Rave 2
NiXu
Tampere
ViestiKirjoittanut NiXu » 4.10.2006 16:54
viltsu- kirjoitti:
Turrikka kirjoitti:
mörökölli kirjoitti:
RAVE (=Rotax Automatic Variable Exhaust) on Rotaxin moottoreissa käytettävä pakoaukonsäädin. Se sijoitetaan pakoaukon "kattoon"(tässä linkki kuvaan: raven paikka (http://www.motot.net/galleria/data/2936/ro123.gif)), kurilaipan tilalle, RAVEja on Aprilia RS:n saatavana kahta versiota, sähköisesti toimivaa RAVEa sekä pneumaattisesti eli pakopaineen mukaan toimivaa RAVE2:sta (enemmän tunnettu/käytetty karting koneissa).
Motowiki on ihmeellinen...
Kiitos. Eli tuo on lelujen osa. :P
myönnä suoraan että et ymmärtänyt pätkääkää koko asiasta.
Niinpä :D
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 14.10.2006 18:28
Voi jumalauta. Rave vihdoin tuli mutta ei oikein onnaa tuon kokoaminen, olen koko päivän yrittänyt saada sitä metallirinkulaa sen vihreän kumijutun päälle, mutta ei vaan onnistu. Voiskohan mulla olla väärän kokonen se rinkula tai jotain?
kerran luulin olevani väärässä mutta erehhdyin...
kelsari
Tampere
ViestiKirjoittanut kelsari » 14.10.2006 19:32
ei, se on ihan saatanan tiukka.. sä joudut tekeen siihen jonkun patentin, esim. mulle laitettiin niin että otettiin joku esim. sinappipurkki ja vedettiin se sen päälle ja hivutettiin se siitä reunasta siihen kumin päälle.. edellyttää sinappipurin leikkaamista, ehkä..
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 17.10.2006 22:58
:S onkohan tuon kuinka tärkeä olla tosi kireä? Minäkin koitin ketsuppi purkista leikellä sellasta suppiloa, ja laavalampun päällä olevalla kartiolla yritin kanssa saada mutta aina vaan luiskahti se vihreä muovi pois siitä päältä kun piti painaa niin paljon. Iskäkin koitti vaikka mitä mutta ei saanut. Olen yrittänyt venyttää sitä vaikka millä, mutta ei oikein ole tuottanut tulosta. No äsken kokeilin paksuilla nahkahanskoilla venyttää sitä, jopa melkein roikuin sen varassa, ja kun katoin sitä uudestaan niin sehän oli venynyt ihan vitusti, nyt meni melko helposti sormilla siihen päälle. En usko että se siitä kovin helposti irtoaa, mutta ei se kyllä enää mikään tiukka ole, pitää toivoa että tuo kestää.
Huomenna poraamaan reikää. Poranterässä lukee 5.20mm, eli pikkiriikkisen isompi kun mitä suositellaan, mutta eikös täällä moni ole porannu 6mm terälläkin ja toimii loistavasti?
NiXu
Tampere
ViestiKirjoittanut NiXu » 17.10.2006 23:42
Toimii, toimii ;)
Maustekallio
ViestiKirjoittanut Maustekallio » 24.11.2006 21:13
Kasatessani RS:sää löin myös rave2 paikoilleen, jumalauta sen säätämisen jälkeen kuinka hyvältä tuntuu kun pyörä nappaa 10 000+ kiekkoja ja alaväännötkin löytyvät... :)
-On mahdotonta tehdä mitään idioottivarmaksi, koska idiootit ovat niin älykkäitä-
-Tekstiäni ei saa käyttää todisteena minua vastaan-
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 26.11.2006 0:11
Mutta paljonkos teillä liikkuu se laippa? Onko ihan tavallista että se liikkuu vain pari milliä?
spider
Pirkkala
ViestiKirjoittanut spider » 26.11.2006 0:48
Anti-hero kirjoitti:Mutta paljonkos teillä liikkuu se laippa? Onko ihan tavallista että se liikkuu vain pari milliä?
Sen pitäisi nousta noin 7-8mm jolloin se ei kurista yhtään eli sulla se on lähes kurilaipan tasoa nyt..
Aprilian palvoja..
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 26.11.2006 1:26
spider kirjoitti:
Mikäköhän siinä sitten on vikana? Voisko se ruuvi jossa on lyhyemmät ja pitemmät kierteet joka on laipassa kiinni olla väärinpäin? Tai voiko johtua siitä ku se metallirinkula joka tulee sen vihreän muovin päälle venähti vähän löysäksi?
Anti-hero
Jyväskylä mlk
ViestiKirjoittanut Anti-hero » 26.11.2006 3:10
Otin pois sen mustan O renkaan ja laitoin laipan paikoilleen niin nyt se ei enää kurista milliäkään, mitä haittaa siitä on kun se rengas ei ole paikoillaan? Siltikään laippa ei liiku kuin 3mm joten varmaan turha ihmeempiä alavääntöjä odottaa.
educat
Pirkkala
ViestiKirjoittanut educat » 26.11.2006 22:28
Viekö Rave2:lla muka pyörä enemmän bensaa ku Rave1:llä, oon vaan kuullu juttua et veis?
ricky
Villähde
ViestiKirjoittanut ricky » 27.11.2006 9:08
educat kirjoitti:Viekö Rave2:lla muka pyörä enemmän bensaa ku Rave1:llä, oon vaan kuullu juttua et veis?
Ei vie. Muuten samoja härveleitä, mutta laipan liikutus tapa on erilainen.
enrico
Viro
ViestiKirjoittanut enrico » 28.11.2006 16:33
Mä käänsin ton rave2 säätöruuvin loppuun asti mutta parani vaan vähän alaväännöt (silti surkeet alaväännöt)Onks se jousi sitten väsyny että se ei jaksa enää?
E:Nyt laitin sinne jonkun tuumamutteri patentin että se jousi olisi kireemällä. Nyt tuli jo aika paljon alavääntöa , mutta silti ei tunnu olevan yhtä hyvä kun vakiossa oli.
jaxter
Kouvola
Infoa?
ViestiKirjoittanut jaxter » 30.11.2006 20:15
Mistä osotteesta sais ostettuu rave2:n? (käytettykin käy) vai olisko jollain myynnissä just nyt?
ricky
Villähde
Re: Infoa?
ViestiKirjoittanut ricky » 30.11.2006 20:59
jarkko1990 kirjoitti:Mistä osotteesta sais ostettuu rave2:n? (käytettykin käy) vai olisko jollain myynnissä just nyt?
http://62.75.219.46/shop2/index.php?use ... 205&skat=3
