Raven säätö ja asennus
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 29.2.2008 10:02
|uusos kirjoitti:Näyttääkö teillä että laippa on todella lähellä mäntää?
Mul oli ilmeesesti ollu väärinpäin laippa siellä ja nyt laitoin et viiste pakoputkeen päin, ni näyttää olevan tosi lähellä.
Niin sen kuuluukin olla.
#aprilia125@quakenet
|uusos
Turku
ViestiKirjoittanut |uusos » 29.2.2008 13:12
Joo , mutta näytti olevan todella lähellä
MX
p.a._tuning
Kaarina
ViestiKirjoittanut p.a._tuning » 29.2.2008 14:56
omastani voin jopa väittää et ottaa männänrenkaisii kiinni ku on ns. "oikeinpäin" eli viiste putkeenpäin. sylinteri pöydällä kun sitä yks kerta mallailin ni sanoisin et pakoaukko avautuu suuremmaks ku sen laittaa viiste mäntää päin. ja kaiken lisäks saa pienosen turvavälin niille m-renkaille. ite oon ajanu siis viiste mäntää päin ja tuun ajamaa jatkossaki.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 10.3.2008 13:09
mielenkiintoinen ratkaisu, mutta miksi tarkotuksella pidät sitä väärin päin?
mua ainakin häiritsis tuollane ku se ei anna kaikkia tehoja irti (?)
miks pitää ravea jos ei uskalla pitää sitä niin kun se kuuluu pitää ;D
<Jakkari>
ZX-6R -01 & GSX-R 1000 -04
Mikkeli
ViestiKirjoittanut <Jakkari> » 10.3.2008 16:20
Raven laippahan on todella lähellä sitä mäntää ja sen on kanssa oltava, jos meinaa että se toimii.
Itteläni oli ennen vanhamallin laippa, joka sit pääsi osumaan vähän mäntään. Sen jälkeen sillä laipalla ei tehnyt mitään, koska se laippa kulu pari milliä. Sitä ei enää saanu sit säädettyä kunnolliseks, röpötti vaan 6-7 kierrosten välissä.
^_>TeEmU
Parkano
ViestiKirjoittanut ^_>TeEmU » 17.3.2008 23:22
Tää ei ehkä tänne aiheeseen kuulu mut kysyn kumminkin. Eli meneeköhän semmonen Rave Aprilian RS -00 mikä on ollu -04 MX 125 kiinni? En osaa muotoilla kysymystä paremmin :D.
toke
Aprilia RS
Karstula
ViestiKirjoittanut toke » 17.3.2008 23:58
Kyllä sopii.
p.a._tuning
Kaarina
ViestiKirjoittanut p.a._tuning » 19.3.2008 20:37
Ansta kirjoitti:mielenkiintoinen ratkaisu, mutta miksi tarkotuksella pidät sitä väärin päin?
vannomaa en mee, mut omast mielest näyttää et se avautuu melkee enemmän, ku se laippa on "väärin" päin, eli viiste ylös/mäntään päin.
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 19.3.2008 23:17
Siinä vaijerissa on säätö sitä varten että saa säädettyä sellain että nousee tarpeeksi ylös
`Sampe
A1 hva 125
mynis
ViestiKirjoittanut `Sampe » 21.3.2008 19:50
Extreme-Erno kirjoitti:
trilog kirjoitti:
erkkaz kirjoitti:okei kiits voiks tän reijän porata sitte niinku sylkinteri paikalla jos esim laittaa imurin siihen imee kaikki töhnät :P?
Reiän poraaminen sylinteri paikallaan on periaatteessa mahdollista. Laittaa esimerkiksi jonkun rätin suojaksi, ettei metallisilppua pääse sylinteriin. Tämä on kuitenkin sen verran riskialtista, että suositeltavaa olisi porata reikä sylinteri irti.
Ei sinne mitään silppua pääse, kun pakoputki on tietenkin irti ja mäntä yläkuolokohdassa peittäen pakoaukon. Silput sitten sieltä pakokanavasta pois vaikka paineilmalla. Paremmin ja varmemmin suoraan saisit sen kyllä pylväsporakoneella porattua.
Kuinka syväl ja minkä kokosel teräl pitäis porat? Moniki porannu sylinteri paikal? Reikä menee siis suoraan pakoaukkoo? Ite täsä kyselen ja luen vanhoi kommentei vaan ku räsä olis kiikaris.
Kumpaa sitten suosittelette rave1 vai 2? Mitään eroo esim puhdistukses tai jtn?
MattiMäkitalo
Eurajoki
ViestiKirjoittanut MattiMäkitalo » 24.3.2008 11:56
Morjesta! Semmosta juttua kyselen että minkälaisilla ruuveilla solenoidi tulee kiinni, koska ostin just -06 räsän ja sain raven mukana mutta kyseiset ruuvit puuttuu, ja myyjä puhui jostain "erikois" ruuveista.? Ettää tuotaa tarvis rave saada kiinni mutta mutta..
Jos joku vaan viitsii ni vastaa yv:nä :)
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 24.3.2008 12:34
zakkez^^ kirjoitti:Kuinka syväl ja minkä kokosel teräl pitäis porat?
Kokonaan läpi. Tiivistepinnan mukaan kun poraa niin menee oikein. Terä on muistaakseni kokoa 4,5-5mm.
zakkez^^ kirjoitti:Moniki porannu sylinteri paikal? Reikä menee siis suoraan pakoaukkoo? Ite täsä kyselen ja luen vanhoi kommentei vaan ku räsä olis kiikaris.
Kai jotkut ovat poranneet sylinteri paikallaan, mutta aika taiturointia se on. Itse poraisin sylinteri irti.
zakkez^^ kirjoitti:Kumpaa sitten suosittelette rave1 vai 2? Mitään eroo esim puhdistukses tai jtn?
Sähköinen on aina sähköinen. RAVE2 on suunniteltu karting-autoihin ja kelkkoihin, joten siitä voidaan päätellä jo hieman (isompaa valistusta en jaksa ruveta kirjoittelemaan).
Samanlaisilla ruuveilla kuin kilpi.
MattiMäkitalo
Eurajoki
ViestiKirjoittanut MattiMäkitalo » 24.3.2008 20:15
Äskön kävin raven asentamas, hope it works. :) Ei osaa viel sanoo et mitenkä pelittää ku ei kokeilemaan pääse.
MiikkaS
HusQ Sm -08
Järvenpää
Rave1
ViestiKirjoittanut MiikkaS » 28.3.2008 16:49
Moi! jos jollain on ravee myynnissä niin antaa kuulua tännepäin:D itellä pärrä aprillia rs -06
aprilia.rs
Kawasaki zx-6r
ViestiKirjoittanut aprilia.rs » 6.4.2008 12:11
tietääkö kukaan kuka laittaa noita virejä kiinni vai täytyykö itte laittaa?
