Rave 2
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 26.5.2006 16:14
Ei se koskaan muuten toiminukkaan kun kunnolla.
kelsari
Tampere
ViestiKirjoittanut kelsari » 27.5.2006 12:24
sama:D
Suzuki - Way of life
Alezei
ViestiKirjoittanut Alezei » 2.6.2006 11:35
mistä kohtaa se reikä tulee tarkalleen läpi? pakoukosta mihin putkikin tulee? niinku putken ja laipan välimaastosta pitäs tulla läpi vai?
saldo:
mäntä+pytty
männän toinen helma sohjona koneessa :D
taas meni mäntä
kelsari
Tampere
ViestiKirjoittanut kelsari » 2.6.2006 12:14
eli tuosta mielestäni saa aika hyvän kuvan, mutta parhaiten sen saa oikealle paikalleen, kun laittaa tiivisteen paikalleen ja merkkaa oikean kohdan ja poraa..
http://www.motot.net/galleria/showphoto.php?photo=33733
Alezei
ViestiKirjoittanut Alezei » 2.6.2006 15:09
eli onko sit ihan varma et ei tartte porata alaviistoon?eli suoraan ku poraa ni tulee ennen läpi sielt "katosta" ku mist se laippa näkyy?
saldo:
mäntä+pytty
taas meni mäntä
Vileksi
Hankasalmi
ViestiKirjoittanut Vileksi » 3.6.2006 20:33
Mitä mieltä olette. ONko RAVE parempi räsässä vai RAVE 2 kokemusten perusteella ???
Aprilia Rs 125 A1-putken tyhjennys
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 3.6.2006 20:49
Rave2:ssa huomattavasti vähemmän hajovia osia ja halvempi, mutta taitaa aueta hituc myöhempään kun 7800rpm, mutta paskanko väliä...
Konna-
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut Konna- » 4.6.2006 7:17
Rave2 ftw ;) Tosiaanki vähemmän huoltoa vaatii osakseen, eikä hajoile niin paljoa. Ja halvempi. Asennus ainoostaan hitusen työläämpää..
magern
lahti
ViestiKirjoittanut magern » 4.6.2006 17:07
onkos kellään tietoa paljonko rave2 suomessa maksaa?
kesä sää lämmittää kaikki motoristit herättää =)
kuutamolla
ViestiKirjoittanut kuutamolla » 4.6.2006 17:55
tais olla siihen ~150e pintaan!
Wille90
Turku
ViestiKirjoittanut Wille90 » 5.6.2006 21:36
Hmm,miten pelittää räsä jossa on vakioputki ja on TT,ja ei ole ravea vaan "joku laippa jota voi säätää".Ja saako muka alavääntöä jos laittaa Arrowin putken ?
Narre
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Narre » 5.6.2006 23:44
Kun poraa sen reiän sinne pakoaukon viereen niin mistä se pitäis tulla ulos eli tuleeko se jostain pakoaukon männän puoleisesta päästä vai jo joskus pakoaukon puolessa välissä??
Se mikä ei tapa sattuu niin s**tanasti!!
Houssi
ViestiKirjoittanut Houssi » 10.6.2006 18:48
siis miten tää rave 2 tulee kiinni? pitääkö se norm kurilaippa eka ottaa kokonaan pois?
kelsari
Tampere
ViestiKirjoittanut kelsari » 10.6.2006 22:23
joo, jollet oo jaksanu lukee yhtään mikä rave ees on...
hAg]
CBR 1000RR Fireblade Repsol -09
ViestiKirjoittanut hAg] » 12.6.2006 2:02
sori en jaksa lukee mutta miten tuo periaatteessa asennetaan ? siellä on käsittääkseni kurilaippa pakoauokon säätimen paikalla ja se otetaan pois mutta mites rave tilalle ? :P mikäs paras (kulkevin/vääntävin) tehoputki ? pitääkö imukaulaa ja kaasaria vaihtaa välttämättä ? :P
