Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Naksuu_
Husqvarna TE510 09 ex.SM125
Turku
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Naksuu_ » 29.7.2013 18:48
Mitäs nyt oikeen pitäis kaasarissa säätää kun ennen huoltoa (pa-säätimen vaijerien uusiminen ja kaasarin puhdistus) husse kävi hyvin 170 suuttimella muista säädöistä ei tietoa mutta nyt röpöttä vaikka ps 165 ja neulan sokka on toisteksi ylimmässä lovessa. Ja kulutus noussut huomattavasti.
husqvarna sm 125
ViestiKirjoittanut husqvarna sm 125 » 30.7.2013 17:16
tota, tossa husq sm 125 vm.06
katoin tuota öljy letkua joka vie öljy pumpusta kaasariin , niin siellä on aika lailla paljon ilmaa seassa ,eli pitäiskö sen olla täynnä sitä öljyä , mutta kyllä siellä öljyä virtas joo. no sit ku katoin sinne öljypumppuun nii mietin et mites sitä kaasu vaijeria sais säädettyä ns ''rikkaammalle''
ko mun mielestä se oli ihan siellä vakio jutskassa, eli tt husse kyseessä siis , tarttisin vastauksia suht pikaseen nii uskaltais ajellakki
:roll:
Putte5000
Husqvarna WRE 125 2007
Kemi
ViestiKirjoittanut Putte5000 » 30.7.2013 18:46
Ei ainakaan kuulosta omaan korvaan hyvältä, että ilmaa letkuissa. En kyllä tiedä nuista tuorevoiteluhommista paljoa. Itse laittaisin öljyt tankkiin ja lähtisin ajamaan.
Hussen kunnostusta
-> viewtopic.php?f=93&t=85016
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 30.7.2013 22:57
Tarviikohan PA säädintä kalibroida '07 hussessa jos kaasaria vähän säätää (vaihtaa PS tai nostaa neulan sokkaa) enkä muutenkaan ymmärtänyt kalibrointiohjetta kun on täyttä sähköperseilyä.
Ärrrä
ViestiKirjoittanut Ärrrä » 30.7.2013 23:26
Mikä olisi paras putki 34mm Mikunin kumppaniksi?
Putte5000
Kemi
ViestiKirjoittanut Putte5000 » 31.7.2013 0:54
Percell kirjoitti:Tarviikohan PA säädintä kalibroida '07 hussessa jos kaasaria vähän säätää (vaihtaa PS tai nostaa neulan sokkaa) enkä muutenkaan ymmärtänyt kalibrointiohjetta kun on täyttä sähköperseilyä.
Ei sitä oikeestaan tarvi kalibroida kuin vasta sitten, kun se ei toimi. Eli jos toimii normaalisti niin ei tarvitse räplätä mitään.
Hussen kunnostusta
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 31.7.2013 1:44
Jos husseen tohon vforce 3:sten, tmx 35 kanssa iskis VHM kannen ja korottas pyttyä niin tuliskohan tehoja miten paljon? Vai onko VHM + korotettu / korottamaton pytty miten paljon eroa?
Juuuso22
Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 31.7.2013 14:57
Vaikuttaako noissa ^ vireissä eniten huoltoväleihin just toi vhm ja jos madaltaa pyttyä niin se. Puristuksien nousu ja koneen kireys?
Se piirtää kel on liituu!
http://www.youtube.com/user/juustomies16
sankkuq
ViestiKirjoittanut sankkuq » 31.7.2013 16:38
Mikähän mahtais olla husse wr:ssä vikana kun pätkii 1 ja 2 vaihteilla piikillä?
Suutinta olen koittanu jo vaihtaa pienempään 400, mutta ei sekään auttanu, ilmaruuvikin olen koittanu säädellä mutta sama jatkuu edelleen.. Toimii hetken normaalisti ilman pätkimistä jos on ajanut hetken reippaammalla kaasulla mutta sitten se taas jatkuu :/ Mikähän mahtaisi olla vikana? Tulppakin vaihdettu jo.
