Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Hupsutin6
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Hupsutin6 » 11.6.2013 1:28
mikähän mahtaa olla ku putkesta tulee öljyä aika tuhdisti, ärsyttää ku sotkee paikat. 09 vm tt ja n.2.3-2.5% seoksia oon käyttäny.
mistä noita wr:än imukaulaa- ja torvee sais tilattuu ku ei meinaa mistää löytyy?
yv:tä voi tetenki pistää jos ois käytettynä myynnis
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 11.6.2013 7:52
Öljyn seossuhteen pienentäminen ei paljoa auta sylkemisessä jos pyörä käy rikkaalla, eli säädät laihemmaksi...
mp-racingille soitat niin laittavat tarvitsemasi osat tulemaan
-Myynnissä täysin rempattu husse! WR125-tekniikalla! http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1490549
JiiiKoo
Ei ole
ViestiKirjoittanut JiiiKoo » 11.6.2013 12:55
Smc:n orkkis mäntä vai wösneri husseen?
Ja nuista mäntien koista nyt hei!?! Smc:llä ei ollu kokoja mainuttu ollenkaan ja muilla sivuilla nuo a b c jne koot on joka eri merkin männällä milleinä eri eli miten..
Tino_M
Husq SM 125, Suzuki PV, Ex Beta rr 50
ViestiKirjoittanut Tino_M » 11.6.2013 22:55
SMc:lle soittoa niin laittavat oikean männän ;) Ja ehdottomasti wössner, SMc:n ns.alkuperäinen mäntä on jotain ihme kiinanpaskaa missä ei lue edes merkkiä (1 renkainenkin vielä).
Konkeli, se kaksipyöräisistä luotettavin. Hussen saa ostaa poies ;) http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/hu ... 5/id34893/ http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1627255
miwa-
Yamaha DT 50x, Husqvarna wre 125
Mikkeli
ViestiKirjoittanut miwa- » 12.6.2013 0:50
Mistä sais halvimmalla fmf tai jonku muun laadukkaan ylävääntösen putken (ei rino)?
Ja oisko kellään myydä 34millistä Mikunia?
HusQmies
Yamaha tt 600,Yamaha DT 50R,EX Derbi senda 125 ,EX Husqvarna WRE 125,
ViestiKirjoittanut HusQmies » 13.6.2013 12:46
Mitä öjyä ootte laatikossa käyttäny ja paljon sitä pitää laittaa? Käykö 10W-40 Castrol MTX?
MopedT
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MopedT » 13.6.2013 12:57
Oisko jollai hajua et miks mittari, valot eikä vilkut toimi ku laittaa virat päälle mutta käyntiin lähtee :/ vastauksia pian kiitos :)
nuutti969696
ViestiKirjoittanut nuutti969696 » 13.6.2013 13:09
MopedT kirjoitti:Oisko jollai hajua et miks mittari, valot eikä vilkut toimi ku laittaa virat päälle mutta käyntiin lähtee :/ vastauksia pian kiitos :)
oisko sulake palanu, ainaki itellä teki noin
edarn
ViestiKirjoittanut edarn » 13.6.2013 17:25
myykää(/vaihtakaa HGS:sään) vaimennin joka menee kiinni hussen VAKIO putkeen !
mulla HGS änkkä myynnissä !yhteyttä YV !
MopedT
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MopedT » 13.6.2013 19:39
nuutti969696 kirjoitti:
Juu olihan tuo :) , ja oli näköjää kilventelineen rauta raapassu johtoa auki ni oli menny oikosulkuun :D Kiitos!
Väisänee_
Yamaha DT 50R/X & Husqvarna SMS 125
ViestiKirjoittanut Väisänee_ » 13.6.2013 20:37
Juu elikkäs HVA SMS 125 vm. 2012 olis tarkotus laittaa täysitehoiseksi. Mielessä käyny FMF, Scalvini ja HGS-putket ja pelkkä 28-kaasarin tt-setti tällei aluksi. Mikä malli FMF:n putkista menee hupsuttimeen? :eek: Jos jenkeistä meinaa tilata nii ei tekis mieli tilata väärää putkea.. :s Vai löytyykö euroopasta FMF:ää? Mitä pitää täystehoseks laitossa huomioida? Pyörä tällä hetkellä tekniikaltaan täysin vakio. Ajattelin joko ottaa tuorevoitelun kokonaan pois, säätää öljypumppua tai laittaa öljyä tankkiin tuorevoitelun tueksi. Tartteeko irrottaa/ottaa pois käytöstä mitään turhaksi jääviä osia? Saattaa olla vähän tyhmiä kysymyksiä, mutta kysyvähän ei tieltä eksy! :lol:
Kiitos jo etukäteen! :)
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 13.6.2013 21:55
Tulisko vääntöä huomattavasti kun vakio kaasarin tilalle ostas 35-38 kaasarin ja v-force 3 läpät ja putkenahan toimii Rino.
