Mistä löytäisi laakerit ja stefat 89 tzr:n? Koneremontti menossa ja vaihtoon menee ainakin mäntä, mutta ajattelin laakeroida samalla koneen uusiksi ja tiivisteet ja stefat olisi hyvä varmaan vaihtaa siinä samalla.
Ja sitten olisi vielä sellainen, että onko kellään tietoa, että mistä saisin vaihteenvalitsimen jousen kun vanha oli hajonnut?
Ja onko käynnistyspolkimessa joku osa pois, kun kokeilee käyntiin, niin ratas pyörii ikäänkuin tyhjää? Välillä saattaa ottaa kiinni, mutta useimmiten ei, eli pitäisikö sen rattaan välissä olla joku lukkorengas tai jokin vastaava?
Toivottavasti joku osaisi auttaa, jos vaikka kerkeäisi kesäksi vielä ajelemaan tuon projektin kanssa.
