Raven säätö ja asennus
Nisse_
Jns
ViestiKirjoittanut Nisse_ » 21.4.2008 12:54
k0rkki kirjoitti:
trilog kirjoitti:No jopa on outo juttu. :D Tuo toinen on CDI-boksi ja toinen näyttää ihan CDI-boksilta, mutta ilmeisesti se sitten RAVEen vaikuttaa. Ihan oikea RAVEn ohjainboksin johto tuohon kuitenkin menee. Molemmissa näytti hyppylanka myös pilkottavan, joka aiheutti suurta kummastusta.
Minkä vuosimallin pyörä?
Vm-98, yritin googlettaa jotain tietoa tuosta 070000-2570 boksista ja kaikki sivut löytyivät ainoastaan saksankielisinä, joten joku saksaa taitava voisi yrittää kääntää, jos sieltä löytyy jotain valaisevaa infoa. Luin jostain että hyppylangan katkaisu toimii ainoastaan tuossa 071000-xxxx-xxxxx mallin bokseissa, joten en tohtinut toisesta mennä sitä katkaisemaan. Vaikuttaa myös siltä että 070000-2570 boksi oli pyörässä ensimmäisenä koska oli kiinnitetty suoraan penkin alla olevaan muoviin ja toinen boksi siihen päälle nippusiteellä ja ruuvilla. Olisi hienoa nähdä jostain jonkunnäköinen kytkentäkaavio pyörään, koska tällähetkellä minulla ei ole mitään hajua, kuinka ohjainboksi kiinnittyy pyörän sähköihin, mitä johtoja cdi boksista kuuluu lähteä ja mihin.
kokeile google translate jos auttaa ymmärtämään enkkua ?.
k0rkki
ViestiKirjoittanut k0rkki » 21.4.2008 13:44
nisse_hg kirjoitti:
k0rkki kirjoitti:
Joo toihan oli kätevä, selvis vaan sen verran että tuo 070000-2570 boksi on vissiin vanhempaa mallia ja käytetty lähinnä italiassa? siinä hyppylangalla ei ole rajoitettu kierrosten nousua tuolla 5000-6000rpm välillä, joten hyppylangan katkaisu siitä olisi turhaa. Nyt on vain hyvä kysyä, että miksi pyörässäni on molemmat boksit? Eikö tuohon 070000-2570 boksiin ole mahdollista kiinnittää ravea, kun siitä ei mielestäni lähde mitään erillistä liitintä johon ohainboksista (jota en ole edes löytänyt) tulevat johdot voisi kiinnittää. Tällä hetkellä näyttää että kyseiset johdot kulkevat kuvissa näkyvään 0710000-0910-QCA91 boksiin. Näistä johdoista vihreä ja valkoinen kulkevat solenoidiin mutta kaksi muuta, sininen ja keltainen, eivät tietääkseni päädy mihinkään, ainakaan raven ohjainboksiin. Alkaa mennä jo sen verran sekavaksi, että taidan kohta jättää säätämisen sikseen ja myydä pyörän kun se vielä toimii.
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 25.5.2008 18:27
Itellä on 06 räsä ja pitäis rave asentaa, mut en löydä mitään liitintä mihin sen ohjainboxin johdot sais kiinni. Joten, missäs se liitin teillä muilla on?
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 25.5.2008 18:38
*^*Kleopatra*^* kirjoitti:Itellä on 06 räsä ja pitäis rave asentaa, mut en löydä mitään liitintä mihin sen ohjainboxin johdot sais kiinni. Joten, missäs se liitin teillä muilla on?
Takapenkki pois ja siellä se on.
#aprilia125@quakenet
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 25.5.2008 19:15
trilog kirjoitti:
No kun eipä sieltä sellasta liitintä löydy, voisko joku vaikka laittaa kuvan mis näkyis se liitoskohta.
toke
Aprilia RS
Karstula
ViestiKirjoittanut toke » 25.5.2008 21:11
Tässä kuvassa vasemmanpuoleisen boksin liitin http://www.motot.net/galleria/kuva299101
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 25.5.2008 21:19
niin mutta tollasta ei sieltä penkin alta löydy
toke
Aprilia RS
Karstula
ViestiKirjoittanut toke » 25.5.2008 21:33
No voisiko olla mahdollista, että siinä olisi uudemman mallin sähköt eli moottorinohjausyksikkö (ECU) hoitaa raven liikuttelua.
Tietopankissa lisää: http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RS_125_vm_2007-2009%2C_t%C3%A4ystehotietoa
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 25.5.2008 22:09
ihan normaalin näkönen CDI boxi siel o eikä mtn ECUa. Voiko sellasen liittimen ite sit hommailla jotenki?
Saha112
Laippa?
ViestiKirjoittanut Saha112 » 26.5.2008 14:39
Oiskos kellään ylimäärästä ehjää laippaa raveen?, YV:tä voi pistää, ja paljon on uudella hintaa??
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 26.5.2008 14:56
Nonii löytyhän se liitin sieltä:D, mut oli ajautunu jotenki sinne takakatteen väliin.
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 27.5.2008 22:20
voikos ton raven tiivisteen tehä vaiks maitopurkista tms. leikkaamalla?
Extreme-Erno
EX KTM Exc 125
Parainen
ViestiKirjoittanut Extreme-Erno » 27.5.2008 22:38
*^*Kleopatra*^* kirjoitti:voikos ton raven tiivisteen tehä vaiks maitopurkista tms. leikkaamalla?
Voihan sen tai sit ostat vaik Biltemast sellast tiivistepahvii ja leikkaat siit
Burn The Rubber Not Your Soul
- Myydään X-Lite 801RR sinisellä peililinssillä!-
Spage
ViestiKirjoittanut Spage » 28.5.2008 13:18
tota minkä paksusta sen tiivisteen tulis olla ja et käyks toi kuparitahna ton laipan voiteluun?
toke
Aprilia RS
Karstula
ViestiKirjoittanut toke » 28.5.2008 15:59
*^*Kleopatra*^* kirjoitti:tota minkä paksusta sen tiivisteen tulis olla ja et käyks toi kuparitahna ton laipan voiteluun?
Tiivisteen paksuus noin 0,8mm ja kyllä kuparitahna käy, mut se lähtee samantien pois sieltä, eli ei paljoa kannata rasvailla.