Keihin tmx 38
Putte5000
Kemi
ViestiKirjoittanut Putte5000 » 31.7.2013 22:36
Kokeile neulan sokkaa yksi lovi ylemmäs jos et ole jo kokeillut, muuta ei tule mieleen.
Itse tarvisin tuon vakiokaasarin kanssa apuja. Tyhjäkäynti on joko hukassa tai kierrokset leijuu säädöistä huolimatta. Jos on koko TT-setti sisällä, kone booaa heti kun vääntää kaasua. Parhaat säädöt olen saanut TT-setillä josta tyhjäkäyntisuutin on vaihdettu vakioksi. Tällä setillä pysyy tyhjäkäynnillä mutta kierrosten palautuessa leijumista ei saa pois. Kierrokset eivät leiju, jos antaa kunnolla (n. yli 1/2) kaasua vaan jos käyttää vaikka 1/4 kaasua niin kierrokset jää leijumaan silloin. Myös kyseisellä setillä 1. ja 2. vaihteella piikin lopussa alkaa pätkimään. Kun tuo vakio tk. suutin on U38 ja TT-setissä U34, niin pitäisikö tilata U36 ja kokeilla?
Kenelläkään ideoita?
Hussen kunnostusta
husqvarna sm 125
ViestiKirjoittanut husqvarna sm 125 » 1.8.2013 18:03
mulla hajosis eile vm -06 sm ni kaikki virrat, mittaristo valot yms. tarvii kyllä avaimen että saa käyntiin. no sitku kattelin nii löysin maskin alta siellä olevan sokeripalan luota kaksi katkennutta johtoa , punakeltasen ja vaaleen sinisen. nii et mitä pitää tehdä. en oo varma aonks noil mitään merkitystä mut silti. oisko sulake palanu?, mistä saa sulakkeita ja onko haittaa koneelle tai mihinkään jos ajaa ilman noita sähköjä. :) kiitos ! :)
Kirjoita nimi tähän
ViestiKirjoittanut Kirjoita nimi tähän » 1.8.2013 23:37
No jos ne johdot on irti, niin laita ne takaisin kinni. Ei se siitä ainakaan huonommaksi mene. Sulakket voit toki tarkistaa, mutta aika selvästi kyse on noista johdoista. Konehan tuskin kärsii, jos ajat ilman, mutta kannatta ne silti korjata.
husqvarna sm 125
ViestiKirjoittanut husqvarna sm 125 » 2.8.2013 20:53
juu oli sulake palanu ja noi johdot oli vaa parkkivaloihin nii en niitä jaksa kiinni laittaa, kumia vaa ympärille nhii ettei ota maihin. Mutta ennen tuota sulakkeen palamista on aina kun laittanu virrat päälle nii kuulunut kahdesti sellanen ääni, onks se pakoaukonsäädin? nyt ku läitan ni ei lähe mittään ääntä ja sit ajossa kuulostaa ääni särisevältä, mutta tehot on kyllä ihan normit. uskaltaaks tol nyt ajella?
Vm 2006 husse sm siis kyseessä
Kirjoita nimi tähän
ViestiKirjoittanut Kirjoita nimi tähän » 2.8.2013 23:52
Riippuu millainen ääni. Jos olivat semmoiset nopeat surahdukset niin pakoaukonsäädin. Jos taas kuului sellainen jatkuva zzzz-ääni niin voi olla oikosulku jossain. Pakoaukonsäätimen kuuluisi hakea paikkansa aina laitettaessa virrat päälle, mutta minulla ei ainakaan ollut mitään ongelmaa silloin, kun akkuni oli liian huonossa kunnossa tehdäkseen tuon asennonhaun. Onko akulla varmasti tarpeeksi virtaa, että jaksaa liikuttaa pakoaukonsäädintä?
MopedT
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MopedT » 3.8.2013 0:08
Tuoko toi sylinterinkorotuspala mitään positiivista vaikutusta tehoihin ilman laskettua kantta tai VHM:ää? SM -06
