Hussen viritys pulmia
Salkin336
ViestiKirjoittanut Salkin336 » 12.7.2018 4:07
Moro, olis SM 09 hussessa kiinni vforce 3, Gianellin tehari, Keihin 36 PWK kaasutin jossa on ps 175 ja ts 50.
Kun koneen laittaa päälle se käy nätisti tyhjäkäyntiä ja pintakaasulla toimii mainiosti, mutta jos antaa hieman enemmän kaasua se alkaa "booaamaan" ja hyytyy. Mutta jos kaasua vääntää tarpeeksi ja hitaasti se alkaakiin yhtäkkia viemään. Husse toimii paremmin ryyppy päällä ja sillon ei booaa lainkaan, ihan kuin se ei saisi tarpeeksi bensaa? Kokeilin laittaa kaasuttimen neulaa kaikista rikkaimalle jolloin se toimi hieman paremmin mutta booasi kuitenkin ja mielestäni pääsuutin ja muut ovat tarpeeksi isot. Kaikenlaisia konsteja kokeiltu :(
Tulen kohta hulluksi joten kaikki apu on tervetullut, kiitoksia etukäteen :s
mrknn1
Yamaha DT 125R -03 & Kawasaki KX 250 2t -02
Kiuruvesi
Re: Hussen viritys pulmia
ViestiKirjoittanut mrknn1 » 12.7.2018 9:57
Pistä ekaks isompi tyhjäkäynti suutin, samanlainen vika oli tutun yyzetassa ja tyhjäkäynti suutin liian pieni
Salkin336
ViestiKirjoittanut Salkin336 » 12.7.2018 20:32
Tällä hetkellä on tyhjäkäynti suutin 45 :| mitä kokoa laittaisin? 55? 60? :( Ja vaikka se olisikin tyhjäkäynti suuttimen vika niin miksi kone hyytyisi vaikka ajan piikillä? :s
clarkleblanc
ViestiKirjoittanut clarkleblanc » 7.10.2022 7:34
"Freeze"? I have never been in this state. How should we handle this case? 8o 8o lolbeans
