Noniii, nyt on(taas) vitun iso kyrpä otassa tuon räsän /raven kanssa. Ja toivottavasti osaatte auttaa.
Eli vika on sellanen että: Kun tuosta johdosta mikä menee pyörästä raven ohjainboksiin tarkistaa noita jännitteitä, niin tuo sinisen ja vihreän johdon välinen jännite on 14.44 VDC oli kierroksia yli tai alle 2500rpm. Ja sitten toi keltaisen ja sinisen johdon välinen jännite oli 6.70 VDC. Eli heittää niistä oikeista arvoista paljoltikki verrattuina noihin oikeisiin arvoihin.
"Measure voltage across the green (V) and blue (B)
wires using a multimeter:
Correct reading = 12.25 ± 1 VDC.
Measure voltage across the yellow (G) and blue (B)
Correct reading = 8.5 ± 1 VAC.
NOTE Any readings other than the specified values
indicate a fault in the system, not in the control unit."
Sitten viel semmonen juttu että toi rave tempuilee niin että heti ku pyörän käynnistää niin solenoidi vetää laipan ylös, mutta ei laske sitä 2500rpm jälkee vaikka pitäisi. Laippa laskeutuu vasta kun pyörä on sammutettu joko tappokatkaisimesta tai virtalukosta.
Pyörästä solenoidille tulevista johdoista mittasin jännitteeksi saman mikä on akussakin sillä hetkellä, eli siihen 14 voltin pintaan. Vaikka sen pitäisi olla jotain ihan muuta.
Auttakaa toki jos osaatte
Juuri ostin uuden ohjainboksin tuohon raveen ku entinen petti. Tällä uudella ohjainboksilla pelitti päivän ajan ja sit meni taas vituiks :E
