Rotax 122 ja 123
Jebex
Kouvostoliitto
Re: Rotax 122 ja 123
ViestiKirjoittanut Jebex » 21.12.2011 3:46
Molemmat ovat ihan luotettavia, mutta 2rad myy lähinnä käytettyä tavaraa.
rotax112
ViestiKirjoittanut rotax112 » 22.12.2011 1:57
freeride kirjoitti:Koneremontin teko olisi edessä rs:ään. Osat kannattaa varmaan tilata ulkomailta, mikäli haluaa mahdollisimman halvalla. Joten kumpaa suosittelette, pjme:tä vai 2radia ? :)
Ajattelin kaikki laakerit, ja sylinterisarjan uusia..
Onko molemmat luotettavia paikkoja tilata?
Morjens. Mulla olis alkuperänen gilardoni pytty myytävänä. Täysin uusi ja käyttämätön, eli ei ole pinnoitettu. Jos hyvän pytyn haluat halvalla, niin katso mun ilmoitukset. Sama pytty nakkilassa lähes 1000e, etkä taida ulkomailtakaan saada halvemmalla alkuperäistä gilardonin pyttyä.
depod
Gas Gas SM
Luvia
ViestiKirjoittanut depod » 13.1.2012 0:13
Kaaduin tänään ja katkesi vaihdepolkimen akseli. Sain hitsattua kasaan, mutta nyt kun laittaa vaihteen ylöspäin, menee kerran sisään mutta sen jälkeen lyö ikään kuin tyhjää. Kun painaa vaihdepoljinta hieman jalalla alas, saa taas laitettua isomman vaihteen silmään. Tämä täytyy tehdä joka kerta kun vaihtaa isommalle, paitsi 1-2 välissä. Voisiko akseli olla hieman vääntynyt sisältä ja aiheuttaa tämän? Saako akselia vaihdettua kotikonstein?
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 13.1.2012 20:36
viewtopic.php?f=100&t=80089&p=3979954#p3979954 tsekkaas tuolta mikketsin viesti.
depod
Gas Gas SM
Luvia
ViestiKirjoittanut depod » 14.1.2012 16:15
Joo vähän jo suunnittelinkin tuon kopan avaamista! Hyvä että akselin saa vaihdettua ilman lohkojen halkomista, toivottavasti korjaantuu uudella akselilla ettei mikään vaihteensiirtäjä oo hajonnut. Sitten vielä mistä sais tollasen akselin? Käytettykin käy :)
Peraa_
Yamaha TZR 125
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Peraa_ » 14.1.2012 18:07
Purkuosat.netissä näyttäisi olevan ainakin jonkinlainen. Löytyy pyörästä Aprilia RS 125 2001. Hintaa osalla näyttäisi olevan 15e + postit
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 16.1.2012 17:06
Jos rotax 123 versiosta vaihdettu mäntä ja sylinteri jo, niin mitä muuta kulutusosia tulisi vaihtaa ? Ajettu 45tkm. Ja paljonko hinnaksi tulisi ? Oletetaan ettei mitään muita remontteja ole tehty kuin tuo uusi sylinteri ja mäntä.
demize
ViestiKirjoittanut demize » 21.1.2012 21:46
Kumpis pakoaukonsäädin, rave1 vai rave2 kannattas laittaa kiinni räsään? Kumpaas te suosittelisitte?
Peraa_
Yamaha TZR 125
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Peraa_ » 21.1.2012 22:35
Jos ite pitäs jompikumpi ostaa niin ostaisin rave 2 koska paljon halvempi. Itsellä oli aikoinaan mäxässä ja pelas hyvin.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 25.1.2012 18:50
Clutch kirjoitti:Jos rotax 123 versiosta vaihdettu mäntä ja sylinteri jo, niin mitä muuta kulutusosia tulisi vaihtaa ? Ajettu 45tkm. Ja paljonko hinnaksi tulisi ? Oletetaan ettei mitään muita remontteja ole tehty kuin tuo uusi sylinteri ja mäntä.
Jos oikeasti alakerta täysin koskematon, niin kyllä sinne kannattaa kaikki laakerit laittaa uutta myös vaihteistoon, ja tarkastaa vaihderattaiden ja siirtäjien kunto. Myös muovirattaat vaihtoon + öljypumpunratas. Ja uus veivi. Eli koko kellari uusiks.
Peraa_
Yamaha TZR 125
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Peraa_ » 25.1.2012 21:06
Mutta enpä usko että tuohon ei olisi vielä mitään remonttia koskaan alakertaan tehty. Yleensähän se tehdään viimeistään siinä 30tkm paikkeilla näihin rotaxeihin.
depod
Gas Gas SM
Luvia
ViestiKirjoittanut depod » 25.2.2012 6:04
Mikä koneessa mahtaa olla kulunut kun pitää sellaista sirinää joka suurenee kierrosten mukana. Koneella ajettu joku 20-25tkm. Rotax122, ei kyllä toimintaan tai tehoihin ole vaikuttanut mitenkään, eikä minusta mikään pulttikaan pyöri josta ääni kuuluisi.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 25.2.2012 10:57
Onko ravea?
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 28.2.2012 15:33
depod kirjoitti:Mikä koneessa mahtaa olla kulunut kun pitää sellaista sirinää joka suurenee kierrosten mukana. Koneella ajettu joku 20-25tkm. Rotax122, ei kyllä toimintaan tai tehoihin ole vaikuttanut mitenkään, eikä minusta mikään pulttikaan pyöri josta ääni kuuluisi.
Paljonko puristuksia mittarilla katottuna? Selvitä eka onko yläkerta tikissä.
Jumatuse
Luvia
ViestiKirjoittanut Jumatuse » 11.3.2012 15:52
Sirinään vielä, avasin kytkinposken ja vaihdoin levyt niin sirinä loppui... :o Olisiko voinut vaikka levyistä kuulua tai jotain. Nyt hajos uusi osa, onko kenelläkään PURKU ROTAX 122 konetta. http://www.sstbike.fi/tuotteet.html?id=19/1892 Tarviis osa numero 3. vähän halvemmalla kuin uusi (yli 60e)
