Rotax 122 ja 123
tom33
Re: Rotax 122 ja 123
ViestiKirjoittanut tom33 » 15.3.2013 18:04
ei vissii oo väliä että tuleeko laakerista se teksti puoli ylös vai alas päin lohkossa?:D
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 15.3.2013 19:22
Ei väliä kunhan ei oo toinen puoli laakerista suojattu kuten esim hussen koneessa on semmosia
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 15.3.2013 20:28
huomasin tossa kun katoin nuita laakereita että nuo alku peräset laakerit mitkä oli lohkon vaihteistossa niin muutamssa laakerissa oli semmoinen kumi/muovi kehä siinä laakerissa ja noissa mitkä tilasin niin ei ole sitä onko haittaa?
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 16.3.2013 16:32
ei ole
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 17.3.2013 13:15
kun laitan nuo stefat paikalle niin käykö ihan normi vaseliini niitten huulille ja kampuran stefa pinnalle? ja pitääkö laakereita mitenkään öljytä/rasvata kun laittaa paikalle ja alan kasaan lohkoja?
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 17.3.2013 14:04
ja sitte vielä toinen kysymys kauanko aikaa anna nuo laakerit olla pakastimessa oisko tunti hyvä?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 17.3.2013 15:04
Varmaan tunti riittänee, ite taisin yön yli pitää. Kannattaa tehä sitten sama kampuraa asentaessa, eli sekin pakkaseen. Ja varmaankin vaseliini käy, itte en tainnut laittaa mitään rasvaa ja hyvin toimii :D
Osaa kaupan!
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 17.3.2013 21:58
haittaako lohkossa mihin tulee laakeri niin semmoinen pieni viilto/kolo tuli vahingossa kun tuo yks laakeri lähti menemään vinoon ja otin pois sen niin oli tehny semmosen viillon siine laakeri kehään siinä tuntuu semmoinen pieni pykälä kun sormella koittaa? onko hirveesti haittaa???
Dumppi95
Yamaha DT 50r -06 -EX-, Aprilia RS 125 -01 -EX-, Kinroad Windbell-kiinanskootteri (stunttipeli)
Savonlinna
ViestiKirjoittanut Dumppi95 » 20.3.2013 22:47
Noniin, nyt jos joku rotax 122 koneeseen remppaa tehnyt vois jeesiä! Eli pitäis kytkimen puoleinen kampuran stefa vaihtaa, kun tuppaa sekottelemaan lootaöljyä kampikammioon pikkuhiljaa..Eli jos joku viittis kertoa stefan mitat/mistä sais tilattua kyseisen stefan. Nakkilasta kattelin mut ei silmään sattunut.. Ja vielä sitä että jos jollai on tarvetta -02 munaperälle nii saapi tulla tallista hakemaan kunha ton stefan vaihdan! :) Pyörä on kyllä konerempattu edellisen omistajan toimesta 4tkm sitte mut tuli vaa tuo stefa huomattuu ku muovirattaat hajos syksyllä ku öljyä oli 2dl lootassa vaikka vasta joku 500km enne sitä olin sen 8dl mtx:ää sinne laittanu.. :D
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 22.3.2013 17:45
kummin päin tulee kytkin puolen stefa koneistamolla laittoivat sileän puolen sisään päin eli niinku väärin päin ainaki yhessä liikkeessä sanottiin että tulee tavallaan niinku väärin päin eli se sileä puoli kampuraan päin??? kiire!!
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 24.3.2013 1:23
olen laittamassa kampiakselia lohkoon onnistuuko sillain että peti laakerit ovat lohkossa valmiina kun olivat jo koneistamolla laittanut laakerit lohkoon vai pitääkö ensin peti laakerit laittaa kamiakseliin ja sitten kampiakseli laakereineen lohkoon?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 24.3.2013 1:28
Ite ainakin kaikkiin kasaillu ensin laakerit lohkoon ja sitte niihin kampura.
Osaa kaupan!
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 24.3.2013 11:50
juu kiitos. oletteko muuten laittanut ensin mangeeton puoleiseen kampuran ja sitten siihen toinen lohko päälle? oliko sinulla tiukassa saada kampura paikalle? itsellä ei kampura lähtenyt menemään mangeeton puoleiseen laakerin ollenkaan vaikka kampura oli pakkasessa. onko vinkkejä asentamiseen??
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 24.3.2013 13:53
Joo mangeeton puolelle kootaan kone. Onhan ne nyt tiukat sovitteet, ite paukutin kumivasaralla paikollee, loppusissaa meni vasta kunnolla paikolleen ko kiristi koneen läjään
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 24.3.2013 14:15
Mulla hussessa meni aika helposti, kun pakastin kampuran ja vähäsen lämmitin laakereita. Rotaxia en koskaan tosiaan ole rempannut, mutta samallaillahan nää toimii.
Osaa kaupan!
