Yamaha TZR viritys/tekniikka
nx-speed
ViestiKirjoittanut nx-speed » 15.8.2008 22:45
Pyörä ei lähde käyntiin, kipinä tulee mutta bensaakin valuu sellaisesta ohuesta letkusta joka on kaasarin alaosassa kiinni, missä vika?
jaqee
ViestiKirjoittanut jaqee » 16.8.2008 16:35
nx-speed kirjoitti:Pyörä ei lähde käyntiin, kipinä tulee mutta bensaakin valuu sellaisesta ohuesta letkusta joka on kaasarin alaosassa kiinni, missä vika?
oletko avannut kaasaria ja puhdistanu sitä?
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 16.8.2008 16:36
kaasarin kohon on jumissa putsaa se niin toimii
Valtteri
ViestiKirjoittanut Valtteri » 19.8.2008 20:01
Vielä löytyy tzr:n osia:
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=68149
Rytmimuna tuo rytmiä.
nx-speed
ViestiKirjoittanut nx-speed » 20.8.2008 18:12
miten saan kaasarin irti kokonaan? Siitä lähtee pyörän takapuolelta katottaessa sinne oikeelle joku pieni musta johto, menee kopan kyljestä sisään. Miten sen saa iri järkevästi?
Oikeestaan vaan hyvät ohjeet kaasarin irrottamiseen täysin niin avot, thx.
jaqee
ViestiKirjoittanut jaqee » 20.8.2008 21:23
vedät vaan reilusti sen irti KAASARIN päästä. niin minä ainakin. ;)
nx-speed
ViestiKirjoittanut nx-speed » 21.8.2008 7:55
jaqee kirjoitti:vedät vaan reilusti sen irti KAASARIN päästä. niin minä ainakin. ;)
mitä siinä letkussa kulkee? Tuikataanko se sitte vaa takas paikalleen?
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 22.8.2008 10:22
se on tuorevoitelu letku laitat vaan sen sitten takasin siiheen.. :)
nx-speed
ViestiKirjoittanut nx-speed » 22.8.2008 19:05
hänskä kirjoitti:se on tuorevoitelu letku laitat vaan sen sitten takasin siiheen.. :)
Thx, avasin meinaa vaivoin ton kerran jo enkä uskaltanu ottaa irti, ja ei tullu kuntoo ni pitäis avata uudestaa niin että o kaasari kokonaan irti.
the zamppa
Suzuki R, Tunturi City ja Yamaha TZR125
Ristiina
tzr
ViestiKirjoittanut the zamppa » 24.8.2008 11:16
Mikäs mahtas olla tetsarissa vikana ku kierrättää, ni kierrokset ei nouse ku sinne 8500rpm. Oisko sitte pakoaukonsäädin säädetty vituillee? Putkessa ei ole kureja kiinni.
Moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä.
Temeee91
Yamaha TZR125 -90
Kalajoki
ViestiKirjoittanut Temeee91 » 25.8.2008 0:33
Kannattaa tarkistaa pakoaukon säätimen säädöt.
Yamaha TZR125 -90 ja Tunturi -68.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 25.8.2008 0:57
the zamppa kirjoitti:Mikäs mahtas olla tetsarissa vikana ku kierrättää, ni kierrokset ei nouse ku sinne 8500rpm. Oisko sitte pakoaukonsäädin säädetty vituillee? Putkessa ei ole kureja kiinni.
Ootkos vaihtanu/ onko TT suutin ? 180, 190 (pyöräkohtanen) vakiokaasarilla. yleensä kyllä kiertää laihalla loppuun asti mut sit kulkupuolessa sit huomaa. koita säätää se pakoaukonsäädin. putki pois. virrat käännät nii et surahtaa ja sit sääjät niistä vaijereista et pakoaukon yläreuna on saumaton.
Viimeksi muokannut Johani päivämäärä 26.8.2008 0:26, muokattu yhteensä 1 kerran
Valtteri
ViestiKirjoittanut Valtteri » 25.8.2008 16:12
Valtteri kirjoitti:Vielä löytyy tzr:n osia:
Koko loppuläjä osia 160 e!
hänskä
suolahti
ViestiKirjoittanut hänskä » 29.8.2008 20:20
oisko kellään myyä sitä osaa mihin ypvs vaijerit tulee pytyyn päähän kiinni se musta juttu??ois tarvetta
the zamppa
Ristiina
Suutin
ViestiKirjoittanut the zamppa » 2.9.2008 18:49
Onko Mikuni vm26SS kaasuttimessa kuuskanttisuutin vai sellane pyöree?
Jos on pyöree ni käykö siihe kuuskantti?
Vähä tyhmä kysymys, mut kysyn kumminkin.
