Kaasarit
Miikka_M
Exkäyttis: YZF-R125 Ikuisuusprojut: PV, Tezari ja KDX125
Tampere
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Miikka_M » 19.4.2012 11:32
Kerros mikä suutin sulla on 35 mikken kanssa? Tai jos jollain 34 mikunii ni minkäs kokosii suuttimmii ootte käyttäny? Ja miten sain luistin kannen tiiviiks ku siin kannes on kierteet, vissii säätöholkille mut kaasuveijeris ei oo holkkii/kiertei
Voisko joku laittaa mun kodeksin kuntoo :D
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 19.4.2012 18:02
Jaa mikä suutin? :) 350 pääsuutin ja 45 tyhjäkäyntisuutin.
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut o d e » 19.4.2012 23:13
Onko keihin ja mikuni 38mm koon puolesta isoja eroja? Levys ja korkeus
Iloinen pyörän omistaja!:)
Jebex
Kouvostoliitto
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Jebex » 24.4.2012 20:26
Mikäs tos vhsb 34 kaasaris ku vaihoin tk suuttimen, laitoin kiinni ja lirutti bensat lattialle. Noh kaasari auki taas ja tarkistin venttiilin kunnon, kun laitoin polttiaineletkun kiinni, hana auki ja painoin kohot ylös, ei tule bensaa. Sitte ku laittaa kokokammion pohjan kiinni nii liruttaa bensat taas ylivuodoista?
Mitää ideaa mikä vikana? :eek:
makineen
derbi drd pro sm, sm gassu
iisalmi
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut makineen » 24.4.2012 21:02
Jebex kirjoitti:Mikäs tos vhsb 34 kaasaris ku vaihoin tk suuttimen, laitoin kiinni ja lirutti bensat lattialle. Noh kaasari auki taas ja tarkistin venttiilin kunnon, kun laitoin polttiaineletkun kiinni, hana auki ja painoin kohot ylös, ei tule bensaa. Sitte ku laittaa kokokammion pohjan kiinni nii liruttaa bensat taas ylivuodoista?
Kannattaa kahtoo se kohon "tappi" siis se millä se koho on kiinni siinä kaasuttimessa, itellä mopossa oli liikkunu nii teki ton saman.
Käväsehän kahtomassa kuvia =)
makkeett
Husqvarna sms -09 Med WR hilppeet ja KTM EXC125 -05
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut makkeett » 24.4.2012 23:28
kävisköhän hussen 28mm kaasarin vaijeri 38mm mikunin kaasuvaijeriks vai pitääkö käyä ostaa uus vaijeri tolle isommalle kaasarille?
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 29.4.2012 21:19
Kiitti kaikille jotka viitti neuvoa mua siinä vuoto onglmassa! Vaihdoin tänään kohokammion tiivisteen ja sen pohjan pultin tiivisteen -> vuoto loppu :) .
jonttu-13
cagiva, aprilia rs, derbi
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut jonttu-13 » 13.5.2012 19:58
Mikäköhän kaasari kannattais laittaa cagiva raptoriin et sais lisää tehoo? Ja nouseeko se teho ja bensan kulutus paljon?
Ceehee-
Ch racing EX! EX Husqvarna 125 2010, KTM duke 2011 :)
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Ceehee- » 14.5.2012 9:27
meneekö tämä suutin mikuni 35mm? http://www.mpt.fi/index.php?ukey=produc ... ctID=27256
juvee_
Kuopio & Heinävesi
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut juvee_ » 16.5.2012 15:57
Ceehee- kirjoitti:meneekö tämä suutin mikuni 35mm? http://www.mpt.fi/index.php?ukey=produc ... ctID=27256
Jos meinaat 35 TMX:ään niin ei mene, se on jompikumpi noista se oikee http://mpt.fi/index.php?ukey=product&productID=27735 tai http://mpt.fi/index.php?ukey=product&productID=27257
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 17.5.2012 18:10
Onko kellään myynnissä Keihin pwk 38/39 kaasareita? Imukaula-ilmanputsarikotelo välikkö 75mm.
Myyjä laita YV! Kaasari kotarin 125 sopiva.
Only one thing is sweeter than the sound of a two stroke, and that's the sound of two stroke passing a four stroke.
LaNaGGi
Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
Tampere
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut LaNaGGi » 21.5.2012 18:05
mikä mahtaa olla vikana kun pyörä ei käy tyhjäkäyntiä ollenkaa ja niitten parin ruuvin pyörittely ei vaikuta yhtää mihinkään? se sormilla pyöritettävä (seosruuvi?) on 1,5kierrosta auki meisselillä pyörittelin ilmanputsarin päässä olevaa ruuvia mutta ei vaikuttani mihinkään.. :roll:
45tk suutin ja ruuvi 1,5kierrosta auki. pyörä on tm 125 vrx ja kaasari on keihin pj
Extract´
KTM 525
JNS
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Extract´ » 22.5.2012 16:45
38 TMX ja 38 TM mikkejen ero?
KTM 525 Projekti http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=42&t=88281
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut o d e » 25.5.2012 17:30
Kumpi rikastaa seosta ennemmän ps vai neulan paikka? Esim jos pitää neulan samassa paikka ja pistää 10 isomman ps vai neulaa alemmas ja ps samassa
Finland744
Yamaha DT 125R '91
Orimattila
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Finland744 » 25.5.2012 17:39
Ei se niin mene.
Neulan asento vaikuttaa keskikaasuun ja pääsuutin täyskaasuun. Toisiinsa ei ainakaan suurta vaikutusta.
Sitäpaitsi jos neulaa laittaa alaspäin niin menee laihemmalle.
Työnnän männän uunihin, vedän valmiin takaisin...
