Yamaha TZR viritys/tekniikka
WaDe-
TeZaRi, piikki-KäXä sun muita
Vihti
ViestiKirjoittanut WaDe- » 6.7.2009 12:08
ei kannata turhaan ostaa uutta mäntää , osta vaan uudet m-renkaat ja porauta pytty myöhemmin, varmaan jossain 10tkm paikkeilla?? :s
tsekkaa tetsari galleriasta-
-janii-
ViestiKirjoittanut -janii- » 6.7.2009 12:50
istomoila kirjoitti:Olen nyt ajanut 7000tkm samalla männällä ja ajattelin vaihtaa uutta jo tilalle kun väljältä tuntuisi. Auttaakko väljyyteen jos ostaa vain uuden saman kokoisen männän? Ja miten saa tarkasti selville minkä kokoinen mäntä on? Vastatkaa kiitos!
Tarkan halkasian saat ku viet sen vaikka koneistamolle ja sanot et mittaa siitä halkasian ni luulis olevan aikas tarkka mitta :D
jerbona
0.6L
Nurmijärvi City
ViestiKirjoittanut jerbona » 6.7.2009 16:26
Kyllä mä jo 7000tkm porauttaisin :lol: Tarkotit varmaan 7tkm? :nörtti:
-Riuku-
Ktm 400 exc
ViestiKirjoittanut -Riuku- » 6.7.2009 17:08
Pytty irti ja tutkimaan. Jos ei oo syviä naarmuja/uria, niin ei tarvii porata, mutta jos hoonausjälkiä ei ole näkyvissä, niin hoonauta ainakin. Ite ostaisin jo mieluummin uuden männän kuin pelkät renkaat, koska mäntäkään ei varmaa oo enää mikään uudenveroinen, esim. m-renkaiden urat ym. voivat olla jo kuluneet. Kaikesta helpoiten selviät kun marssit pytyn kanssa koneistamolle ja kysyt, että mitä tälle kannattaa tehdä. Ne tilaa sulle sieltä uuden oikeankokoisen männän ja hoonaavat/poraavat sylinterin tarpeen mukaan. Hintoja: Poraus n. 30-50 €, hoonaus n. 5-10 € ja männän hinta esim. prox jotain 80 € muistaakseni. Hinnat siis suunnilleen, sekin riippuu paikasta ja esim. männän merkistä, valmistusmaasta ja valmistustavasta.
Peter
Suzuki Ts
Eli apua tarvittas
ViestiKirjoittanut Peter » 8.7.2009 20:25
Tein kone remonttia ja nyt kytkin luistaa nii pirusti ettei oikein ees liiku vaihe päällä.
Kytkinlevyt hyvässä kunnossa ja jousetkin mun mielestä.
Eli onko joku osa väärin vai mikä vikana? Pitäskö säätää siitä kytkinkruunun päällä olevaa 10mm mutteria jotenkin? Vaijerin säätäminen ei auta. Nii ja kun välilevyissä on sellaset kapeemat kohat ulkoreunalla onko väliä mihin suuntaan se on?
samppa91
Honda cb 350 cafe racer
Sipoo
ViestiKirjoittanut samppa91 » 8.7.2009 23:59
Peter kirjoitti: Pitäskö säätää siitä kytkinkruunun päällä olevaa 10mm mutteria
Pitäis
Peter
Suzuki Ts
ViestiKirjoittanut Peter » 10.7.2009 11:46
NYt kytkin on säädetty toimii muuten mut vaihteet on väärinpäin eli ykkönen ylös ja loput alas. Eli pitää taas kone halkasta :D
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 10.7.2009 16:30
Peter kirjoitti:NYt kytkin on säädetty toimii muuten mut vaihteet on väärinpäin eli ykkönen ylös ja loput alas. Eli pitää taas kone halkasta :D
tai sitte ei, katot vaihepolkimen juureen ja järkeilet siitä lähtevän tangon kans, että ku sen toisessa päässä olevan jutskan laittaa booreille väärälle puolelle nii menee vaihteet väärinpäin. tosi hankala selittää.
