Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Pattes798
TM MX250 2T -13
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 26.8.2013 19:50
Kakstahtisessa ainoa vaihtoehto on vesipumpun stefa. Kannentiivisteen hajoaminen ei vaikuta mitenkään laatikkoöljyihin kakstahtisessa. Nelarissa onkin sitten eri homma.
Eli simppelisti sanottuna. Vaihda vesipumpun stefa ja taas rokkaa.
Äkstreme
Husqvarna SM 125 & Derbi Xtreme SM
Tyrnävä
ViestiKirjoittanut Äkstreme » 26.8.2013 22:59
Onkos noista vforce läpistä hyötyä vakio 28mm soppatykinkanssa?
Juzzpe
HVA sms 125
Loimaa
ViestiKirjoittanut Juzzpe » 27.8.2013 15:15
Miten tuo vakiokaasari pitäs säätää ku pitäs koulussa käydä? Aamulla 8°C ja sitte iltapäivällä +20... Tekniikkana tehtaan putki ja kaasarin osat siis.
Kkimi_
Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
ViestiKirjoittanut Kkimi_ » 27.8.2013 16:26
Kkimi_ kirjoitti:Hussella ajettu päälle 10k. Mites, voiko vielä laittaa ttks? Männän ajattelin vaihtaa sitä ennen, mut mites sitte tulevaisuudessa joku isompi koneremppa? Kauan tolla nyt sit pystyis tt:nä ajaa?
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 27.8.2013 19:15
Millä tapaa jengi on pistänyt tuoreöljyvoitelun kiertämään kehää? Tehdäänkö öljysäiliön korkkiin reikä ja siitä letku läpi vai jostain muualta? Millä kaasarin reikä on tukittu? Entä miksi ylipäätään se pumppu pitää laittaa kiertämään? Miksei sitä vaan voi suoraan ottaa kokonaan pois?
Entä seos-suhde ehdotuksia täyssynteettiselle ja semisynteettiselle öljylle kiitos.
TseiAess
Husqvarna WR 125
ViestiKirjoittanut TseiAess » 28.8.2013 12:58
Sopiikos tällainen vaimennin vuoden 2006 SM Husseen? http://kauppa.mimoto.fi/product/102/rin ... sm-vm-2009
Kun tosiaan tuossa lukee että menee 2009 malliin, mutta onko näitten vuosimallien välillä niin paljon eroa ettei tuo sovi?
JuuTube: https://www.youtube.com/channel/UC_S-Ve ... 4-pUtX13sQ
jhuhtis
husqvarna wre 125,yamaha passola 50,yamaha tzr 125 88
mouhijärvi
ViestiKirjoittanut jhuhtis » 28.8.2013 15:36
-villee- kirjoitti:Katteles pakoaukon säädin? Ilman putsari katottu ?
jhuhtis kirjoitti:olisko ideoita mikä vois 05:ssa wre hussessa olla kun ei kulje niinku pitäis.parhaillaan 100kmh saanu huippuja.tulppa vaihdettu,sylinteri tarkastettu ja mäntä vaihdettu,kahta kaasaria koitettu,läpät tarkastettu,kurit pois.husse ampuu välillä putkelle.
alkuperäisessä kaasarissa 120 pääsuutin ja käy silti hieman rikkaalla
voiko vikana olla puola tai joku muu sähkö boksi?
pakoaukon säädin on lukittu ylös ja ilmanputsari pesty ja koitettu ilman .
läpät vaihdoin niin toimii vähän paremmin ja huiput jo 110.
kattelin että magneeton puolella on käyty joskus niin voiko staattori vaikuttaa asiaan.
kaasari saatu täysin säätöihinsä.käy kyllä puhtaasti ja kiertää loppuun
mutta voima puuttuu.?
Väisänee_
Yamaha DT 50R/X & Husqvarna SMS 125
ViestiKirjoittanut Väisänee_ » 29.8.2013 7:44
Jos jollain on myytävänä uuden mallin hussen dellorto vhst 28-kaasaria tt-osilla, niin laittakaa yksityisviestiä!
Mixutti
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Mixutti » 29.8.2013 14:30
Edelleen kyselisin sellaista että onko sillä pakoaukonsäätimen servossa olevan pyörivän kiekon, tai männässä olevan samanlaisen/lapojen asennolla väliä kun kalibroidaan...?
jhuhtis
mouhijärvi
ViestiKirjoittanut jhuhtis » 29.8.2013 21:23
jhuhtis kirjoitti:
vika löytyi.husseen oli staattori vaihdettu ja sytytys myöhäsellä ääri asennossa.
nyt menee niinkuin pitääkin.
Viimeksi muokannut jhuhtis päivämäärä 31.8.2013 0:28, muokattu yhteensä 1 kerran
M4NN1N3N
ViestiKirjoittanut M4NN1N3N » 30.8.2013 17:58
Mitenkäs tuommoisen 2010 vuoden husqvarna sm pakoaukonsäätimen kalibrointi tapahtuu?Kun eikös tuo oo mekaaninen nuissa 09- husseissa?
Noname24
Husqvarna SM 125 -07
ViestiKirjoittanut Noname24 » 30.8.2013 20:50
Miten onnistuu pakoaukonsäätimen lukittaminen yläasentoon? Millä taval se vaikuttaa ajoon vai mielummi vaa normi kalibrointi? Ja ton ecuboksin liittimen 2 ja 3 reikien yhdistys käy varmaa iha rautalangal? 07 husse kyseessä siis
Putte5000
Husqvarna WRE 125 2007
Kemi
ViestiKirjoittanut Putte5000 » 30.8.2013 22:04
Sen voi lukita sillain, et kiristää ne vaijerit niin kireälle, että ne ei pysty liikkumaan. Mutta en todellakaan suosittele jos kalibrointi onnistuu, kulutus nousee ja alaväännöt katoaa kokonaan.
Hussen kunnostusta
-> viewtopic.php?f=93&t=85016
pulll1
ViestiKirjoittanut pulll1 » 31.8.2013 2:45
ei olis kellää tietoo mist saisin uuden tai käytetyn ecu boxin husseen
Noname24
ViestiKirjoittanut Noname24 » 31.8.2013 11:36
Käytettyjä varmaa aika vaikee saada mistään, mut uutena saa ainoastaa mp-racingilta ja neki joutuu tilaa ne italiast eli menee 3-4 viikkoa
