tyämiäs kirjoitti:Paljon tollases 154cc polinis on männänvaihtoväli?
Eikös tuossa ole hieman tiuhemmat ku normi rotax joka olis ~10-12tkm. Ite vaihtasin ehkä ~ 8-9tkm.
mikkotapio_ kirjoitti:Mites ku tuo mun rave sylkee öljyä ku ei oo laippaa tai vaijeria kiinnii nii onko sillä kui paljo haittavaikutuksia? Ja se laippa on menny poikki siitä kohtaa mihi se vaijeri laitetaa! Eli se laippa on periaatteessa kokoaja kiinni.
Öhh siis? Ensin kirjotat ettei oo laippaa ollenkaa kiinni ja myöhemmin että koko ajan ala-asennos. Niin että onko sulla sitä vai ei? Vai tarkotatko että Raven tilalla kurilaippa? En oikee käsitä
Jos suellä ei oo laippaa ollenkaa---> kaikki alaväännöt poissa mutta ottaa piikin hätäsee. Eli kaikki teho ylhäällä. Jos laippa koko ajan kiinni---> hyvät alaväännöt ja lähtee hyvin, mutta ei kierrä loppuun ja on isommilla kierroksilla tukkone