jerbona
0.6L
Nurmijärvi City
ViestiKirjoittanut jerbona » 11.7.2009 0:10
Johani kirjoitti:
Hämäännyin ton kaa iteki tos talvel :lol: Mut kyl se lähti liikkeelle ''pienellä'' työnnöllä ja kytkimen luistamisella.. Oli siis hieman isohko vaihde silmäs :lol:
jerbona
0.6L
Nurmijärvi City
ViestiKirjoittanut jerbona » 13.7.2009 21:43
Miten iso suutin mun kannattaa pistää ku 180 o liian pieni? Vireinä on tehari, teholäpät, pipercross ja Y.P.V.S.. Niin ja tyhjäkäynti suutinki vissii liian pieni, pitäs vissii olla joku 25? Äkkiä vastauskia keskiviikkona menossa ostostelemaan..
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 13.7.2009 22:13
jerbona kirjoitti:Miten iso suutin mun kannattaa pistää ku 180 o liian pieni? Vireinä on tehari, teholäpät, pipercross ja Y.P.V.S.. Niin ja tyhjäkäynti suutinki vissii liian pieni, pitäs vissii olla joku 25? Äkkiä vastauskia keskiviikkona menossa ostostelemaan..
osta läjä, 230, 240, 250, 260, 270 ? ja tyhjäkäyntisuuttimia 25, 30, 35
28mm dt kaasari antaa mukavasti potkua kansmyös :)
jerbona
0.6L
Nurmijärvi City
ViestiKirjoittanut jerbona » 13.7.2009 23:35
yritin laittaa tänään jo 32 lorttoa, mutta imukurkku oli n. 4milliä liian pieni, niin en jaksanut alkaa sen kanssa säätämään.. :D btw. kaasuvaijerin ppäkin oli vääränlainen.. ;)
Johani kirjoitti:
Mutta kannattaako ostaa pienempää kuin tuo 230?
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 14.7.2009 2:17
jerbona kirjoitti:yritin laittaa tänään jo 32 lorttoa, mutta imukurkku oli n. 4milliä liian pieni, niin en jaksanut alkaa sen kanssa säätämään.. :D btw. kaasuvaijerin ppäkin oli vääränlainen.. ;)
Johani kirjoitti:
pelkälle teharille mun mielestä micron suosittelee 230 ja piperi antaa reilusti lisä ilmaa vakiosudattimeen ku veraa, joka kasvattaa suodattimen kokoa myös reilusti, omassa dt:ssä 50 numeroa, 250 -->300.
möyhännes
Yamaha TZR -90, Tunturi Tiger -90
Pönttövuori
ongelma
ViestiKirjoittanut möyhännes » 15.7.2009 17:16
Moro!
Mikähän mahtaa olla teesarissa vikana, kun yläkierroksilla alkaa pätkimään, ihan kuin ei sytyttäis? Vikä tuli yhtäkkiä, olin ajamatta 3 päivää ja siinä välissä ilmesty.. Kaasarin oon putsannu, ilmanputsarin myös, tulpan uusinu, ypvs:sää säätäny, mut mikää ei tunnu toimivan... Tyhjäkäynnil toimii normaalisti, myös ennen piikkiä, mut sit se alkaa pätkimään? :( harkkaluvatki alkaa kohta mennä pois voimasta perkl.. tarviis nopeesti jeesausta! Voiko vika olla ypvs:ässä? Ilmanputsari on pipercrossi, suuttimista ei tietoo :itku:
Mattisal
ViestiKirjoittanut Mattisal » 15.7.2009 18:21
Möyhännes, ilmoittele mullekkin jos löydät vikaa. Itsellä on samanlainen ongelma enkä ole keksinyt missä vika... Veikkaisin sytytyspuolaa mutta en ole kerennyt vielä kattoon
