Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
k4llee_
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut k4llee_ » 17.9.2013 22:43
Jos ostaa husseen (husqvarna sm 125 2006) tommosen Keihin PWK 38mm kaasarin niin saako sen laitettua nätisti kiinni husse wr imukaulalla ja torvella?
tonsa69
CH Racing 70cc [ex], Derbi DRD Pro Sm 74cc [ex], Honda NSR 154cc
ViestiKirjoittanut tonsa69 » 18.9.2013 22:13
Moro, oisko kellään ylimääräsenä 99 vuoden husse wr:n "cdi boksia" siinä ei kuulemma ole cdi boksia vaan joku ihmeellinen systeemi, liikkeessä sanoivat niin. Että vanhemmissa ei sellasta ole ja että ei löydä kuin maahantuojalta.... Auttakaa mistä saa sellasen boksin kuin maahantuojalta..
ville69
ViestiKirjoittanut ville69 » 18.9.2013 22:20
Joudut kajota sinne maahantuojalle, kaverilla sama vika... :|
Tino_M
Husq SM 125, Suzuki PV, Ex Beta rr 50
ViestiKirjoittanut Tino_M » 19.9.2013 23:53
k4llee_ kirjoitti:Jos ostaa husseen (husqvarna sm 125 2006) tommosen Keihin PWK 38mm kaasarin niin saako sen laitettua nätisti kiinni husse wr imukaulalla ja torvella?
Nätisti menee ;) itellä samallainen kiinni.
Konkeli, se kaksipyöräisistä luotettavin. Hussen saa ostaa poies ;) http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/hu ... 5/id34893/ http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1627255
mirk_
Suzuki pv, HusQ 125
ViestiKirjoittanut mirk_ » 21.9.2013 17:32
Mooro!
Mikähän on vikana -07vm Hussessa kun kerää ykkös ja kakkos vaihteella kiekkojja pitkääääään "röpöttäen" ennen piikkiä? Mutta sitten kolmosella ottaa kierroksia aivan normaalisti. Kuuluuko muuten pa-säätimen laipan jäädä ylös vai alas kun pyörä on sammuksissa? Entinen omistaja oli kuulemma säädellyt pa-säädintä, niin että se aukeaa juuri ennen piikkiä.... :s en vain ymmärrä miten se on onnistunut? :)
Neuvoja kiiitos! :)
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 21.9.2013 22:02
mirk_ kirjoitti:Mooro!
Neuvoja kiiitos! :)
Kaasari tukkeessa. Tarkemmin ottaen käy luultavasti rikkaalla kuten minulla. Kokeile pienempää pääsuutinta ja/tai säädä neulan asentoa sokkaa ylös nostamalla. Tarkista myös tulppa, ja ilmanputsari.
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 21.9.2013 22:55
mirk_ kirjoitti:Entinen omistaja oli kuulemma säädellyt pa-säädintä, niin että se aukeaa juuri ennen piikkiä.... :s en vain ymmärrä miten se on onnistunut? :)
Säätämällä sitä.
Miiksuu
ViestiKirjoittanut Miiksuu » 22.9.2013 15:16
Käykö -07 öljyproppu myös vanhempiin? Onko niillä edes mitään eroa? Ajattelin vaan varmistaa, kun Supermotocenterillä myytävässä propussa lukee -07.
Rokkijumalaz
Husqvarna SM125 '10
ViestiKirjoittanut Rokkijumalaz » 22.9.2013 21:27
Suomenpaskin kirjoitti:
Säätämällä sitä.
Aha, ainakin 2010 vuoden mallissa ainoa säätö pakoaukon säätimelle minkä olen löytänyt on se kuinka paljon se aukeaa/kuinka kiinni se on eikä aukeamisajankohtaa voi minusta päättää.
miwa-
Yamaha DT 50x, Husqvarna wre 125
Mikkeli
ViestiKirjoittanut miwa- » 22.9.2013 22:14
Ei sattus kellään olee myydä mikuni tmx 35mm? tai jtn muuta hyvää virikaasaria...
Mixutti
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Mixutti » 25.9.2013 11:34
Sanokaas onkos ihan normaalia, tai mitäs voisi tehdä kun kylmällä koneella käynnistää ryyppy päällä saavuttaa niin perkeleesti eikä pysy millään käynnissä ilman että antaa kaasua ? N. Pari min saa lämmitellä että pysyy käynnissä :lol:
-tonttu96-
ViestiKirjoittanut -tonttu96- » 25.9.2013 16:57
Käykö tämä varmasti husse sm 125 08? :s
http://www.btosports.com/p/PCPIPE2PEHUSQ
Percell
ViestiKirjoittanut Percell » 25.9.2013 20:10
Mixutti kirjoitti:Sanokaas onkos ihan normaalia, tai mitäs voisi tehdä kun kylmällä koneella käynnistää ryyppy päällä saavuttaa niin perkeleesti eikä pysy millään käynnissä ilman että antaa kaasua ? N. Pari min saa lämmitellä että pysyy käynnissä :lol:
Ittel vähä sama. Itel lähtee näil keleil ryypyl jollai 5-10 polkasul käyntii ja pidän pyörää ehkä 30 sek käynnissä puoliryypyllä ja sitten päästän ryypyn ja kuuntelen pysyykö pyörä käynnissä kaasuun koskematta.
Mahtaiskoha vaikuttaa toi et käy rikkaal. Ja jos ei meinaa millää pysyy käynnis ni pidä ryypyl tai sit avaa ilmaruuvii auki.
Jupemuß
Husqvarna SM 125 -09 TT
ViestiKirjoittanut Jupemuß » 26.9.2013 20:18
Mikähän mahtaa olla hussessa 'vikana' kun ei meinaa lähteä sammuttamisen jälkeen oikein käyntiin, siis jos ei ekalla hörähdyksellä saa pyörimään niin täytyy työntää käyntiin :s
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 26.9.2013 20:41
Jupemuß kirjoitti:Mikähän mahtaa olla hussessa 'vikana' kun ei meinaa lähteä sammuttamisen jälkeen oikein käyntiin, siis jos ei ekalla hörähdyksellä saa pyörimään niin täytyy työntää käyntiin :s
Varmaan hukkuu bensaan, eli rikkaalla seos.
