Cagiva Mito viritys/tekniikka
Samu_kes91
ViestiKirjoittanut Samu_kes91 » 3.8.2008 19:27
Anteeksi tietämättömyyteni asiasta :nolo: mutta eikös kierrosrajoittamattomana saata loppujen lopuksi aiheuttaa vaaratilanteita?
Import
ViestiKirjoittanut Import » 3.8.2008 20:14
Aramid kirjoitti:Jos vaihtaisit änkän vapaammin virtaavaan se kulkisi entistä vähemmän. Huonosti virtaava änkkä nostaa lämpötilaa putkessa. Korkeammassa lämpötilassa äänen nopeus on suurempi ja putki toimii paremmin korkeammilla kierroksilla.
Todennäköisesti vika on jossain muualla, esim kulunut mäntä.
Mutta nämä evo-putkethan on suunniteltu vapari-änkälle, pienempi loppupilli jne. (etenkin arrow) joten ongelmaa ei välttämättä ole.
Samu_kes91: Ei, joissain nelareissa voi napsua venttiilit mäntään tai muuta, mutta näinkin korkeaviritteisissä 2-tahdeissa liika huudattaminen aiheuttaa vaan nopeampaa kulumista.
DT character
ViestiKirjoittanut DT character » 3.8.2008 23:50
No pyörällä on nyt ajettu 13tk eikä mäntää vaihdettu, mutta voiko se tosiaan niin paljon vaikuttaa siiheen? Ei se kyllä tunnu kiihtyvänkään niin niinkuin sen pitäisi. ainakin luulisin niin. Mitä tuollasen sitten pitäs mittariin kerätä, 160? eli oikeeta n.150km/h? Vähäisen virran takia pakoaukon säädin ei ainakaan ääntele kun laittaa virrat päälle. Eli jossei se tee tarkistusta niin toimiiko se silloin ollenkaan ajossa? Just oli tullu mp racingiltä huollosta ketjut löysällä, takajarrupalat kuluneina ja tyhjäkäynnillä ei pysy. kuulemma oli sanonu ettei mäntää tarvi vaihtaa. kait sillä sen 20tk sinnittelee jos uskaltaa?
Temu-
Cagiva mito
Tornio
ViestiKirjoittanut Temu- » 4.8.2008 9:19
DT character kirjoitti:No pyörällä on nyt ajettu 13tk eikä mäntää vaihdettu, mutta voiko se tosiaan niin paljon vaikuttaa siiheen? Ei se kyllä tunnu kiihtyvänkään niin niinkuin sen pitäisi. ainakin luulisin niin. Mitä tuollasen sitten pitäs mittariin kerätä, 160? eli oikeeta n.150km/h? Vähäisen virran takia pakoaukon säädin ei ainakaan ääntele kun laittaa virrat päälle. Eli jossei se tee tarkistusta niin toimiiko se silloin ollenkaan ajossa? Just oli tullu mp racingiltä huollosta ketjut löysällä, takajarrupalat kuluneina ja tyhjäkäynnillä ei pysy. kuulemma oli sanonu ettei mäntää tarvi vaihtaa. kait sillä sen 20tk sinnittelee jos uskaltaa?
Oikeilla säädöillä ja jos käyttää öljyä tankissa niin saattaa tuon 20tkm ajaa mönnäl, taitaa siihen tarvita kyl viel 35 kaasarinkin :P
Aramid
ViestiKirjoittanut Aramid » 4.8.2008 10:36
Jos säädin ei tee tarkistuskierrosta, niin tuskin se ajossakaan sitten toimii.
Datapatonki
Cagiva Mito sp525 -08 (125cc)
Tusby city
ViestiKirjoittanut Datapatonki » 4.8.2008 12:44
Ei minullakaan tee tarkistuskierrosta, kun laittaa virrat päälle. Tekee sen vasta kun käynnistää ja ajossa kyllä toimii.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 4.8.2008 15:46
Samu_kes91 kirjoitti:Anteeksi tietämättömyyteni asiasta :nolo: mutta eikös kierrosrajoittamattomana saata loppujen lopuksi aiheuttaa vaaratilanteita?
