Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
miuhu
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut miuhu » 10.2.2016 9:27
taitaa olla sama kuin kaikissa kaasarillisissa
Cacceli
Husqvarna SMR 125
ViestiKirjoittanut Cacceli » 17.3.2016 19:20
Moro,
Mistä voisi johtua kierroslukumittarin pyörimiminen siellä 13k-14k paikkeilla? Pyöränä siis Husse mihin on vaihdettu Weerasta moottori.
Kone käy tukkosena, voiko se johtua juuri tuosta että järjestelmä luulee että kierrokset on siellä 13k-14k kohdilla? Eikös se laske sytytyksen niille suurille kierroksille, josta johtuu tämä tukkoisuus? :|
Edit: Mikä johto on kierroksille?
riejutheriesa
Rieju Marathon 180
ViestiKirjoittanut riejutheriesa » 17.3.2016 20:50
Miten marathonissa säädetään sytytysennakkoa myöhäsemmälle?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 17.3.2016 22:07
Miksi pitää säätää myöhäisemmälle?
riejutheriesa
Rieju Marathon 180
ViestiKirjoittanut riejutheriesa » 18.3.2016 14:32
Ajattelin että voisko se olla syynä nakutukselle. Heti Athenan 180 pytyn vaihdon jälkee alkoi selkeä nakutus. Nyt oon ajanu n.3500 km eikä kone ole hajonnut millään tavalla. Tähän mennessä oon uusinu nokkaketjun- ja kiristäjän, säätäny venat ja tarkistanu että jako on kohillaan. Silti yläkerrasta kuuluu melkee joka kierrosalueella selvä nakutus. Seuraavaksi aattelin vaihtaa startin kytkimen jouset. Jos senkään jälkee ei nakutus lopu nii on ideat vähissä.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 18.3.2016 16:45
Tuskin johtuu liian aikaisesta sytytyksestä jos sytkä on vakio eikä sitä ole modattu. Liian aikaisesta syttymisestä johtuva nakutus on kirkasta helinää ja esiintyy lähinnä lämpimällä moottorilla vedättäessä.
Cacceli
Husqvarna SMR 125
ViestiKirjoittanut Cacceli » 18.3.2016 16:50
Murska, osaatko kertoa mistä lähteä ettimään tuota käynti/kierrosmittari ongelmaa? :nörtti:
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 18.3.2016 18:29
En osaa sanoa, voi olla mittari rikki tai sitten jotain muuta.
miuhu
ViestiKirjoittanut miuhu » 20.3.2016 12:42
mites kova homma toi startin jousien vaihto on ja mitä ne jouset maksaa suunilleen? Satrtti ei joka kerralla nappaa ja pyöritä konetta.
manfrezone
ViestiKirjoittanut manfrezone » 25.3.2016 2:20
mp-osat.fi myy jousia starttiin halvalla. Ei ole kova homma vaihtaa, hankalinta on saada vauhtipyörä irti.
riejutheriesa
Rieju Marathon 180
ViestiKirjoittanut riejutheriesa » 27.3.2016 23:20
Mp-osasta jos tilaa startinkytkimen jouset niin kannattaa varautua pitkään toimitusaikaan. Ei löydy suoraan hyllystä vaan joutuvat tilaamaan tehtaalta.
Weeraboika
ViestiKirjoittanut Weeraboika » 31.3.2016 12:15
Nonii morjesta vaa. Itellä ois jammun wr ja oon aatellu uuen alkukäyrän ostoa ja ei hirveesti huvittais maksaa power commanderin asennuksesta ja säätämisestä nii jos ostais potikan nii pystyykö tämmöne perus mopojonne ite asentaa sitä ja onko vaikee saaha säädöt oikeelle alueelle. Oisin myös kiinnostunut tietää että jos jollakin on omakohtaista kokemusta nii millasen potikan on hommannu ja oliko millane homma pistää paikalleen
jj0067
ViestiKirjoittanut jj0067 » 2.4.2016 12:09
Tietääkö joku tarviiko b5 johtokurin poikkasun jälkeen vaihtaa suuttimia ja voiko poikkasta hetikun oma pärrä tulee pihaan vai kannattaako sisäänajaa johtokuri kiinni? :) (pyöränä Fantic)
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 2.4.2016 16:27
Voi katkaista heti eikä tarvitse sen takia vaihtaa suuttimia. Mutta suuttimet kannattaa vaihtaa heti kun on mahdollista niin saa toimivan moottorin, samoin saastejärjestelmän poisto.
ValtteriHarjuu
ViestiKirjoittanut ValtteriHarjuu » 2.4.2016 20:56
Kuinka paljon tällä koneella pystyy ajamaan ilman minkään näköistä isompaa koneremonttia? Paljon sit kyseinen koneremontti maksaa?
