Piikkien sähköt ja ongelmat
Leke69
Espoo
Re: Piikkien sähköt ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Leke69 » 12.9.2011 17:27
Miggogo kirjoitti:Kyseessä Aprilia MX eikä ole ollut vikoja. Nyt kumminkin lakkasi yhdellä kerralla ihan jokainen valo palamasta. Ei siis mitään ongelmia käyntiinlähdössä eikä muussakaan, että mistähän tälläinen voisi johtua? Kaikki liittimet oon jo tarkastanu mutta niin kellään tietoa??
Oisko sulake? :roll:
marko_2
Skyteam monkey 07, Aprilia RS125 02
Lapinjärvi
ViestiKirjoittanut marko_2 » 14.9.2011 19:39
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/1252 saako tolla 21w minivilkut toimimaan? minne se kytketään? tai millaset vastukset pitää vilkuissa olla? pyörän on aprilia rs 125 vm. 2002 HALUAISIN SAADA NE MINIVILKUT TOIMIMAAN JOTEN AUTTAKAA!!
Sloggiboy
Derbi senda xtreme R '05
Tammela
ViestiKirjoittanut Sloggiboy » 4.10.2011 15:57
Elikkäs ostin tessun josta oli akku poistettu käytöstä, etuvalona toimii H4 55w ja polttimot pamahtelee ja mittarin valot ei toimi..maadoitus on rungossa kiinni (hioin ja poistin ruosteet) että mikä mahtaa olla vikana.. ?
--kim--
Gilera sc 125 '08
ViestiKirjoittanut --kim-- » 5.10.2011 20:53
Mitenkäs tuosta Gilera sc:stä sai kytkettyä lyhyet ja pitkät palamaan samaan aikaan silloin kun on pitkät päällä?
E. eipä mittää enää.
Viimeksi muokannut --kim-- päivämäärä 24.10.2011 20:45, muokattu yhteensä 1 kerran
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 10.10.2011 21:44
Sloggiboy kirjoitti:Elikkäs ostin tessun josta oli akku poistettu käytöstä, etuvalona toimii H4 55w ja polttimot pamahtelee ja mittarin valot ei toimi..maadoitus on rungossa kiinni (hioin ja poistin ruosteet) että mikä mahtaa olla vikana.. ?
Polttimot hajoaa varmasti liiasta jännitteestä, joten kokeile yleismittarilla paljonko antaa voltteja. En sitten tiedä miten saa alennettua jännitteitä järkevästi :s Tarpeeks pitkät ja ohuet johdot laitat valoille niin jännite laskee polttimolla :lol:
VinskiMo
Husaberg TE300 -12, Sax1 74cc, Orkkis honda monkey
ViestiKirjoittanut VinskiMo » 17.10.2011 20:18
Moro. Mulla alkaa palaa hermo kun mulla on 12v auto rele vilkuissa ja pyörä antaa käynnissä ollessa 14v ja rele napsuu miten sattuu.... Nyt se kysymys paljonkohan tonne tulee virtaa (ampeereina kiitos) ??? Ei oo nyt yleis mittaria tähän hätään ja inssiin pitäis saada noi kuntoon... (20 päivä...) siis etu vastuksen meinaan laittaa :)
Pyörä on Suzuki rg125f...
Autoja ollut +20kpl, pärriä +60kpl, jotain kokemusta löytyy...
Husaberg TE300 Supermoto topic
VinskiMo@YouTube
VinskiMo@Instagram
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 18.10.2011 13:39
Virta riippuu siitä paljonko kuormaa eli sähkölaitteita on johtojen päässä. Virtaahan tulee vaikka 100A jos akun laitat oikosulkuun.
Virran voi laskea kaavalla jännite/teho(W) Eli 14V/kahden vilkun teholla.
Tarkennahan vähän tuota "miten sattuu" asiaa? Eli vilkkuuko kokoajan nopeasti?
VinskiMo
ViestiKirjoittanut VinskiMo » 18.10.2011 20:58
Vilkkuu miten sattuu kierros alueen mukaan :D tyhjäkäynnillä normaali väännät kaasun pohjaan rele jäätyy sit se alkaa välkkyy perkeleen nopsaa :D Kaavat tiedän kun tässä jo kurssin verran sähköoppeja käyny
VinskiMo@YouTube
VinskiMo@Instagram
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 19.10.2011 11:07
Tuo kuulostaa siltä että sulla on rele paskana. Osta uusi rele ja kokeile sillä :) Onko muuten vielä led-vilkut?
VPP
HVA WRE -05
Chicago
ViestiKirjoittanut VPP » 20.10.2011 11:00
Pyörä on Husqvarna WRE vuosimallia 2005.
Sellanen ongelma, että kaikki valot toimii vajaateholla. Tyhjäkäynnillä akusta tulee vajaa 7V, ja kun lisää kierroksia jännite tippuu alle 3V. Yleismittarilla olen katsonut jännitteensäätimen, sekä kaikki johdot mitkä menee magneetolta akulle/jännitteensäätimelle, ja kaikki on kunnossa. Missä voisi olla ongelma?
jesse.asp
derbi senda 125cc 07
jkl
ViestiKirjoittanut jesse.asp » 22.10.2011 17:24
mikäköhän omassa derbi senda 125 pyörässä on kun polttaa mangneetolta tulevan sähkö johon käynnistäessä sähkö startilla eikä lähe sillä edes käyntiin :eek:
Jesse Asp
hande94
rieju mrt enduro powerup -2010
vantaa
ViestiKirjoittanut hande94 » 26.10.2011 16:56
Itel tälläne pröblem. Eli valoihin etuvalo palaa normisti pyörän ollessa käynnissä mutta kun painaa vähän kaasua nii heti valot himenee oli sit pitkät tai lyhyet valot pääl. Et ehkä johot on väärin asennettu.
Pyörä on siis. Yamaha dt125r 1990 jossa tzr moottori!
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 26.10.2011 17:04
Tuo etuvalon himmeneminen vähän vittaa rikkinäiseen jännitteensäätimeen. Oletko käynnistänyt ilman että jännitteensäädin on ollut rungossa kiinni? Siitä ainakin itsellä mopossa hajosi.
hande94
vantaa
ViestiKirjoittanut hande94 » 27.10.2011 12:42
Enpä ole koittanut mut pitää koitella :P
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 27.10.2011 13:13
hande94 kirjoitti:Enpä ole koittanut mut pitää koitella :P
Siis älä todellakaan kokeile kännistää ilman että on rungossa kiinni :D Siitä se just hajoaa! Tais tulla väärinymmärrys mun viestistä :D Mutta jos jostain saat kokeiluun uuden jännitteensäätimen niin kokeile sillä.