Ei 2 tahtisessa mikään voi tulla rajotteeksi. 4 tahdissa venttiilit voi osuu mäntään mut ei 2 tahdis. mutta kun piikin yli mennään nii teho rupiaa hiipumaan alaspäin joten ei sielä kauvaa viihdy.
EmTzii
ViestiKirjoittanut EmTzii » 4.8.2008 18:34
DT character kirjoitti:Tuossa hommasin viikko sitten -04 miton. nyt kun oon huippuja kokeillu tyynellä ilmalla suhtkot tasasella tiellä nii en oo ku saanu mittrii 140km/h. pyörässä arrowin putki vakio änärillä. onkos tuossa änkässä kuristuksia? tai kannattaako se vaihtaa vapaammin virtaavampaan. 120km/h vauhdissa ei ihan viitti lähtee edes ohittaa. mikähän on kun ei kule
sama mulla. oon 2pääl saanu huiput 120 motarilla ja koko pyörällä ajettu 12500km ja mäntä vaihdettu 500km sitten (hankin prätkän 3 päivää sitten) luulisi kulkevan enemmän koska pyrä on tt ...
DT character
ViestiKirjoittanut DT character » 5.8.2008 0:54
Elikkä mikä neuvoksi? ostan uuden männän ainakin. Ja miten toi 35mm kaasari toimii arrowin kanssa?
Rocafella
Harkinnassa
ViestiKirjoittanut Rocafella » 5.8.2008 0:57
DT character kirjoitti:Elikkä mikä neuvoksi? ostan uuden männän ainakin. Ja miten toi 35mm kaasari toimii arrowin kanssa?
Toimiihan se hyvin, kun säätä sytytyksen yms. ;)
There is only great memories now. Good bye 2-strokes !
CagivaRacing
ViestiKirjoittanut CagivaRacing » 5.8.2008 1:00
Mulla ainakin kun oli akku huono ja pakoaukonsäädin ei pitänyt ääntä kun laitto virrat päälle ni otti max 10 000 kierrosta ja kulki 120. vaihto akun ni 150km/h ja kiertää pari tonnia enemmän
Vittuakos siitä mitä piirrustukset sanoo!
DT character
ViestiKirjoittanut DT character » 6.8.2008 0:12
Nonii nyt vaihdoin akun..mutta edelleen sama homma. pakoaukonsäädin taitaa olla jotenkin jumissa. mutta se tekee tarkistuksen kerran päivässä suunnilleen, yleensä aamulla. Mitä teen seuraavaksi. en haluaisi vielä cts:ää purkaa ennen kun saan männän niin sitten sen yhteydessä.
Temu-
Cagiva mito
Tornio
ViestiKirjoittanut Temu- » 6.8.2008 9:39
DT character kirjoitti:Nonii nyt vaihdoin akun..mutta edelleen sama homma. pakoaukonsäädin taitaa olla jotenkin jumissa. mutta se tekee tarkistuksen kerran päivässä suunnilleen, yleensä aamulla. Mitä teen seuraavaksi. en haluaisi vielä cts:ää purkaa ennen kun saan männän niin sitten sen yhteydessä.
koskas laippa puhdistettu viimeks?
DT character
ViestiKirjoittanut DT character » 7.8.2008 13:07
Just pyörän sain, mut luulen ettei koskaan. ainakin ulkoapäin oli kauheessa paskassa. Soitin 35mm kassusta mp racingille ja sanoivat ettei ole, niin mistä sellaisen saan? Sanoivat myös että ''älä älä älä noita mitoja leipoo muutenki ihan tarpeeks''. Ja mistä saan asso werkeä kun sieltä oli ne loppu?
jikolo
ViestiKirjoittanut jikolo » 7.8.2008 15:26
Asso werkeä kannattaa kysyä paikallisesta/lähihmmästä pyörä ja mopo:sta
Tarkasta cts:sän piuhat, koska niissä voi olla kosketus häiriöitä.
