Rotax 122 ja 123
tom33
Re: Rotax 122 ja 123
ViestiKirjoittanut tom33 » 30.3.2013 20:46
mitä oottee tehneet kun ootte ottanu tuore voitelun pois käytöstä ootteko ottanu pumpun pois kokonaan vai?
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 30.3.2013 21:11
Pumppu paikolleen letku vaan nipasta nippaan
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 30.3.2013 23:51
juu kiitos:)
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 2.4.2013 14:19
Minkä väristä jäähdytin nestettä olette käyttäneet?
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 2.4.2013 14:56
Sillä oo mitää merkitystä :D muutaku, että sinistä ja vihreetä saa sekottaa keskenään mutta punasta ei minkää kanssa
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.4.2013 16:12
Ja varminta on kun ei sekottele mitään keskenään. Lähinnähän autoissa ainakin punanen on alumiinikoneille ja vihree valukoneille, mutta yleensä prätkissä on materiaalista riippumatta vihreetä.
Osaa kaupan!
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 4.4.2013 15:52
minkä rosenttiset seokset kannattas laittaa tt apriliaan? kun on tuorevoitelu otettu pois.
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 4.4.2013 17:26
3%
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 8.4.2013 19:08
mikähän vika mulla on tossa apriliassa kun konerempan jälkeen kytkin ei irrota ja jos säätää palion sitä niin alkaa irrottaa mutta ei enää lähe liikkeelle nykii vaan?? voiko vika olla siinä paine levyssä missä on semmoinen iso kuula sisällä ja se kuula heiluu miten sattuu sielä siällä ja sen alla on semmosia pikku kuulia?
tom33
ViestiKirjoittanut tom33 » 8.4.2013 22:55
ja sitten toinen ongelma kun laittaa kaikki valot kiinni niin kierrokset nousee heti 3-4 tonnii ja kun laittaa valot päälle niin laskee heti alle 2 tonnii?? ja välisä booailee kun yrittää nostaa kierroksia imu päällä ei booaile. onko säädöissä vikaa?
noo4
ViestiKirjoittanut noo4 » 15.4.2013 16:34
Kaverilta räjähti alakerta aivan helveteiksi, niin mietiskeltiin että meneekö mx:ään rs:än kone? MX:n koneita kun ei niin paljon löydy.. Huolto/korjaus tulisi maksamaan yli 3k ja halvimmat rs:ät liikkuvat 500 euron paikkeilla. Ilmoitelkaahan jos tallista löytyy ylimääräinen kone/alakerta!
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 18.4.2013 7:13
menee, mutta räsässä ei oo käynnistys polinta ja välitykset koneessa on erit
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 18.4.2013 10:55
Ja räsässä on sähköstarttu tietysti ;)
Osaa kaupan!
Beastmode
Aprilia AF1 & Thunder Manki
KORIA
ViestiKirjoittanut Beastmode » 19.4.2013 16:56
En jaksa alkaa selaamaan vaikka varmaan aiemmin sanottukkin.
Eli. Nyt joku lihapää kertoo millä suuttimella painelee kun kiinni on 34 lortto. Ei se saatana vaan lähde käyntiin. Ei ryypyn kanssa, eikä ilman. Ilmanputsarin reijästä kun ruikkaa suoraan sisään... bensat (Hyi vittu mitä ajattelit) niin käynnistyy heti. Eli bensansaantiongelma. Suutin oli muistaakseni nyt 155.
IT EAT KTM, KILL TM AND SHIT HUSQVARNA..... af-1
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 19.4.2013 21:46
Kannattas varmaa kertoo mikä lortto :roll: Ja tietopankkiin kannattaa kurkata..
Osaa kaupan!
