Aprilia RS125 viritys/tekniikka
MikeT
Re: Aprilia RS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut MikeT » 26.1.2013 15:22
Ostaisin 05-mallin RS:ään viritysosasia, eli kaikkia mahdollisia. Putkisto, Rave (2), kaasari, isompi sylinterisetti yms. mitä nyt sitten kannattaa vaihtaa että saa täydet tehot irti...
Tarjoa mitä löytyis, tai mistä niitä sitten kannattais uusia tilailla.
ftsl@luukku.com
7un1ng
Derbi Drd limited , Aprilia Mx 125, Vivacity , Suzuki PV
Raisio
ViestiKirjoittanut 7un1ng » 28.1.2013 19:20
Kellään myynnissä arrowia/gianellia (paisari), vhm kupumännälle, v-force sopivaan hintaan? ;)
7un1ng
Raisio
tinuxi
ViestiKirjoittanut tinuxi » 31.1.2013 23:27
Mitä kaikkea räsän kaasariin pitää ostaa suuttimen lisäksi kun laittaa tt:ksi?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 31.1.2013 23:38
Vois sinne tietopankkiin kattoa :roll:
http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RS_125_vm_2007-2009,_t%C3%A4ystehotietoa
http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RS_125_vm_1999-2006,_t%C3%A4ystehotietoa
Osaa kaupan!
Eriq
ViestiKirjoittanut Eriq » 3.2.2013 20:29
Ostetaan Aprilia rs 2009 menevä tyhjennetty/tt putki.
Jos löytyy nii laittakaahan sähköpostia.
korhoneneerik@gmail.com
Ablu
Suzuki GSX 650 F EX: 2x Aprilia RS 125
Naantali
ViestiKirjoittanut Ablu » 7.2.2013 18:44
Tämä ei ole mikään myynti- tai ostopalsta. Menkää tuonne MYYDÄÄN-osastolle ja sitten kivasti valitsette että "Osat" ja nakkaatte hakuun vaikkapa Aprilia RS. Sitten selailette ilmoitukset läpi. 50 eurolla saa vakioputken, helppo itse tyhjentää jos on vain vehkeet olemassa.
MikeT
ViestiKirjoittanut MikeT » 9.2.2013 14:11
Mistä porukka noita virityspalikoita on ostellut, ilmeisesti ulkomailta saa halvimmalla, mutta mistä sitten löytyy hyvin ja helposti?
Karaikun
Honda CB600F Hornet, Cagiva Mito Evo 2, Honda Monkey, EX Rieju Marathon 125 Pro SM, EX Aprilia SX 50
ViestiKirjoittanut Karaikun » 10.2.2013 8:43
2-RAD
raven löytää ainakin 2-rad:ilta ~150€ hintaan ja muitakin osia sieltää löytyy
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/ ... ucts/EL.23
PJME
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS1252.html
sieltä löytyy sitten myös aika paljon eri osia mm tehoputkia, kaasareita, imukauloja, sylinterisarjoja jne.
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 16.2.2013 20:58
Mahtaakohan tätä uudempaa mallia, jossa on digitaalinen mittaristo saada käymään ja toimimaan ilman sitä?
Omaa apriliaa kävi joku murjomassa aikoinaan ja samalla oli mittaristo kadonnut taivaan tuuliin.. uusi on helvetin kallis, kun sigmallakin pärjäisi.
Kiitoksia tietäville :)
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... user/42152
Räsää mulkasemaan!
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 17.2.2013 0:22
Miksi ei saisi?
Osaa kaupan!
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 18.2.2013 17:02
ecu, yms.. mittariston kauttahan kaikki ne kulkee, sen verran tiedän kun olen sinne meneviä johtoja 20cm pidentänyt, niitä on melkonen nippu ja en ole löytänyt/jaksanut löytää sähkökaaviota.
Tiedoksi että vastauksesi on täysin hyödytön, kysymykseen vastaaminen spekuloivalla kysymyksellä on lievästi ärsyttävää.
Voisitko esim. kertoa oletko tämän tehnyt, nähnyt jonkun tekevän tai perustella kysyvää väittämääsi?
Räsää mulkasemaan!
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 18.2.2013 17:10
No mutta eihän se nyt vaikuta käymiseen mitenkään, että näätkö että se ecu siellä palaa vai ei. Kaverin faitteri räsässä ei ainakaan muistaakseni ole mittaristoa ja hyvin pelittää. Mutta kokeilemallahan tuo selviää :)
E: taisipa siinä faitterissa sittenkin olla mittari paikallaan, mutta käyttäjällä ^^jaani^^ taisi olla faitterissa koson mittarissa missä ei ole mitään ecu näyttöjä yms, eli kyllä varmaan toimii ilmankin. Kokeile niin tiedät :)
Osaa kaupan!
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 19.2.2013 17:28
Cool, kiitoksia. tota kokeilemaan en jaksanut lähteä kun ulkona pakkasta, pyörän päällä metri lunta, eikä kiinosta montaa tuntia alkaa turhaan räpeltämään, kun jäähdyttimen letkut ja syylärikin puuttuu vielä.. tallissa auto vie kaiken tilan :) joten kevääseen sitten kun saan auton pihalle.
edit: Tuli tässä mieleen, mahtaiskohan jollyn corsa putki tuoda mulle lisätehoja?
Pyörässä: 154cc polini, 34mm vhsb, v-force, rave1, tyhjävakio putki, pipercross.
nälkä kasvaa syödessä ;)
Räsää mulkasemaan!
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 20.2.2013 16:29
Voi vaihtaa sen mittariston. Ja kyllä sillä jollyllä vakioputkeen verrattuna tulee tehoja.
