Aprilia RS125 viritys/tekniikka
Jammu!!!
Re: Aprilia RS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 1.8.2012 20:58
Eli virinä on nyt arrown koko putki sekä rave1. Kun kierrokset lähenee 8000 kone alkaa röpöttään eikä kierrokset nouse sitten kun laitta ryypyn päälle nii pyörä jaksaa heti paremmin mutta vauhtia ei kerry kuin 125km/h vaikka on kierrokset huipussa. :paha:
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 1.8.2012 21:05
Siis ryyppy päällä lähtee vetämään? Sillon on liian pieni ps. Ja raves ei taida toimia jos ei kulje ku 125.
Koirane
Gilera SMT-08
Sastamala
ViestiKirjoittanut Koirane » 2.8.2012 3:34
Ei kellään oo sellasta ongelmaa sattunu ton rave1 kans oleen että se vaijeri irtoilis itekseen laipasta ja sen syynä ei rave pelittäisi?? :s Aloin epäileen sellasta kun aina kun oo putsaillu laipan ja koittanu saada raven toimimaan niin vasta asennettuna ottaa komeasti jenkaa ja solenoidi kiskoo vaijeria, mutta sitten hetken päästä ei otakkaan enään kiekkoja samalla lailla ja ei kulje niin kun kuin raven kanssa tuo räsä kulekee.. :|
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 2.8.2012 10:57
Onko se laipan yläpäässä oleva kolo niin kulunu että se vaijeri luiskahtaa pois sieltä?
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 2.8.2012 13:01
Eikai laipan pää ole tuollaisen näköinen? Jos on niin uutta laippaa vaa tilaukseen.
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 2.8.2012 17:19
Miten ton raven toiminnan voi tarkistaa helpoiten. Mistä tietää onko vika boksissa vai solenoidissa?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 2.8.2012 18:16
Pistät käyntiin ja kaasuttelet ja nostat tankkia sen verran ettö näät mitä tapahtuu. Raves toimii oikein jos se on alle 2t kierroksilla auki ja yli 7800rpm auki. Muulloin kiinni o.O
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 2.8.2012 18:50
Rave kyllä toimi että nyt en tiiä mikä enää vois aiheuttaa ton.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 2.8.2012 21:27
Liian pieni ps. Tai imuvuoto.
Zippo88
ViestiKirjoittanut Zippo88 » 4.8.2012 23:11
ongelmana on että jarru nippa päästää nesteet läpi eli ei kierteiden kautta vaan nipan läpi! mikä vikana? ei tarvi kuin pistää jarruneste säiliö täyteen ja sitten kun se menee letkuun ja pääsee nipalle asti niin nesteet vain valuu yli!
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 4.8.2012 23:14
Ootko irrottanu/aukassu sitä nippaa lähiaikoina? Jos et nii uutta nippaa vaan. Jos olet, niin ei ole pohjassa asti/paskaa siellä välissä. Ja älä käytä väkivaltaa.
Zippo88
ViestiKirjoittanut Zippo88 » 5.8.2012 1:59
oon aukassu kierteet kunnossa ja menee pohjaan mutta pitäisko siin olla joku o rengas tai yms?
Koirane
Gilera SMT-08
Sastamala
ViestiKirjoittanut Koirane » 5.8.2012 2:47
Jebex kirjoitti:Eikai laipan pää ole tuollaisen näköinen? Jos on niin uutta laippaa vaa tilaukseen.
Juu aikas lailla tuon näköinen se laippa on. No ehkä vähän paremassa kunnossa, mutta kuitenkin vaijeri pääsee luiskahtamaan irti. Mutta asia korjattu. ;)
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 5.8.2012 16:15
Yks letku on nyt irti enkä tiedä minne se menee vai pitäskö sen mennä minnekkään, kuva löytyy gallerias.
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 5.8.2012 16:42
huohotin letku eli ei mihinkää, puskee tuolta koneen ylimääräset öölit pois. oikee paikka tolle on eturattaan suojassa, siin o semmone reikä
