Rave 2
Latexdude
nokia
ViestiKirjoittanut Latexdude » 18.8.2006 16:56
pertt-UP- kirjoitti:Linkki.. Ite tilasin kans tuolta ja saapui ihan kohtuu ajassa (n. viikko)
Sen punaisen säätöruuvin maalasin mustaksi.. Muuten asennan sen, kuhan saa pytyn kasaan vaihteistorempan jälkeen..
E: Kummin päin se laippa tuleekan?
viiste alaspäin...
Iigel
Samurai 200cc
Kuopio
ViestiKirjoittanut Iigel » 18.8.2006 18:18
heräsi tällainen kysymys, lähteekö teillä siitä
rave(2):lta jotain vaieria?
ja mihin se sitten menee?
kun omassa pyörässä oli joku "ylimääräinen" vaieri rungossa kiinni eikä se mennyt mihinkään eikä ollut kui nippusiteillä kiinni!
ja sen päässä ollut nipa on just sopivan mallinen siihen koloon mikä siinä rave2:n "kannen" alla on...
siis neuvoja tarttis, tai jos joku haluaisi niin voisi laittaa kuvaa asennetusta rave2:sta.
Kortti tallessa ja pyörästä hankkiuduttu eroon, 18 päiväsakon saattelemana...
kuutamolla
ViestiKirjoittanut kuutamolla » 18.8.2006 19:56
Iigel kirjoitti:heräsi tällainen kysymys, lähteekö teillä siitä
RAVE2:een ei kuulu mitään vaijeria! Se sun vaijeri mikä siä roikkuu on varmasti RAVE1:n vaijeri joka lähtee solenoidilta...
Iigel
Samurai 200cc
Kuopio
ViestiKirjoittanut Iigel » 20.8.2006 15:48
mielenkiintosta sinnänsä koska siinä lukee se RAVE2 siis pakoaukonsäätimessä, mutta ton ekalla sivulla olleen linkin kun katoin. niin luulenpa että multa puuttuu se jousi sieltä sisältä...
sopiikohan siihen jokin suunnilleen oikeanlainen jousi vai pitääkö olla juuri alkuperäinen?
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 21.8.2006 21:01
Kauanko kestää tuolta mpt racingista toimitus? Ainakaan sähköpostiin ne ei kovin nopeeta näytä vastaavan, voisi huomenna pirauttaa sinne.
kerran luulin olevani väärässä mutta erehhdyin...
Iigel
Samurai 200cc
Kuopio
ViestiKirjoittanut Iigel » 22.8.2006 21:22
eilen mailasin ja tänään tuli vastaus, tuolta mpt-racingiltä.
huomenissa varmaan soitan ja tilaan sen palautusjousen.
magen
lappeenranta
ViestiKirjoittanut magen » 23.8.2006 15:54
Anti-hero kirjoitti:Kauanko kestää tuolta mpt racingista toimitus? Ainakaan sähköpostiin ne ei kovin nopeeta näytä vastaavan, voisi huomenna pirauttaa sinne.
Itte soitin suoraa sinne ja tuli seuraavana aamulla tekstiviesti matkahuollosta et ois tullu... eli nopeeta toimintaa on ;)
jersy
raisio
ViestiKirjoittanut jersy » 23.8.2006 21:33
juu eli meneekö tää rave2 -98 malliseen räsään suoraan ku en jaksanu alkaa sivui lukee. ja jos ei mee niin mihi se reikä pitää tehä et menee eli onko mitäa kuvia missään
miksu-
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut miksu- » 23.8.2006 21:46
Tuskin menee, mutta reijän paikan saa selville tarkalleen rave2:n mukana tulevan tiivisteen mukaan.
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 25.8.2006 21:48
Jääkö tämänkin laippa yhtä helposti jumiin kuin normi ravessa?
kuutamolla
ViestiKirjoittanut kuutamolla » 25.8.2006 22:40
Anti-hero kirjoitti:Jääkö tämänkin laippa yhtä helposti jumiin kuin normi ravessa?
Itellä ainakin paljon harvemmin tarvinnut putsailla laippaa, kuin RAVE1... jA muutenkin tää 2:nen tuntuu paljon paremmalta laitteelta ja on niin paljo halvempikin!
viltsu-
ViestiKirjoittanut viltsu- » 27.8.2006 17:42
ois pari kysymystä tästä vekottimesta:
eli onko ns bolt-on? reikä pyttyy ja avot?
vai pitääkö jotain kasata jos pitää niin mitä?
fiksuin paikka tilata? suomi vs saksa, kiirettä ei niinkään ole. saa toki tarjota käytettyäkin.
kymmenen sivua tossa luin eli mukana pitäs tulla joku tiiviste tai joku , jolla näkee reiän paikan.
juttua oli myös että 5mm tai 6mm eli kumpi?
pyöräni on 01 rs.
kuutamolla
ViestiKirjoittanut kuutamolla » 28.8.2006 23:14
viltsu- kirjoitti:ois pari kysymystä tästä vekottimesta:
pyöräni on 01 rs.
Juu siis pytty pois ja vaikka sillä 5mm poralla reika siihen! Otat sen tiivisteen ja katot, että mihkä kohtaan poraat sen! Itse tilasin RAVE2 mpt-racingista suomesta n. 140e ja tuli täysin koottuna. Ihan hyvä pulju ja tulee jotain 30e kalliimmaksi, kuin saksasta ja ne sieltä tulevat on kai osissa eli joutuu itse kasailemaan..(ei paha homma)..Jos ei kiire ole, niin tilaa ihmeessä Saksasta. Tulee edullisemmaksi.
Mutta aika easy homma toi laitteen asennus ja itsellä ainakin toiminut PALJON paremmin kuin RAVE1 ja ajattelee laitteitten hinta eron, niin on tää fiksu laite.
enrico
Viro
ViestiKirjoittanut enrico » 30.8.2006 19:39
rave2 saa myös http://www.lahokoski.com/
motley
Hollola
ViestiKirjoittanut motley » 3.9.2006 14:20
Myydään rave2. Sillä ajettu noin 4000km http://www.motot.net/talli/27931
