Raven säätö ja asennus
S.V.S
Aprilia RS -07
Pori
ViestiKirjoittanut S.V.S » 27.5.2009 14:56
^^kukkis^^ kirjoitti:mikä hän mahtaa olla vikanu ku mulla on rave ja se syö koko ajan sulakkeita?
johdot lyö oikosulkuun jossakin kohtaan. tai sitten solenoidin sisällä lyö oikosulkuun siitä en kyllä sitte tiedä että pysyykö sitä solenoidia avamaan. eli tarkista johdot nyt ainaki ensiks.
Tapso
aprilia mx 125
Turku
ViestiKirjoittanut Tapso » 27.5.2009 15:39
Myykääs joku mulle rave 1 :)
^^kukkis^^
ViestiKirjoittanut ^^kukkis^^ » 27.5.2009 17:19
S.V.S kirjoitti:
juu katoin johdot jo mutta voisko se ol siit ohjausyksiköst mitenkää? ku solenoidis oli kaikki kunnos.
S.V.S
Aprilia RS -07
Pori
ViestiKirjoittanut S.V.S » 28.5.2009 12:44
S.V.S kirjoitti:
voi se sieltäki johtua mutta tarkistitko kaikki johot mitkä käyttää samaa sulaketta kuin rave?
atreezy2122
Aprilia RS, -97 TT
ViestiKirjoittanut atreezy2122 » 1.6.2009 20:33
Hei mikäs neuvoksi kun asensin rave 1:n, ja muuten meni hyvin mutta solenoidi ei toimi kuten pitäisi: Sen pitäis alle 2k vetää laippa sisään, mutta se ei tee sitä, eikä myöskään 7800 kohdalla. Sen tuntee, että se vähän yrittää, kun jos sen painaa sinne käsillä niin pysyy siellä, mutta itsekseen ei jaksa. Lisäksi se solenoidi on ihan tulikuuma hetkessä, ei kestä ilman hanskoja koskee, onko se normaalia??
E: Laipan pitäisi liikkua hyvin pakoaukossa eli se ei taida olla ongelma.
S.V.S
Aprilia RS -07
Pori
ViestiKirjoittanut S.V.S » 1.6.2009 21:59
atreezy2122 kirjoitti:Hei mikäs neuvoksi kun asensin rave 1:n, ja muuten meni hyvin mutta solenoidi ei toimi kuten pitäisi: Sen pitäis alle 2k vetää laippa sisään, mutta se ei tee sitä, eikä myöskään 7800 kohdalla. Sen tuntee, että se vähän yrittää, kun jos sen painaa sinne käsillä niin pysyy siellä, mutta itsekseen ei jaksa. Lisäksi se solenoidi on ihan tulikuuma hetkessä, ei kestä ilman hanskoja koskee, onko se normaalia??
itellä olis sama ongelma mut laippa pysy ylhäällä kyl 7800 mut ei tyhjkänynnillä
atreezy2122
Aprilia RS, -97 TT
ViestiKirjoittanut atreezy2122 » 1.6.2009 22:39
S.V.S kirjoitti:
Lisäystä tohon edelliseen, mittasin et ravelle tulee virtaa n.12V, eli johdot on kunnossa.. Kertokaa nyt ihmeessä mitä voin tehdä!! Hajottaa kun on vihdoin kaikki muu laitettu kuntoon nii sit toi ei toimi, kun on ennen toiminut, ei ollut vaan laippaa/vaijeria sillon.. :D
Mäxä raider
Joku pyörä kevääksi.. EX. Aprilia mx 125cc & rx50r
Raisio
ViestiKirjoittanut Mäxä raider » 2.6.2009 21:36
jos solenoidi on tulikuuma niin silloin se taitaa olla oikosulussa jostain, en keksi muuta syytä kuumenemiselle.
S.V.S
Aprilia RS -07
Pori
ViestiKirjoittanut S.V.S » 2.6.2009 22:28
saako tota raven solenoidii avattuu mitenkää?
atreezy2122
Aprilia RS, -97 TT
ViestiKirjoittanut atreezy2122 » 3.6.2009 17:12
S.V.S kirjoitti:saako tota raven solenoidii avattuu mitenkää?
Meinasin huomenna koittaa avata sen, tai ainakin jotenkin puhdistaa.. Voiskohan noita ostaa tarvikeosina jostain? Kun se on kuitenkin on/off 12V, aika simppeli vehje..
Jonipz
ViestiKirjoittanut Jonipz » 3.6.2009 19:32
mikä on vikana kun lyö kaasun pohjaan ja kun solenoidi vetää laipan ylös niin laippa laskee vähän ajan päästä, vaikka kaasu on pohjassa?
Larva
Aprilia RS 125 '07
Tampere
ViestiKirjoittanut Larva » 3.6.2009 21:04
Jonipz kirjoitti:mikä on vikana kun lyö kaasun pohjaan ja kun solenoidi vetää laipan ylös niin laippa laskee vähän ajan päästä, vaikka kaasu on pohjassa?
Putsaappas se laippa välillä ja säädä uudestaan. Auttaa varmasti.
Karjala takasin, pullo kerrallaan.
Jonipz
ViestiKirjoittanut Jonipz » 4.6.2009 0:09
no putsasin sen vaik ei kovin likanen ollukkaa ja säätelin vaijerii,kattoo ny miten toimii.onko se normaalia kun vetää solenoidin kiinni ja aluksi on tyhjää eikä vaijeri liiku yhtään?
S.V.S
Aprilia RS -07
Pori
ViestiKirjoittanut S.V.S » 4.6.2009 8:09
Jonipz kirjoitti:no putsasin sen vaik ei kovin likanen ollukkaa ja säätelin vaijerii,kattoo ny miten toimii.onko se normaalia kun vetää solenoidin kiinni ja aluksi on tyhjää eikä vaijeri liiku yhtään?
no itellää se menee joku millin kaks ennekö rupee vaijeri liikkumaa.
atreezy2122
Aprilia RS, -97 TT
ViestiKirjoittanut atreezy2122 » 4.6.2009 18:05
Ongelma: Solenoidi toimii ilman vaijeria hyvin, eikä kuumene tai mitään. Vaijeria nykimällä lähes uusi laippa liikkuu hyvin. MUTTA kun ne laittaa yhteen, niin solenoidi ei jaksakaan nykiä sitä vaijeria. Mikä neuvoksi??! Rave siis toimi ennenkun uusin laipan ja vaijerin.
