Rave 2
Nitro Man
Salo
ViestiKirjoittanut Nitro Man » 13.7.2007 19:52
Rene^ kirjoitti:Kuinka helpolla rave 2:sen saa asennettua, onko moottori/pytty välttämätön ottaa irti rungosta? Tilojen takia vähän ongelmallinen pytyn purkaminen kun ei taivas alla viitsisi sitä asioida :/
on se vähän ilkeetä alkaa poraa reikää pyttyyn pytty paikallaan....
juholi15
Pyhäjärvi
ViestiKirjoittanut juholi15 » 14.7.2007 14:33
säädetäänkö tämä rave sitä punasta mötikkää kääntämällä??? vai?
ammattimies
karvia
ViestiKirjoittanut ammattimies » 14.7.2007 20:09
juholi15 kirjoitti:säädetäänkö tämä rave sitä punasta mötikkää kääntämällä??? vai?
juuri sitä.
jemy-
Humppila
rave
ViestiKirjoittanut jemy- » 17.7.2007 22:28
kauan menee kun saksanmaalta toi rave2 tulee tännepäin..
muuten rave1 myytävänä tarjotkaa... laippa ei ole mytävänä mutta kaikki muut tulevat mukaan tarjoilkaa...
Joni-90
Kuusamo
Re: rave
ViestiKirjoittanut Joni-90 » 17.7.2007 23:56
jemy- kirjoitti:kauan menee kun saksanmaalta toi rave2 tulee tännepäin..
Maksusta menee se pari viikkoo ennenku tulleepi.
KoPoNe
Kulmilla ;)
ViestiKirjoittanut KoPoNe » 19.7.2007 22:29
Rave2:nen käsissä, elikkä.. mulla on tuo rotax 123:sen pannu kiinni ni siinä on se reiän kohta valmiina mutta se on tukittu jollai ja näyttää ihan siltä että olis tehtaalla tukittu? saako sitä jotenkin helposti pois siitä? jos ei niin kuinka leveä ja kuinka syvä siitä reiästä pitää tehdä?
ammattimies
karvia
ViestiKirjoittanut ammattimies » 19.7.2007 22:33
KoPoNe kirjoitti:Rave2:nen käsissä, elikkä.. mulla on tuo rotax 123:sen pannu kiinni ni siinä on se reiän kohta valmiina mutta se on tukittu jollai ja näyttää ihan siltä että olis tehtaalla tukittu? saako sitä jotenkin helposti pois siitä? jos ei niin kuinka leveä ja kuinka syvä siitä reiästä pitää tehdä?
juu. parhaiten saat avattua sen 5 mm poranterällä ja se reikä porataan pakokanavaan asti.
jake_
Kuopio
ViestiKirjoittanut jake_ » 24.7.2007 23:29
Joni-90 kirjoitti:virhe..viltsu olit oikees :S :D siis jos haluat että ottaa piikin myöhemmin nii pyöritä vastapäivään ja kun haluut että ottaa aikasemmi nii toki myötäpäivään..
Hetkonen... Jos haluaa, että rave aukeaa myöhemmin, niin pitää sitä säätö mutikkaa pyörittää myötäpäivään, jolloin jousi kiristyy ja rave aukee myöhemmin. Jos avaa ravea eli pyörittää vastapäivään jousi löystyy ja rave aukee aiemmin
On tullu nimittäin kokeiltua tuolla karting puolella kyseistä asiaa..
KoPoNe
Kulmilla ;)
ViestiKirjoittanut KoPoNe » 27.7.2007 0:06
joo,o rave kii ja 26 napsua auki ja en oikee itekkää saa selvää missä kohilla se oikee nostaa sen laipa :D. ainakin päin vittua se on.. 5,5-6,8 tonnissa semmonen tehovaje että altapois, hyytyy ihan totaalisesti. ei oo viel kunnolla päässy testaa ku uus mäntä inessä ni pitäs ajella sisää viel jonku aikaa. mutta osaisko joku sanoo et monta napsua pitää olla auki että nostaa laipan 7,5-8tontussa?
Bounless
Ei ole
ViestiKirjoittanut Bounless » 27.7.2007 0:10
KoPoNe kirjoitti:joo,o rave kii ja 26 napsua auki ja en oikee itekkää saa selvää missä kohilla se oikee nostaa sen laipa :D. ainakin päin vittua se on.. 5,5-6,8 tonnissa semmonen tehovaje että altapois, hyytyy ihan totaalisesti. ei oo viel kunnolla päässy testaa ku uus mäntä inessä ni pitäs ajella sisää viel jonku aikaa. mutta osaisko joku sanoo et monta napsua pitää olla auki että nostaa laipan 7,5-8tontussa?
Itellä 14 napsautuksella ja hyvin pelaa...
KoPoNe
Kulmilla ;)
ViestiKirjoittanut KoPoNe » 28.7.2007 14:01
ei juma, mikä tota ravee vaivaa, 15 napsua ja piikkiä ei tunnu ottavan missää.
ammattimies
karvia
ViestiKirjoittanut ammattimies » 28.7.2007 17:50
KoPoNe kirjoitti:ei juma, mikä tota ravee vaivaa, 15 napsua ja piikkiä ei tunnu ottavan missää.
ruuvaa kymmene kierrosta lisää.
Mäxä raider
Joku pyörä kevääksi.. EX. Aprilia mx 125cc & rx50r
Raisio
ViestiKirjoittanut Mäxä raider » 29.7.2007 0:21
Sanokaapa ny rave 2:sen omaavat rotax 122 koneel ajavat ihmiset et saako sen toimiin kunnolla niinku sähkösen. ku on niin paljo tyypeiltä tullu paskaa niskaan kakkosel etten ole varma pitäiskö ostaa uus 2. vai joltain käytetty 1. :S jos sen saa toimimaan ni ostan sen si, tuolt saksasta.
Bounless
Ei ole
ViestiKirjoittanut Bounless » 29.7.2007 1:39
Räxä raider kirjoitti:Sanokaapa ny rave 2:sen omaavat rotax 122 koneel ajavat ihmiset et saako sen toimiin kunnolla niinku sähkösen. ku on niin paljo tyypeiltä tullu paskaa niskaan kakkosel etten ole varma pitäiskö ostaa uus 2. vai joltain käytetty 1. :S jos sen saa toimimaan ni ostan sen si, tuolt saksasta.
Itsellä ollut rave2 kiinni kuukauden verran. Jos se asennetaan oikein ja pidetään puhtaana niin pelaa todella hyvin! Itsellä ei ole mitään ongelmia ollut ja toiminut täydellisesti. :)
KoPoNe
Kulmilla ;)
ViestiKirjoittanut KoPoNe » 29.7.2007 12:16
ammattimies kirjoitti:
Mulla just oli 26 napsua auki ja sillon oli ihan samanlaine :S
