Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
nizcoo
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut nizcoo » 28.10.2013 0:51
Kazzu- kirjoitti:
nizcoo kirjoitti:
Aki24 kirjoitti:
^JJM^ kirjoitti:
nizcoo kirjoitti:Joo elikkäs oisko kellään myydä vähän käytettyy tai uutta mäntää husqvarna sm 125 -06? Tai mistä sais tilattuu MAHDOLLISIMMAN halvalla uuden männän? tein virheen kun erehdyin ostamaan hussen paskan! ei ole huoletonta päivää olemassa...
Taitaa olla käyttäjässä vika :lol: :lol:
Samaa mieltä :lol:
Niin no siitä voi olla montaa erimieltä...:D vikana taitaa olla merkki... tai se että sen valmistus siirrettiin italiaan:D
Selittää ne hiihtäjätki :D
nii no voijaan olla siitäki montaa eri mieltä kun oon ain omistanu jonku 2t rossi hyvin on kestäny (suzuki,yamaha,honda) paitsi sitten yks häpeä pilkku husqvarna...
renze
Husqvarna TE
Tampere
ViestiKirjoittanut renze » 29.10.2013 17:12
Ja eiks näissä ookkin sama sylinteri 2003 vuodesta lähtien?..
Viimeksi muokannut renze päivämäärä 1.11.2013 21:48, muokattu yhteensä 1 kerran
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 30.10.2013 0:21
99 -> sama sylinteri.
^JJM^
HVA 144
ViestiKirjoittanut ^JJM^ » 30.10.2013 13:21
nizcoo kirjoitti:
Kazzu- kirjoitti:
nizcoo kirjoitti:
^JJM^ kirjoitti:
No jos kaikki pitää tehdä mahdollisimman halvalla ja männänkin ostat käytettynä niin ei mikään ihme jos ei kestä.. Ja syy tuohon `huonoon` maineeseen on juurikin se, että omat virheet laitetaan pyöränja merkin viaksi. Kannattaa opetalla huoltamaan ennen kun tulee vinkumaan, että pyörä on huono ;)
nizcoo
ViestiKirjoittanut nizcoo » 30.10.2013 21:51
Selittää ne hiihtäjätki :D[/quote] nii no voijaan olla siitäki montaa eri mieltä kun oon ain omistanu jonku 2t rossi hyvin on kestäny (suzuki,yamaha,honda) paitsi sitten yks häpeä pilkku husqvarna...[/quote]
No jos kaikki pitää tehdä mahdollisimman halvalla ja männänkin ostat käytettynä niin ei mikään ihme jos ei kestä.. Ja syy tuohon `huonoon` maineeseen on juurikin se, että omat virheet laitetaan pyöränja merkin viaksi. Kannattaa opetalla huoltamaan ennen kun tulee vinkumaan, että pyörä on huono ;)[/quote] niin no sanon silti että pyörä on paska, ostin koko vitun helahoidon uuden pytyn,wisecon takomäntä ja uusin samalla runkolaakerit ja kaikki koneen stefat ja jne... Katotaa kestääkö luotto ei oo liian korkeella husqvarnaa :D
Pattes798
TM MX250 2T -13
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 31.10.2013 0:46
Ihan välihuomautuksena täältä vaan, että meillä ajettiin 2 täyttä kilpakautta Hussen CR125 -08 pärrällä, eikä ollut mitään ongelmia. Ei yhden yhtäkään. Kilometrejä katuhussella takana sen 9500km (WRE -07) ja toimi ku junanvessa vaikka haukuttu paskaks... :roll:
Juuuso22
Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 1.11.2013 0:59
Mikä numero männässä ja pytyssä. Onko välys sopiva?
Se piirtää kel on liituu!
http://www.youtube.com/user/juustomies16
mirk_
Suzuki pv, HusQ 125
ViestiKirjoittanut mirk_ » 1.11.2013 17:30
Ajattelin nyt sitte kysyä teiltä viisaammilta, kun ei iteltäni tästä asiasta kokemusta löydy. Elikkä siis ostin -07vm. Husseen Mikuni 38 ja ajattelin että ohittasin TPS anturin vastuksella, mutta sitten tutkiskelin sähkökaaviota josta bongasin että TPS- anturilta menee yhteys pa-säätimellä. Joten mieleeni tulikin huoli että miten pa-säädin toimii TPS- anturin ohittamisen jälkeen? Ja mites pa-säätimen kalibrointi enää onnistuu, kun luulis kalibrointi tarvitsevan TPS-anturin toimivan, jotta tunnistaa kaasun liikkeet?
Antakaas nyt viisammat neuvoja niin saatas tämäkin huoli pois! :)
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 1.11.2013 21:54
V Force 3:sta hankkimassa katulaiskaan husseen. Meneekö suoraan vai tarviiko jotain toimenpiteitä tehdä?
Kirjoita nimi tähän
ViestiKirjoittanut Kirjoita nimi tähän » 2.11.2013 18:36
Imukaulasta riippuen saatat joutua leikkelemään sitä vähän. Vakiossa ja vanhoissa WR-imukauloissa on sellaiset kumisiivet, jotka täytyy poistaa.
Matila^
ViestiKirjoittanut Matila^ » 3.11.2013 12:27
Meneekö cr -03 pytty suoraan -03 wre alakertaan?
Percell
ViestiKirjoittanut Percell » 3.11.2013 23:12
Katulaiskassa hussessani kulutus on aivan järkyttävä. Pääsen tankillisella noin 110 kilsaa ja varatankilla noin 3-5 kilometriä. Mitä helvettiä? Kaverit sanoo että varatankilla pääsee noin 25-30km. Mikähän mahtaa olla vikana? Luulis ny 2.2 litran varatankil ajavan just ainaki ton 20-30km.
Juuuso22
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 3.11.2013 23:41
Mulla ajaa kans vaan muutaman kilsan, ja tohon on vaihettu bensahana ni veikkaan et se tikku joka määrittelee varatankin koon, on lyhyempi ;)
zx-cv
ViestiKirjoittanut zx-cv » 4.11.2013 17:33
Ei taida olla iha säädöissä jos noin kuluttaa ja ei sulla kyllä kahden litran varatankkia ole koska sittenhän sulla yhtäkkiä suurenis kulutus kun kääntäisit varatankille. :D
Elikkä se tikku bensahanassa on sulla normaalia lyhyempi.
Arvauksia hussen vian paikantamiseen?
Savuttaa paljon ja ei nosta kierroksia hirveen korkeelle. Hetken käytyä sammuu ja paukauttaa putkeen (välillä).
tulppa vaihdettu nyt alkuunsa eikä auttanut.
tankissa kahta eri öljyä. Voiko vaikuttaa?
Viimeksi teki samallailla kun jännitesäätimen johto ei ollut kunnolla kiinni, mutta sekin on jo tarkistettu...
Parin viikon seisonnan jälkeen alkoi joten kannattaa varmaa tarkistaa ensin onko vettä liittimissä yms?
MopedT
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MopedT » 4.11.2013 18:45
Jos jollai on Keihin Pj 36mm käytössä hussessaan ni ottakaa yhteyttä. Ja mistä voisi johtua että piiki ei tunnu tulevan koskaan, mutta kun ajaa kaasu pohjassa pari sataa metriä ni yhtäkkiä tulee 2 sekunnin piikki ???
