4t yleinen viritys/tekniikka
khor Eläkeläinen
GSX-R 1000 K8
ViestiKirjoittanut khor » 31.7.2011 11:24
Jatkellaan nelarin tekniikasta ja piristyksestä. Ennen uutta kysymystä käytä hakua, josko aiheesta olis jo juttua foorumilla muualla ja myöskin Tietopankkia.
Edellinen topic: viewtopic.php?f=99&t=71260&start=1575
# Sticky Icky, -jkoljo
You can live more in five minutes going flat out on a motorcycle than a lot of people do in a lifetime.
hääpödää
Kuusamo
Re: 4-t tekniikka ja viritys
ViestiKirjoittanut hääpödää » 2.8.2011 15:00
Lämpeneekö nelitahdit nopeammin/enemmän kuin 2-tahdit?
[^lollero^]
ViestiKirjoittanut [^lollero^] » 3.8.2011 0:06
Vähä nopeemmin lämpee ja lämmöt normaali ajossa jonkun verran kovemmat, mutta ei se keittää rupee jos sitä pelkäät.
Missäs päin löytys mestoja mitkä koneistais kansia ??
MSJD
Suzuki S
Tammela
ViestiKirjoittanut MSJD » 3.8.2011 2:04
Kankaanpäästä löytyy JR-tehokansi. Tekee halvalla ja jälki on todella hyvää :)
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
sumppa
ViestiKirjoittanut sumppa » 4.8.2011 2:32
Meikäläinen tekee kanssa koneistuksia erittäin hyvään hintaan 8) !
Esajuppeli
Yamaha RD350 1988; Solifer SM 1982; Helkama Raisu 75cc 1986
Kuopio
ViestiKirjoittanut Esajuppeli » 6.8.2011 15:42
Miten pakoputkisto pitäisi mitoittaa nelitahtiin? Linkki tietopankissa ei enää toimi.
MSJD
Suzuki S
Tammela
ViestiKirjoittanut MSJD » 6.8.2011 15:50
http://www.motot.net/wiki/Pakoputkiston ... moottoriin Kuinka niin ei toimi? Vai tarkotatko laskuria?
litmane
Derbi Senda Drd Racing Sm -08 Derbi Senda 125 Sm -08
Vilppula
ViestiKirjoittanut litmane » 6.8.2011 16:29
Omistan Derbi Senda 125 vm 08. Pyörässä on Mikunin 22mm kaasari + Remuksen putki ja änkkä. Vielä hankinnassa vapaavirtaisempi ilmanputsari.
Joten kysymys kuuluu: Tuoko 26/28mm kaasari lisää tehoja huippuihin,vääntöihin yms?
EDIT:
Sopiiko tämä 26mm Derbiini
EDIT2:
Pitääkö ostaa suurempi imukaulakin?
Arrowww
Yamaha WR125X -11
ViestiKirjoittanut Arrowww » 6.8.2011 21:33
Mites ku tos Yamaha WR125X:n keulas on se suoja siinä eturenkaan pääl, nii jos sen poistaa nii vaikutaako stefojen kulumiseen jotenki vai? Joku jolla kokemusta nii vois kertoo ;)
Ride or Die! //
välzy
4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
ViestiKirjoittanut välzy » 7.8.2011 2:18
ei vaikuta, kurasuoja vaan :) aa hetkonen, siinä ei olekaan usd keula, mutta eise vaikuta kun tuskin sillä missään hiekkamontulla silti ajat.
Esajuppeli
Kuopio
ViestiKirjoittanut Esajuppeli » 7.8.2011 12:42
MSJD kirjoitti:http://www.motot.net/wiki/Pakoputkiston_teko_4-tahti_moottoriin Kuinka niin ei toimi? Vai tarkotatko laskuria?
Laskurin linkki ei toimi. Tosin löysin jo muualta laskurin.
B-Miäs
ViestiKirjoittanut B-Miäs » 9.8.2011 15:37
Kaverin puolesta kyselen täältä ku muualla ei oikeen osata vastata. eli mikä vois olla piikkisessä derbi drd:ssä vikana, kun sammuili eka hetken ihan niiku ois bensa loppu, kunnes sammu viimesen kerran ja kone blokkas täysin, eli startti ei pyöriny ollenkaa ja käyntii työntäminenkää ei onnistunu. KUNNES koneen annettiin jäähtyä ja puoliläpällä koitettii startata uusiks ja se LÄHTI KÄYNTIIN?! Tämän jälkee pyörä vietii kotiin ja kone avattii ja yläkerta oli täysin kunnossa?! Alakertaa ei ole vielä avattu, mutta voisko ala kerrassa olla mitään mikä vois jotenki vaikuttaa koneen toimintaan tollalailla?
kiitän kaikista vastauksista jo etukäteen.
Noi kone o purettu osiin ja missään ei oo kuluma jälkee , joka minua kovin ihmetyttää kun edellisen episodin jälkeen koneesta löytyi metalli murua. Ainoo mikä vois olla syyllinen o öljypumppu joka kanittaa vähän tietyssä kohdassa. Eli voisiko öljypumppu joka ei kuljeta öljyä tarpeeksi aiheuttaa tollaset oireet?
E: oljypumppu avattu ja ehjä on ... nyt siis olen tulokseen päätynyt että pärrä on ehjä mutta vittukun se ei ole ! päähän tässä räjähtää.
löre
Neljä pyörää
Kuopio
ViestiKirjoittanut löre » 10.8.2011 23:03
B-Miäs kirjoitti:Kaverin puolesta kyselen täältä ku muualla ei oikeen osata vastata. eli mikä vois olla piikkisessä derbi drd:ssä vikana, kun sammuili eka hetken ihan niiku ois bensa loppu, kunnes sammu viimesen kerran ja kone blokkas täysin, eli startti ei pyöriny ollenkaa ja käyntii työntäminenkää ei onnistunu. KUNNES koneen annettiin jäähtyä ja puoliläpällä koitettii startata uusiks ja se LÄHTI KÄYNTIIN?! Tämän jälkee pyörä vietii kotiin ja kone avattii ja yläkerta oli täysin kunnossa?! Alakertaa ei ole vielä avattu, mutta voisko ala kerrassa olla mitään mikä vois jotenki vaikuttaa koneen toimintaan tollalailla?
Epäilisin että sähköt reistailee ja pahemman kerran?
http://www.motot.net/talli/osat/id36486/ CBR 125 PURKUOSIA
-Ramo-
Yamaha Xt 125, honda mtx 125, kx 60, monkey -84
kuopio
ViestiKirjoittanut -Ramo- » 11.8.2011 14:23
litmane kirjoitti:Omistan Derbi Senda 125 vm 08. Pyörässä on Mikunin 22mm kaasari + Remuksen putki ja änkkä. Vielä hankinnassa vapaavirtaisempi ilmanputsari.
EDIT:
EDIT2:
Tuo kopiomikuni minkä linkkasit on soikeekurkkunen ja vastaa 22mm pyöreäkurkkusta, eli ei mitään järkeä ostaa.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 12.8.2011 7:05
hääpödää kirjoitti:Lämpeneekö nelitahdit nopeammin/enemmän kuin 2-tahdit?
riippuu ihan siitä kuinkapaksuseinämäinen sylinteri on kuinka nopeesti lämpenee ja siitä kuinka kuumana käy riippuu syylärin koosta, yms. vaihtelee...
