eli nyt oon saanu xenonit ja laittanu kiinni, laitoin ne päälle ja vilkku vaan kerran ja meni pimeeks. sitte latasin akun ja nyt kaikki sähköjutut toimii ilman että pyörä on käynnissä. sitte lähin ajamaan ja xenonit lyysäs mutta heti ku lähin pihasta nii rupes räppäämään ja sammu. laitoin virran pois ja päälle takasin, nii xenonit sytty mutta taas räppäs ja sammu. sitte huomasin että vasemmalle kääntyessä niin pysy päällä. ajoin kotiinpäin nii sitte ne ei enää palanu ollenkaan vaan ku laittaa päälle ni vilkuu kerran ja sammuu. kun on virta päällä ja pyörä ei oo käynnissä nii vilkut ei enää toimi mutta takavalo toimii ja töötti toimii ja jos laittaa jonku halogenipolttimon suoraan akkuun nii se lyysää. mikä ihme vika tässä voi olla???
Kokeile ensiksi että onko xenoni rikki. xenonin + ja - navat akkuun ja jos xenoni toimii niin pyörässä on sähkövikaa. Jos laitoit suoraan vanhoihin johtoihin ja niihin tulee akulta virta niin kannattaa releen kautta vetää virta suoraan akulta
Valaiskaapa, kun puhutaan H7R hehkusta, mitä tarkoitetaan? Eräässä liikkeessä myyjä sanoi, että liittyy jotenki xenon valoihin, mutta ei osannu muuta..
Olisko jotain tapoja miten sais umpion sillai että ei häikis vastaantulijoita niin paljoa, että tälläi kesäks laittais jonkun tummennuskalvon umpioon, auttaiskohan se mitään?
Onko akun jännite liia pieni jos xenonit vaan välähtää kun pistää detsin käyntiin? Tänää toimi päivällä aivan kunnolla ku lähin kotoa. Vaikuttaako kylmä ilma myös valojen päälle lähtemiseen?
“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.” ― Paulo Coelho, The Alchemist Pärrät
^^jaani^^
Toimii hyvin eikä häikäise. Pitäis mennä heittämällä paikalleen, ainakin LMX söi moisen heittämällä. Mulla olis myyä moinen sarja huomattavasti halvemmalla.
Neuvokaas osaamatonta! Just kilahti postiin 6000K 35W H11 xenonit. Räsään lyömässä kiinni ja pitää hetken miettiä miten ne menee. Eli entiset xenonit oli kytketty ex omistajan toimesta palaamaan yhtäaikaa. vaikuttaako mitenkään? Vai pitääkö lyödä tuohon väliin jotain? Vai ihan johot kiinni ja menoksi?
Kyllä ne vakiovaloja enempi häikäsee varsinkin pimeällä, hajavaloa kun syntyy väkisin. Ei kuitenkaan vaarallisesti ettäkö autoilija sokaistuisi. Mutta käy silmään.
Nyt oon viikon ajellu 55w 4300K xenonit kiinni ja tuntuu että ajovalojen sijasta keulalta löytyy lyhyt ja pitkä aurinko. Valoisana kesäyönäkin pitkillä näkee omat valot sadan metrin päähän asfaltin pinnassa Tämä siis yhdellä 55w polttimolla.
Helppikääs vähän tuosa xenoneiden laitossa. Eilen kokeilen lyödä vanhaan johtosarjaan nuo uudet xenonit kiinni, mutta pelittää vain vasen puoli. Johtosarja :http://aijaa.com/kPwKzX Eli Rele ylhäällä, josta lähtee vasemmalla liittimet ballasteihin, keskellä sulake ja oikealla liitin ilmeisesti parkkiledeille? Sain toimimaan ainoastaan vasemman puolen, jolloin oikean puolen parkkiledi paloi yhtäaikaa. Mites nuo nyt kannattaisi kytkeä?
