Imation kirjoitti:Meneekös se Rave 2 samallalailla 154cc poliniin kun tuohon vakiopyttyyn? Itelläni on nyt tuo 154cc polini ja tehari, on muute aika karmee ajettava.. Tuli tuon pärrän mukana tuo vakiopytty, lieneekö siinä rave ollut kiinni kun on kummallakin puolella pakoaukkoo aikamoiset lovet. Vissiinki laippa menny pyttyyn kun pytyssäkin pakoaukon yläpuolella jeesus naarmut? Onkosse tuo rave 2 miten varma toiminen vehje? Ei nimittäin jaksas kiinnostaa jatkuvasti sitä rassata.
Mikä tehari? Kannattaa polinin kanssa olla tt-putki tai arrowi, kun se on kuitenki vääntöpytty niin jos joku jollymoto tjms on niin ei ihme jos toimii huonosti. polinissa on reikäkin rave2 valmiina, joten kyllähän se siihen menee helposti, mutta en kyllä itse laittaisi, tai ainakin lukemani mukaan sillä ei ton polinin kanssa ole juuri merkitystä onko rave vai ei.