(ps. jollain jos myynnissä ton kokosta kaasaria ja v-force 3 niin pistäkee YV! )
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 13.6.2013 22:02
Tino_M kirjoitti:SMc:lle soittoa niin laittavat oikean männän ;) Ja ehdottomasti wössner, SMc:n ns.alkuperäinen mäntä on jotain ihme kiinanpaskaa missä ei lue edes merkkiä (1 renkainenkin vielä).
Milläs perustelet tän "jotain ihme kiinanpaskaa missä ei lue edes merkkiä (1 renkainenkin vielä)"
1-renkainen mäntä ei tosiaa tarkota, että se olis jollain lailla huonompi. Korkeampiviritteisissä moottoreissa on useimmiten aina yksrenkainen mäntä sen takia, että siten saadaan enemmän tehoa irti koneesta. Ja ainakaan mulla harvemmin on lukenu männässä minkä merkkinen se on. Männästä kyllä näkee sitte ulkonäöstä onko se sitä kiinanpaskaa, vai onko se ihan laatukamaa (viimeistely, onko paljon rosoja, onko männänlaki edes vähän kiiltävä jne. ) Eiköhän husseissa kuitenki käytetä ihan eurooppalaisia osia.... :roll:
Midrace Aerox projekti
-Masse-
Husq 125 sm -11
ViestiKirjoittanut -Masse- » 14.6.2013 3:14
Väisänee_ kirjoitti:Juu elikkäs HVA SMS 125 vm. 2012 olis tarkotus laittaa täysitehoiseksi. Mielessä käyny FMF, Scalvini ja HGS-putket ja pelkkä 28-kaasarin tt-setti tällei aluksi. Mikä malli FMF:n putkista menee hupsuttimeen? :eek: Jos jenkeistä meinaa tilata nii ei tekis mieli tilata väärää putkea.. :s Vai löytyykö euroopasta FMF:ää? Mitä pitää täystehoseks laitossa huomioida? Pyörä tällä hetkellä tekniikaltaan täysin vakio. Ajattelin joko ottaa tuorevoitelun kokonaan pois, säätää öljypumppua tai laittaa öljyä tankkiin tuorevoitelun tueksi. Tartteeko irrottaa/ottaa pois käytöstä mitään turhaksi jääviä osia? Saattaa olla vähän tyhmiä kysymyksiä, mutta kysyvähän ei tieltä eksy! :lol:
Noista putkista, Itellä HGS ja tykkään, mut FMF tilauksesta en osaa sanoa muuta kuin, että supermotocenteriltä saa jos suomesta haluaa. Hintaa en muista mut luultavasti aika suolanen kun suomesta. Täystehoseks kun laitat niin ei muuta tarvii huomioida kun että kaasarin vakio-osat vaihdat tt-setin vastaaviin ja ostat siihen lisäks vaikka 170 ja 175 pääsuuttimet. Tietopankista löytää kaasarin säätöohjeet jos ekaa kertaa säätelet. Öljyasian hoidat miten parhaaks näet, mutta vaihtoehdot on tuorevoitelu tai öljyt tankkiin. Pumppua et rupea säätämään, se on turhaa sillä saa ihan riittävästi öljyä vakio säädöllä. Etkä myöskään laita tankkiin ylimääräistä öljyä jos tuorevoitelu käytössä, kun käy vaan turhaan liian rikkaalla.
Viimeksi muokannut -Masse- päivämäärä 14.6.2013 11:21, muokattu yhteensä 1 kerran
husqvarna sm 125
ViestiKirjoittanut husqvarna sm 125 » 14.6.2013 3:41
Mikä on vikana kun ei husse ainaskaan kylmänä ota kunnolla ylä kierroksia 1,2 ja 3 vaihteella. Se vaan jää sinne keski kierroksille muutamaks sekunniks ja sit lähtee vitun kovaa nykien kiihtyyn. Vapaalla ja kytkin pojhjas kyl ottaa kiekkoi hyvin eikä isois vaihteis oo mtn vikaa. Kiitos!
