Raven säätö ja asennus
=Tobster=
ViestiKirjoittanut =Tobster= » 18.7.2007 15:31
Mistä tollasen raven laipan sais ostettuu ja mihin hintaan?
Joopajoo
Orimattila
ViestiKirjoittanut Joopajoo » 18.7.2007 23:30
-HaBa- kirjoitti:mul ois pien ongelma ku en oo varma on mun futuras ravee vai ei ku ei se edellinen omistaja kertonu :S katoin vaa jostain netist kuvii siit ja sit ku otin penkin pois ni katoin et ihan saman näköi poksi ku se raven ohjainyksikkö on.. kuvaaki on http://www.motot.net/galleria/showphoto ... user/52013
Kyllähän tuo se ohjainboxi on, etsippäs sieltä vielä solenoidi, sitten katsot lähteekö sylinteristä vaijeria (pakoputken yläpuolelta)
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 19.7.2007 12:19
=Tobster= kirjoitti:Mistä tollasen raven laipan sais ostettuu ja mihin hintaan?
nakkilasta saa ja ovh. muistaakseni 130¤
Geiwiz:stä tilaamalla tuli ainakin itelle maksamaan 75¤ paikkeille, kun tilasin muutakin samalla
=Tobster=
ViestiKirjoittanut =Tobster= » 19.7.2007 17:10
-Epeli kirjoitti:
Onks joku noista kyseinen osa?
-HaBa-
Nastola
ViestiKirjoittanut -HaBa- » 19.7.2007 22:16
Joopajoo kirjoitti:
ei oo solenoidia.. vaijeri kyl löytyy mut se on menny poikki ja sit varmaa solenoidi tippunu tai otettu pois.. en ainekaa löytäny sit mistää.. :S saaks siihen suomest varaosii vai pitääks ulkomailt tilailla`?
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 19.7.2007 22:54
-Epeli kirjoitti:
Löytyy kun menee special catalogue-->aprilia-->rotax 122-->cylinder/piston ja numerolla 86030N, ja toi N tarkottaa uutta osaa, se G on käytetty osa.
=Tobster=
ViestiKirjoittanut =Tobster= » 20.7.2007 16:08
-Epeli kirjoitti:
-Epeli kirjoitti:
Kiitos! Mitkäs tuolla on toimitusajat?
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 20.7.2007 16:15
reiluun pariin viikkoon kannattaa varautua
Huvis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Huvis » 21.7.2007 15:15
onko mitään eroa vanhalla ja uudella ravella, kuin laippa? Vanhassa siis kaksiosainen ja uudessa kiinteä? Mikä on vanha ja mikä uusi rave?
BTW: Joku kiinnostunut kimppatilauksesta homowelhoon? :D
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 21.7.2007 16:57
Huvis kirjoitti:onko mitään eroa vanhalla ja uudella ravella, kuin laippa? Vanhassa siis kaksiosainen ja uudessa kiinteä? Mikä on vanha ja mikä uusi rave?
Vanhan mallin laipassa on se säätö, uudessa ei...
Miks kimppatilaus? Postikulut oli muistaakseni 15 euroo kotiin.
tim0
ViestiKirjoittanut tim0 » 27.7.2007 14:05
onko teillä kellää käyny kyseistä ongelmaa et laipan vaijeri "pesä" on kulahtanut/murtunut silleen et vaijeri pääsee liukuun siit läpi ..aattelin et millähän kannattaas yrittää korjailla, tai jos uuden hankintaan päätyy nii ilmeisesti toi geiwitsi tuloo halvimmaks ?
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 27.7.2007 14:22
tim0 kirjoitti:onko teillä kellää käyny kyseistä ongelmaa et laipan vaijeri "pesä" on kulahtanut/murtunut silleen et vaijeri pääsee liukuun siit läpi ..aattelin et millähän kannattaas yrittää korjailla, tai jos uuden hankintaan päätyy nii ilmeisesti toi geiwitsi tuloo halvimmaks ?
Olet ilmeisesti nykinyt laippaa kun vaijeri on siinä kiinni? Se murtuu helposti. Ei sitä millään kannata yrittää korjata, hajoaa sekin ajallaan. Osta uusi laippa vain niin säästyt muilta ongelmilta.
#aprilia125@quakenet
KoPoNe
Kulmilla ;)
ViestiKirjoittanut KoPoNe » 27.7.2007 16:31
itellä oli sama vika.. laippa keskeltä poikki ja sorvissa uus putki osa ja vaijerin päälle pesä.. uus osa kierteellä kiinni.. eihän se kierteillä pysyny ku täris aina auki ja lopulta siinä kävi sitten silleen että laipasta meni stopparit paskaks ja laippa pamahti männän kylkeen.. siinä tuli sitten 250e tikki ku ostin uuen männä ja rave2.. eli suosittelen ostamaa uutta laippaa suosiolla.
EpHe
Hva Wr 125
Kuopio
ViestiKirjoittanut EpHe » 27.7.2007 16:58
Mihis toi jousi tulee laittaa mikä tos raves tulee mukana?
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 27.7.2007 17:13
EndrEz kirjoitti:Mihis toi jousi tulee laittaa mikä tos raves tulee mukana?
