kunnes kierrokset laskevat alle sen 7800 ja sen jälkeen se päästää irti ja jousi palauttaa sen takaisin pakoaukkoon??
Siis se on 0-2500rpm ylhäällä, 2500-7800rpm alhaalla, 7800rpm -> ylhäällä. Jos on 7800rpm boksi.
Aivan! Nyt alkaa valkenemaan...säädän vaijerin siis sen mukaan, että laippa on kokonaan poissa pakoaukosta ja 0-2500rpm solenoidi pitää laipan ylhäällä, 2500rpm jälkeen se laskee sen alas ja 7800rpm kohdalla se nostaa sen taas ylös??
Burn The Rubber Not Your Soul
- Myydään X-Lite 801RR sinisellä peililinssillä!-
Vileksi
Hankasalmi
ViestiKirjoittanut Vileksi » 9.4.2007 13:47
Viljo|| kirjoitti:
trilog kirjoitti:
Näin on näpyttimet <3
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 9.4.2007 15:56
trilog kirjoitti:
Ei. Vaan katsot tästä ohjeesta mallia ja säädät sen mukaan.
Vileksi
Hankasalmi
ViestiKirjoittanut Vileksi » 9.4.2007 16:36
Raveen on saatavilla myös 8100 boxi, joka nimensä mukaan aukeaa 8100 rpm. Sen voi sitten modata johtoja katkomalla 7800 boxix. Piti tämäkin nyt kertoo, jos jotakin kiinnostaa.
Extreme-Erno
EX KTM Exc 125
Parainen
ViestiKirjoittanut Extreme-Erno » 9.4.2007 16:37
Se on sit sen ajan murhe ton mukaan olisin kuitenki menny mut toimintaperiaate on siis edellemainitsemani?
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 9.4.2007 16:48
Extreme-Erno kirjoitti:Se on sit sen ajan murhe ton mukaan olisin kuitenki menny mut toimintaperiaate on siis edellemainitsemani?
Kyllä.
RoadRacing Galleriamode
1000cc
ViestiKirjoittanut RoadRacing » 9.4.2007 21:01
Myykää mulle rave.
RR
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 10.4.2007 9:31
Jim Lomas kirjoitti:Myykää mulle rave.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=51343658
DiLLee
Kuopio
ViestiKirjoittanut DiLLee » 10.4.2007 18:31
Kaipaako pastarakettisi lisää vauhtia ja kiihtyvyyttä. Onko vauhdinhimosi taltuttamatta?!
Ei kauaa! Sillä tämä, universaalisti palvottu, ylihinnoiteltu vaijerinnykijä on nyt kaupan, mutta mitä huokoisempaan hintaa!
Tartu tilaisuuteen ja jätä räkänokat haistelemaan pakokaasujasi tämän avulla:
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=39733
