Turbo nelariin
Tume34 Eläkeläinen
TDR 125
ViestiKirjoittanut Tume34 » 17.9.2008 17:12
Holset HX40? :O Kattelin että olisi liian iso jopa minun 1.6td audiin sellanen, tuskin tulee ikinä mitään ahtoja tuottamaan piikissä.
Dank memes melt steel beams.
Janne_
Samurai 150cc
Merikarvia
ViestiKirjoittanut Janne_ » 17.9.2008 18:13
Tume34 kirjoitti:Holset HX40? :O Kattelin että olisi liian iso jopa minun 1.6td audiin sellanen, tuskin tulee ikinä mitään ahtoja tuottamaan piikissä.
annetaan pojan yrittää? ;)
Suzuki PV '84 med Rabasa - projekti
jusutus
Lounaisrannikko
ViestiKirjoittanut jusutus » 17.9.2008 18:33
Yrittää toki aina saa, mutta yli kakslitrasiin koneisiin tarkotettu fööni ei välttämättä oo ihan passeli tuon piikin padan kanssa..
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 17.9.2008 20:09
Vähän hei huumorilla äijät ;) elikä garretin t2 vai onkohan toi t02? en tiiä. Semmonen tossa kumminkin on. Pesät on abouttirallaa semmosia että pullonkorkkia niistä sisälle ei saa :) onhan se iso vieläkin, mutta saa koittaa aina? :D Gallerian puolella yksi kuva tästä mutkasta.
Tänään sain sen verran aikaseksi että öljyn tulo letku on kiinni. Paluulinjaa joutuu vielä miettimään uudestaan :o Hankalaks vetää ku tommosta sormen paksusta letkua pitäis johonkin paikkaan vetää :D
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 25.9.2008 21:21
Tänään sain ensimmäiset hörinät ulos mopottimesta. Tuskin mitään mahdollisuuksia oikeisiin ahtoihin. Luulen että vuoden seisomisen jälkeen ei ihan noin vaan mopo kyl käykkään hyvin. En uskaltanu ku kerran antaa jenkaa hiukan ja sillon pölläytti hiukan savua. Sen jälkeen se sitten ei käyny enää hyvin ja ei ottanu kierroksia. :D Se siitä sitten vissiin. Ahdin pyörii tosin jo tyhjäkäynnillä hyvin hiljaa.. Jotain plussaa sentään.
Tume34 Eläkeläinen
TDR 125
ViestiKirjoittanut Tume34 » 25.9.2008 21:47
Ublert kirjoitti:Tänään sain ensimmäiset hörinät ulos mopottimesta. Tuskin mitään mahdollisuuksia oikeisiin ahtoihin. Luulen että vuoden seisomisen jälkeen ei ihan noin vaan mopo kyl käykkään hyvin. En uskaltanu ku kerran antaa jenkaa hiukan ja sillon pölläytti hiukan savua. Sen jälkeen se sitten ei käyny enää hyvin ja ei ottanu kierroksia. :D Se siitä sitten vissiin. Ahdin pyörii tosin jo tyhjäkäynnillä hyvin hiljaa.. Jotain plussaa sentään.
Kannattaa varmaan niitä mittareita ruveta lykkäilemään kiinni, että näkee mitä siellä koneessa suunnilleen voisi tapahtua. Vaikka eipä se tyhjäkäynnillä juuri ahtoja nosta, kun ei ole kuormaa.
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 25.9.2008 22:32
Juu. Huomisen murheita :) Vuoden seissy tosiaan, ni voi olla vähän kankee vielä kaiken suhteen. Kaippa se siitä. Paukutteli tossa ku koitin käydä käyttämässä. Sain käyntiin ja paukutteli aika paljon. Mistäs mahtais johtua. Ei ottanu kierroksia ku johonkin 4k asti.
Tume34 Eläkeläinen
TDR 125
ViestiKirjoittanut Tume34 » 26.9.2008 7:15
Ublert kirjoitti:Juu. Huomisen murheita :) Vuoden seissy tosiaan, ni voi olla vähän kankee vielä kaiken suhteen. Kaippa se siitä. Paukutteli tossa ku koitin käydä käyttämässä. Sain käyntiin ja paukutteli aika paljon. Mistäs mahtais johtua. Ei ottanu kierroksia ku johonkin 4k asti.
Mites onko siellä vuoden vanhat bensat tankissa? Ne kannattaa kyllä ainakin vaihtaa välittömästi. Kuulostas vähän että laihalla pyörii, tai sitten ei sytytä oikein.
Ilpo00
Kawasaki Z750 -09
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Ilpo00 » 26.9.2008 16:30
Miten ois kaikkien koneen nesteiden vaihto :D Vuos on tosiaan aika pitkä aika eikä öljy tai bensa varmaan hirveesti tykkää.
Onkohan kukaan muu mototnettiläinen turbottanu piikkistä? voi olla aika mielenkiintoinen projekti.
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 26.9.2008 17:47
Joo tulpastaha se sitte johtu. Tais vaan projekti jäädä tähän. Päästää hiukan öljyä pakopesään, elikkä pitäis tiivisteet vaihtaa. Ja savuttaa "vähän". Hyvin se kiekuu kyllä. Olis kännykässä TODELLA kämäistä videota, mutta sitäkään koneelle asti en nyt saa :D
Sanzu
ViestiKirjoittanut Sanzu » 27.9.2008 2:23
Ublert kirjoitti:Joo tulpastaha se sitte johtu. Tais vaan projekti jäädä tähän. Päästää hiukan öljyä pakopesään, elikkä pitäis tiivisteet vaihtaa. Ja savuttaa "vähän". Hyvin se kiekuu kyllä. Olis kännykässä TODELLA kämäistä videota, mutta sitäkään koneelle asti en nyt saa :D
Onnea nyt vaan projektiin! Olisi hauska nähdä turbotettu pienempi kakspyöränen liikkeessä. Tarjoan kahvit ja röökit jos joskus helsinkiin eksyt :D. Mielellään näkisin poliisin ilmeen kun näkee ahtimen kiinni :).
Mankiin kaasareita, puolia, cdi-boksia, takavalo yms myynnissä, yv:llä kyselyt!
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 27.9.2008 17:57
haha.. Mielelläni en nää poliisin ilmettä. Tänään yritän saada jonkun näköstä videon pätkää :)
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 1.10.2008 17:00
Mikäs vittu tossa kusee :D Sylkee Noin 5 senttiä pitkää lieskaa, kun laittaa kaasun täysille. Lieki on jatkuva ja punainen... Siinä vois vaikka juottaa putkea yhteen. Taisin löytää syyn että miksi turbo savutti :D...
Hegitsu
Honda CBR 125R -08
Kuopio
ViestiKirjoittanut Hegitsu » 1.10.2008 17:17
Laitahan sitä videon pätkää tulemaan :D
Ublert
Chineese
ViestiKirjoittanut Ublert » 1.10.2008 17:23
Laitetaan kuhan saan jonkun näkösen kaapelin tai jonkun. Huomenna tulee vesileikattu laippa turboon. Ni siinä menee sitten pari päivää taas väsätessä.
